Bormasina Bosch, condensator busit.
marius75
Salut. In timp ce executam cateva gauri cu spiral de 10mm in platbanda de fier de 5mm grosime, s-a auzit o pocnitura si a iesit ceva fum din manerul bormasinii.
Am demontat-o si am gasit un condensator busit (0,22uF+ 2 X 2700pF)/ 250V. O sa continui cu gaurile cu bormasina de rezerva, dar as vrea sa o repar si pe asta.
Merge inlocuit acel condensator cu 3 condensatori nepolarizati (unul de 0,22uF si doi de 2,7nF)/250V? Si daca da, cum fac legaturile celor 3 condensatori? Modelul bormasinii e PBH240RE. Multumesc!
monteaza un condesator normal de 0,22uF si va functiona perfect poti sa il scoti si pe cel din buton si va merge fara probleme si fara el
http://www.tme.eu/ro/details/wxew-224k/condensator-din-polipropilena-x2y2/miflex/wxew-224k-022uf-10-275vac-wyk01-r_22/
http://www.service-shop.ro/filtru-de-deparazitare-bosch-1617328026
Editat de kinderu56
Sanatate permanenta ! Pana va cumpara condensator nou sa caute unul cu tensiunea de lucru de minimum 300Vca , sunt zone unde reteaua depaseste 230Vca.
Multumesc pentru raspunsuri.
Am demontat condesatorul respectiv si am vazut ca are 3 contacte, respectiv 1 si 2 sunt legate pe alimentarea de 220V, iar al treilea (un fir) merge in interiorul bormasinii (nu vad exact unde). Eu am pe acasa condensatori nepolarizati de 100nF/350V, daca pun doi in paralel rezulta 0,2uF/350V (foarte aproape de valoarea condesatorului busit). Merg pusi acesti condensatori in paralel cu firele de alimentare 220V (1 si 2 in poza) si tai/izolez firul (3), care merge in interiorul bormasini?
Editat de marius75
Acel fir mai lung face contact electric cu statorul (partea metalica).Merg doua C-uri de 100nF in paralel cu conditia sa fie la 350Vca. Daca sunt pt. tensiune continua trebuie sa fie la cel putin 600Vcc.
Editat de surubarila
Atunci o sa pun unul de 0,1uF/275V, recuperat dintr-o sursa Pc si unul nou de 100nF/1600V, legate in paralel.
Multumesc pentru raspunsuri!
