surubarila Postat August 2, 2017 Partajează Postat August 2, 2017 Te rog sa astepti pana maine daca se poate (am trimis MP).Tot aia de 4,7 a fost si la mine.Stiu cat este de greu s-o pornesti "despuiata" ca sa poti masura....am pus cartoane intre placi , am bagat holsuruburi in masa....Doar daca se poate si nu-ti rapesc timp pretios. Link spre comentariu
winstyle Postat August 2, 2017 Autor Partajează Postat August 2, 2017 Incerc să fac tot posibilul să te ajut . După ce am făcut acel scurtcircuit involuntar cu sonda multimetrului și s-a dus o parte din STK , piesă care nu se găsește (printre altele din această combină ) , suflu și in iaurt . Mi-a scos peri albi să-i refac alimentarea ... Link spre comentariu
surubarila Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 As dori te rog tensiunile in pinii : 31-RMT 32-DCDET 33-ECONO(asta duce le cupla unde am facut bulgareasca) 34-SYNC 35-RESET 41 si 42.Mersi ! Link spre comentariu
winstyle Postat August 3, 2017 Autor Partajează Postat August 3, 2017 Hai că mi-am făcut timp să fac măsurătorile . Pin 31 - 1 logic ( cred că iși schimbă starea când actionezi vreo tastă a telecomenzii ; eu nu am telecomanda) Pin 32 - 1 logic Pin 33 - 1 logic Pin 34 - semnal dreptunghiular cu frecvența de 50 Hz , amplitudine 5 volți , aproximativ . Pin 35 - 1 logic Pin 41 - 0 logic Pin 42 - 1 logic 1 logic - aproape 5 volți 0 logic - evident , 0 volți Mai bine spune-mi cum se manifestă a ta ... si cum ai făcut ''bulgăreasca'' , mai exact . Link spre comentariu
surubarila Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 Salut si mii de multumiri ! Masuram la conectorul CN502-pag 173 , combina in priza cu F61 afisat.Am (inca) reactii foarte rapide dar asta nu m-a ajutat.Cred ca intre ECONO si SYS6V am facut scurt.S-a oprit , doar cu led st-by aprins si a ramas asa , n-am mai lucrat la ea.Amicul nu s-a suparat (oricum doar pe radio mai mergea) dar e obrazul meu in joc. Link spre comentariu
winstyle Postat August 3, 2017 Autor Partajează Postat August 3, 2017 In acea situație , pinul ECONO era sigur in 1 logic .Intre pinul 33 ECONO și pinul ECONO la conectorul CN502 , este cel puțin o rezistență de 100 ohmi , conform schemei . Chiar dacă ai făcut scurt intre SYS6V și ECONO , nu ar fi trebuit să ''moară'' procesorul . Pinul 33 ECONO fiind in 1 logic , deci aproximativ 5 volți pe el , ar fi fost o diferență de potential intre SYS6V și pinul 33 de aproximativ un volt . In cel mai rău caz ,ar fi rezultat un curent de 10 miliamperi intre SYS6V și pinul 33 . Chiar să se defecteze un procesor din atât ? Verifică dacă există scurtcircuit intern pe pinul 33 la procesor . In mod normal , când apeși butonul ''power'' , tensiunea pe acel pin trebuie să treacă in 1 logic . Link spre comentariu
surubarila Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 O sa verific maine , raman dator ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 (editat) Te cred . La cât de apropiați sunt pinii unor conectori , se poate intâmpla oricând să iți scape vârful testerului intre doi pini consecutivi . Deocamdată , trebuie să văd ce pot să fac să mai salvez o parte din regulatoarele din STK (dacă se poate ) . Dacă nu reușesc , trebuie să-i fac alte regulatoare separat pe o plăcuță , că STK-ul ăsta nu l-am găsit nicăieri in Romania să-l cumpăr . STK470-010A C.I. #4509276 în stoc Circuit integrat SAN RON 25,44 17 Editat August 5, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
