Transformator audio interM2800001600
csu
Cu deva timp ]n urmă, am cumpărat o pereche de transformatoare:
cu următoarele caracteristici:
interM2800001600(103604)
Primar 0R-250R-500R/(rezistență DC 0-8,8R(1,798H)-14,7R(3,623H)
Secundar:8R/(rezistență 1R)
secțiune 7,5-8cm2, Vp/Vs= 7,9.
conform paginni de mai jos:
http://www.radioremembered.org/outimp.htm,
ași putea să le folosesc pentru un amplificator cu tuburi subminiatură, sau ”low voltage” cucîțti 72R, sau altă sarcină de 64-72R, caz în care impedanța vțzută de tubul final ar fi:4500R(500R)/2250R(250R)?
  • Răspunsuri 8
  • gheo23
  • csu
  • feri.visky
  • franzm
Zile populare
Totul este posibil... Trebuie să găseşti un tub (sau mai multe, legate în parale) care să dea Ra 250-500 Ohm!, pentru un difuzor (boxă) cu 8 Ohm... :)
Daca luam in calcul si rezistenta infasurarilor atunci avem de fapt 576/8ohm nu 500/8ohm. Producatorul a calculat gresit.
Nu poate fi PP pentru ca raportul impedantelor in primar ar fi fost aproximativ 1 la 4 nu 1 la 2 (250/500ohm).
Daca nu are intrefier atunci e un transformator de linie de vreo 10W sau cam pe acolo.
Ideea de bază era să le folosesc pentru căști de 72R
Calculul dvs. este corect in parte...lucrand pe 72 ohmi impedanta vazuta in primar ar fi 72/8*500=4500 ohmi numai ca pentru aceasta impedanta trebuie sa aveti Lp min 40 H.Asta este impedimentul !
Editat de gheo23
