gsabac Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) Am testat si nu prezinta rezistenta negativa ca o diodele lambda sau tunel, dar functioneaza ca oscillator. Am facut oscilator pe 60MHz si probabil ca la anumite rezistente de colector este receptor regenerativ. La intrare am pus un generator MF, dar in simulare este greu de prins un asemenea punct de functionare si nu am obtinut decit un semnal AM, nu audio. @gsabac Editat Noiembrie 20, 2017 de gsabac Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Oscilatorul din figura se mai numeste "multivibrator". Am folosit asa ceva la un vechi receptor gen "pulse counting", dar cu caracteristica de detectie inversata, V intors in loc de V drept. Are si CAF pentru panta unica. Se poate renunta la indicatorul de acord si la EFT-ul aferent. Link spre comentariu
Mark S Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Am inteles. Am facut montajul de mai multe ori, nu ca receptor, ca oscilator. Interesant e ca oscileaza la raporturi mari L/C si invers, dar e foarte sensibil la variatiile tensiunii de alimentare. Nu cred ca scoate chiar sinusoidal, dar e bun ca oscilator comandat in tensiune, ori chiar ca modulator de frecventa. La prima vedere mi s-a parut a avea un comportament asemanator diodei lambda. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 In principiu scoate semnal dreptunghiular. Scoate si sinusoidal la cuplaj slab cu circuitul (priza), la curent mic de alimentare, sau aproape de frecventa de tranzitie. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Posibil sa gresesc eu, dar la inceputul schemei nu este vestitul ''oscilator universal''? Asta parca scotea sinus, e prea devreme acuma sa-l caut, trebuie sa am si eu unul, insa in amintirile mele era sinusoidal. Ce motiv ar avea sa fie altfel? Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) Mark, ca receptor de FM, chiar merge ? Stiam si eu schema. Am incercat o simulare. Oscileaza, dar nu reusesc sa obtin semnal audio, cu semnal modulat pe aceeasi frecventa pe intrare. D'aia nu am mai facut-o practic. Editat Noiembrie 21, 2017 de lukeme Link spre comentariu
Mark S Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) Nu l-am incercat ca receptor dar sunt convins ca merge, am vazut pe net multe scheme in configuratia asta. De curiozitate poate o sa il incerc, o sa spun ce si cum. Am incercat in schimb detectorul "pulse counting" pomenit la 30 si 32. L-am pus ca demodulator/limitator pe 10.7Mhz si 455Khz si intradevar merge, demoduleaza perfect FM. Editat Noiembrie 21, 2017 de Mark S Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Este foarte liniar. S-a folosit ca frecventmetru analogic. De aici i se trage si numele. Link spre comentariu
Mark S Postat Decembrie 31, 2017 Partajează Postat Decembrie 31, 2017 Am reusit simulari de la 413 Hz la 106MHz cu acelasi circuit activ. 1H-100nF.............413Hz 10mH-2200pF......32KHz 100nH-33pF..........78MHz 75nH -22pF..........106MHz La o anumita rezistenta pusa in paralel cu circuitul oscilant forma sinusoidala este foarte buna. oscilator lambda.png Acest circuit cu tranzistorii din schema, oscileaza pe 3,81MHz. Cum era de asteptat, tensiunea de iesire este axata pe 0V si simetrica. Nu este "cine stie ce chestie", dar pentru mine este interesanta si apreciez topicul deschis de @VAX. @gsabac M-a apucat mestereala de Anul Nou...asta e ) Aveam nevoie de un oscilator de banda larga, simplu de construit, la care sa schimb doar elementele LC ptr a comuta intre benzi complet diferite. La fel, sa oscileze "frumos" sinusoidal si sa permite rapoarte mari L/C sau invers. Schema asta imi facea cu ochiul, dar nu aveam FET-uri cu canal P. Azi au venit niste 2N5460 si am trecut la treaba. Ptr canal N am folosit BF245. Merge super! La multi ani tuturor! 1 Link spre comentariu
