toshiba smart 40l3400 menu sevice
iuliantv
salutare toshiba 40l3400u ,mainboard SRP50T VTV-L50625, 431C7751L11.,este adus din germania dar este importat din usa,si este in norma ntsc,in menu nu este nimic de setat pal secam ntsc,indiferent de metoda de cautare canale data atv si dvb-c imaginea este albnegru un fel de format 4/3 etc.are cineva vre-o metoda de menu service pentru acest tv,cele clasice nu merg,tv-ul nu are decat p-+ v-+ input si power pe tv,sau poate un dump european sau soft usb.cu toate ca personal cred ca nu este doar vorba de soft,ci si de ceva hardware,
metode service menu incercate,
ENTER SERVICE MENU
1. Turn the TV on.
2. Press the {MUTE} button 4 times (On/Off and On/Off) on the remote.
3. Press the {MUTE} button again on the remote and hold.(In display you see mute On)
4. Then press the {MENU} button on the TV's front panel.
5. The Service Menu will be displayed.
6. Use the {CH+} {CH-} buttons to select options.
7. Use the {VOL+} {VOL -} buttons to change settings.
8. To exit, turn the power off..
intrare in service reglati ora la 00:30 si scrieti codul 1991,
va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • iuliantv
  • Sorin Schiriac
Zile populare
Apăsați și eliberați butonul mut de pe telecomandă
Apăsați și mențineți apăsat butonul mut de pe telecomandă
Apăsați butonul Meniu de pe televizor
Editat de Sorin Schiriac
treaba cu mute si menu am descris mai sus,nu este valabila,nu am menu pe tv
nu merge cu nici una din aceste metode,l-am tras pe dreapta,si cand o cadea vre-un tv ce are nevoie de display voi apela la el,
Editat de iuliantv
