matzah Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 (editat) Salutari, am capatat pe moca una bucata invertor "well" 300w mort. Nu cunosc cine l-a omorat si cum (desi imi imaginez..) La pornire, aprinde un led overload/low voltage si invarte un ventilator. Am atasat o schema aproximativa cu ce am gasit inauntru - 90% e identica. Dupa ce l-am matzuit, am gasit vizibil - efectiv rupt in doua, una bucata integrat HFE4013 (mai pe romaneste, un cd4013 facut de philips). Cum asta nu avea cum sa fi crapat atat de spectaculos de capul lui, am verificat ce mai era in zona lui, gasind la masuratori urmatoarele mortaciuni :tranzistori KSP44 (in loc de c2482 pe schema) 1 bucata si IRF740 3 buc facute sarma. Am dat afara urmatoarele: HFE-ul 4013, ambele KSP44 (alalalt "bun" nu prezinta incredere), toate cele 4 IRF740. Am inlocuit HFE cu CD4013 si am alimentat (fara KSP si mosfetii aia). Invertorul iese din protectie, am cei vreo 310V cc (ca si pe schema) si cu un osciloscop pot masura semnalul dreptunghiular generat de CD4013 pe pinii 9 si 13. Am plantat si tranzistorii KSP44 (altii noi), iar in portile mosilor am semnal dreptunghiular frumos. Fara mosi, pot porni invertorul, nu intra in protectie, iar 310V cc, toate bune. N-am avut IRF740 si am bagat in loc IRFP450 4buc. Am pornit asa (toate probele le fac pe sursa reglabila) insa de data asta, intra direct in protectie si sta asa. Nema 310V cc, nema comutatie. Acu intrebarea e, sa fie de la IRFP-urile mele sau sa suspectez ca partea de circuit responsabila cu facutul de 310V nu tine deloc in sarcina? Intreb evident ca om ce n-are treaba cu chestiile in comutatie, deci sa fac si eu scoala pe ceva.. Sunt inca la munca, n-am placa aia momentan la indemana, mai caut idei pentru cand ma apuc iar de ea. Editat August 3, 2017 de matzah Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 Vezi că e foarte probabil să nu-ți țină sursa consumul invertorului. Probează-l și pe un acumulator auto și vezi cum se comportă. Chiar și în gol consumul e destul de mare, dar în sarcină e greu de suportat de sursă, vezi și ce cabluri folosești.... Link spre comentariu
matzah Postat August 3, 2017 Autor Partajează Postat August 3, 2017 (editat) presupun ca c19 si c20 nu? intrebare de baraj, invertorul asta ar trebui sa faca vreun neam de sinus modificat la iesire sau vreo aproximare mai defectuasa de sinusoida sau scoate sec un dreptunghi de 50hz? Editat August 3, 2017 de matzah Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 Scoate dreptunghi curat. Probează-l pe un acumulator auto, nu pe sursă și folosește cabluri groase de cel puțin 2,5mmp. Sper că ai verificat/schimbat și rezistorii din porțile mosfeților, de obicei se ard sau se devalorizează grav și ele.... Link spre comentariu
matzah Postat August 3, 2017 Autor Partajează Postat August 3, 2017 da, la problema cu sursa m-am gandit si eu de ieri, dar capul m-a dus doar la a inlocui cablul cu crocodili de 2 lei cu ceva sarme mai sanatoase. rezistentele sunt ok, le-am masurat deja. La fel si diodele. am ajuns acasa si eram tare curios.. am schimbat c19 si c20, am verificat rezistente si am alimentat pe o baterie auto. da sa porneasca (aprinde led verde o secunda) scuipa ceva mizerii la iesire, apoi intra iar in protectie. A scos la un moment dat un schelalait foarte enervant (are un buzzer, ca si schema de mai sus) de iti vine sa-l pocnesti. Acum nu mai scoate dar tot sta in protectie... Link spre comentariu
surubarila Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 Sanatate permanenta ! Am si eu unul , alt model , pripasit prin ograda.Mi-am notat diverse : ce am gasit defect , ce am schimbat.Tot la faza cu "tipete" am ajuns dar am anulat ceva si mi-a aprins un bec de 100W. Ceva MOS-uri se incalzeau puternic asa ca l-am trecut la <cand voi avea timp>. Revin maine. Link spre comentariu
ionut8383 Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 (editat) sallutare am si eu un invertor 24 220 si nu mai scoate tensiunea de 220 se aude buzerul piuind si apare semnul atentie pe ecran Editat Septembrie 12, 2017 de ionut8383 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Cu ce-l alimentezi, din acumulatori sau din sursă ? Ai verificat cablurile ? De obicei cedează tranzistorii din puntea inversoare de polaritate, pe partea de 230V. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Modelul si ceva poze cu electronica din el , altfel...... Link spre comentariu
spirica Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 matzah, verifica R55, 0R1/1W si condensatorul electrolitic C10 10uF din pinul 12 al lui 324. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 da, la problema cu sursa m-am gandit si eu de ieri, dar capul m-a dus doar la a inlocui cablul cu crocodili de 2 lei cu ceva sarme mai sanatoase. Presupun ca-s crocodili de la magazinul din Alexandria... clestii in sine is ok, dar sarmele de legatura sunt praf, imposibil de alimentat asa ceva cu ele, eu le inlolcui cu conductor multifilar de 1,5 si merg brici. E okj pe acumulator pentru ca esti sigur ca ai alimentare puternica, insa daca fara mosfetii din puntea H merge ok, atunci nu cred ca sursa de alimentare era problema, fara sarcina pe iesire ( n-ai zis daca ai pus sau nu ), consumul suplimentar n-ar trebui sa fie foarte mare doar de la acei mosfeti, probabil doar ceva pierderi in comutatie, dar la 50hz... Se poate asa cum Spirica a atras atentia, sa fie o problema la montajul de protectie, poate s-a decalibrat, incearca sa-l anulezi cumva ( shunteaza 0R1 cu o sarma mai groasa ), vezi daca asa merge. Link spre comentariu
