catalin004 Postat August 2, 2017 Partajează Postat August 2, 2017 Salutare...mi-a venit la reparat tv din titlu....tv porneste normal, se aude sunetul de on, se opreste de la buton si se aude sunetul in difuzoare....insa lipsa imagine...se aprinde backlight-ul , deci invertorul este ok....am verificat conzii de pe main insa sunt ok....la prima pornire mi-a afisat un SONY pe milocul ecranului, dar cam sters...apoi nimic....daca a mai intalnit cineva astfel de defect....pe t-con am vazut ca am 12V...mai mult nu am insistat acolo Link spre comentariu
vizicon Postat August 2, 2017 Partajează Postat August 2, 2017 t-con am vazut ca am 12V...mai mult nu am insistat acolo. Cred ca insista mai mult, ce ecran este ,pe tcon sunt mai multe tensiuni care se obțin din de 12 v. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 3, 2017 Autor Partajează Postat August 3, 2017 Da...acesta este tv-ul....imi cer scuze ca nu am mai postat insa m-am bagat la altele Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Aveti cumva modul de reparare al acestpr ecrane?sau este prezentat in vreo revista service tv?, daca da rog macar nr revistei, daca se poate o poza cu panelul , ma refer la drivere lateral si superior as fi recunsocator Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 ce sa repari la ecran in acest caz ? intai masori tensiuni si vezi daca partea de TCON de pe main e ok apoi treci pe driver superior daca e cazul si apoi treci la ecran daca e cazul studiaza deci pe schema si masoara in functie de ce tensiuni gasesti , vedem ce si cum Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 (editat) Dle Tavi, defectul acestor paneluri este prezentat in revista dvs, modele cu 01, 02, 03 la sfarsit...tensiunile pe t-con par in regula, tv porneste cu imaginea alba, apoi apare sigla SONY, apoi se albeste iarasi...sigur traseu intrerupt de pe drivere...main-ul este ok, tv are sunet si schimba posturile. Editat Septembrie 3, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 ok ...asa o fi la care articole din revista va referiti cu 01 , 02 , 03 ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 service tv nr.8/2012, pag 34.... Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 e alt ecran ce cod ai la urechea cu driverul gate ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2017 VGL= -6,`8V VCOM= 5,22V VGH=27,3V Driver lateral: RM76152FJ-OA8 Am observat ca la atingerea primului driver superior din partea de langa cele inferioare, imediat apare imaginea normala...apoi se incetoseaza...am verificat daca este problema de lipire pe display/t-con insa nu este de acolo, este intrerupt traseul dintre driver si lcd/t-con...se cam incalzesc acele drivere am vazut, probabil ca la toate tv se incalzesc.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Am, gasit un trasem de 240 ohmi...celelalte toate aveau 130....l-am tracut pe direct si este ok.... Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Ce traseu este acela pe care la-ti refacut? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Habar nu am, insa avand in vedere ca toate celelalte aveau 130~135ohmi, acesta avea tot atat cand se incingea diverul, probabil facea contact pe banda...dupa ce l-am identificat am pus un fir subtire pe el si nu mai sunt probleme...de cand l-am pus merge perfect, azi o sa-l dau clientului.... Link spre comentariu
