vio2007 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Google nu stie nimic despre ''acest tranzistor",unde,in ce este folosit? Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 nu sunt chiar sigur......si eu aveam odata date si echivalent pentru acest tranzistor....era folosit si in radiourile rusesti Meridian RP 310 , cred ca era de RF unul din terminale fiind montat pe circuitul de antena (ferita) probabil pentru acord, sau receptie.....nu retin exact si nici schema nu mai am ! Link spre comentariu
Vizitator basescut Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 am cautat cu gogu si nimic......este dintr-un radiou portabil rusesc Meridian RP 310 dupa cum s-a anticipat corect de catre @gigiones Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 kp303 , jfet canal n , oricare se potriveste ... BF 245 , BFW 10 , 11 , 12 , 13 ... astea au capsula metalica si 4 pini , cele vestice moderne sint prea multe , cauta cu google si compara datasheet-urile ... Sigur e defect ? Link spre comentariu
Vizitator basescut Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 merci mult, daca la unul recomandat gasesc datasheetul si dispunerea terminalelor la cel defect dumnezeu stie cum sunt dispuse, avand in vedere ca este si bulit si nu am cum sa-l masor, si nici schema nu am ! Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Sint 4 terminale , daca priviti tranzistorul dinspre terminale cu cheia in jos , incepind din stinga cheitei sint sursa , drena , grila , masa ... ultimul din dreapta cheitei este conectat la capsula , verificati cu un ohmetru . Link spre comentariu
Vizitator basescut Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 multumesc @gauss este limpede acum...sa caut un echivalent si cand i-o veni timpul lui si cheful mie , o sa incerc Link spre comentariu
doban Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 salutare, caut echivalentul circuitului integrat rusesc, КР140УД1b ,multumesc.are 14 picioruse. Link spre comentariu
johnny79 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 LM741....operational simplu.... Link spre comentariu
andrei florin Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 rezistor k12kc2. ce valoare e?120 ohmi? ms Link spre comentariu
cristelu Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Va salut.Stie cineva un echivalent la K172LK1 (L= L=ul rusesc).Multumesc. Link spre comentariu
gabiu Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Va salut.Stie cineva un echivalent la K172LK1 (L= L=ul rusesc).Multumesc.Circuit pentru sonerie muzicala. Nu cred sa existe echivalent Link spre comentariu
doban Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Va salut,stie cineva daca sunt echivalente urmatorii circuite integrate si daca se poate inlocui K155LA3 cu SN74LS00N si K531TB9P cu SN74LS112AN.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator GeoJordy Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Buna Ziua . Am un amplificator rusesc de 400W series5 RA 800 si am gasit un tranzistor cu pini rupti si nu stiu ce sa pun in locul lui, pe el scrie 2T505A . Cand caut kt505 apare un tiristor iar cand caut 2T505 apare un tranzistor pnp. Nu stiu ce sa fac. Va multumesc. Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Tranzistor pnp, Uce=250V, Ic=1A, h21e min=25, fT=20MHz, P=1W Pagina originala aici: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=203 , iar din ceea ce stiu eu 2T... este varianta militara a lui KT... Link spre comentariu
