Panasonic SA-AK18 eroare F61
winstyle
Salutare !
Am la reparat această combină care afișează doar eroarea F61 când ii dau comandă de pornire și imediat comută in stand-by .
Am căutat in manual această eroare și ,chipurile , este afișată când finalul audio este defect . Un RSN3502B .
Am făcut niște măsurători de tensiune , și se pare că este bun integratul . (Așa știu ''geniile'' de la Panasonic să proiecteze aparatură )
Și STK-ul (STK470-010A) care conține regulatoarele de tensiune , dă tensiuni aproximative cu cele de pe schemă ( diferențe de câteva zecimi de volt ) .Pare in regulă .
Dacă s-a mai confruntat cineva cu această problemă , și a rezolvat-o , nu ar strica niște ponturi .
https://www.manualslib.com/download/1086875/Panasonic-Sa-Ak18.html
  • Răspunsuri 22
  • winstyle
    10
  • surubarila
    8
  • validae
  • iop95
Știam că uneori se putea remedia o astfel de eroare prin modificarea divizorului rezistiv ce e responsabil de transmiterea ei la procesor.
Sanatate permanenta ! Era bine daca ar fi fost asa simplu d-le Vali....Salut Winstyle , o sa-ti explic pe scurt situatia mea : un bun prieten (fost coleg de liceu) mi-a adus o combina identica cu defect>dupa ce i-a schimbat el RSN-ul nu se mai aprindea afisajul VFD.Am rezolvat cu afisajul si am ajuns in situatia ta.O sa caut caietul unde mi-am notat cate ceva si revin.PS-dupa schimbarea finalului combina a functionat dar in "orb".
Verificati rezistentele R538, R539, R542. Verificati C514, C519, C541, 542, 543 si 544 sa nu fie in scurt.
Daca una dintre rez este intrerupta sau puternic devalorizata va intra in eroare (presupunand ca finalul e in ok).
Cu o sursa cu limitare de curent se poate alimenta finalul si verifica daca intradevar este bun sau nu.
Despre asta voiam să spun și eu mai înainte, sunt câteva rezistențe critice care pot cauza o falsă raportare de defect al finalului audio.
Este bun finalul audio . Tensiunile date de STK erau bune . Am refăcut lipiturile la cele două conectoare de pe placa de alimentare , și a pornit combina , dar fără să se aprindă display-ul . Lipsea tensiunea de -30 volti pentru VFD . In schimb , a funcționat putin pe CD , inclusiv cu sunet . Mi s-a confirmat incă o dată că finalul de sunet este bun ; măsurat inainte , toate tensiunile pe el erau bune )
Am scris mai sus că tensiunile date de STK ERAU bune ... deoarece acum nu mai sunt . In timp ce măsuram tensiunile , mi-a alunecat sonda + intre pinul ''+7,5 V'' și alt pin ''GND'' de lângă ''+7,5V'' și am ''rezolvat'' STK-ul ... Evident , s-a oprit și combina .
Sper că problema a fost la conectoarele la care am refăcut lipiturile . Mai exact , lipituri reci .
Acum trebuie să caut un STK ... sau să-i fac o plăcuță cu niște regulatoare care să furnizeze tensiunile necesare , in caz că nu găsesc STK .
La traseul ''DC DETECT'' mai sunt conectate și alte circuite simple care detectează absenta fiecărei tensiuni de alimentare și coboară potențialul traseului ''DC DETECT'' in cazul in care lipsește cel puțin una , iar mai departe microcontrolerul iși face treaba .
Rezistentele respective nu ar avea nicio treabă cu eroarea , atâta timp cât RSN-ul este bun .
Scurtcircuitarea C514 și C519 ar introduce o reactie negativă puternică ,fapt ce ar transforma RSN-ul intr-un fel de buffer . Mai pe românește , nu ar mai amplifica .
Scurtcircuitarea C541 , C542 ,C543 ,C544 ar fi ars automat rezistentele de 10 ohmi , de mică putere , inseriate cu ele , in timpul funcționării combinei . Nu ar fi produs acea eroare .
Nașpa rău combinele astea Panasonic ...
Ma crezi sau nu , tot la masurarea unor tensiuni la unul dintre conectorii placii de alimentare am patit-o si eu cu varful testerului.Cred ca am fitilizat micom-ul , nu mai misca nimic.Cand o sa ai vesti (sunt sigur ca bune) despre reparatie , te rog da un semn , vreau sa te intreb cate ceva.Mersi !
Te cred . La cât de apropiați sunt pinii unor conectori , se poate intâmpla oricând să iți scape vârful testerului intre doi pini consecutivi .
Deocamdată , trebuie să văd ce pot să fac să mai salvez o parte din regulatoarele din STK (dacă se poate ) . Dacă nu reușesc , trebuie să-i fac alte regulatoare separat pe o plăcuță , că STK-ul ăsta nu l-am găsit nicăieri in Romania să-l cumpăr .
Uită-te puțin la schema , mai exact partea cu STK-ul să vezi ''minune'' a fizicii . Analizează structura internă a STK-ului corelată cu componentele externe de polarizare .Iți dau și un pont : tranzistorul intern din STK ,de pe regulatorul de 10 volți , figurează ca PNP pe schemă ,iar el este polarizat ca un NPN .Și nu este singura greșeală pe schema respectivă . (apare și in datasheet) .
La mine n-a fost cazul sa intru in detaliile STK , doar am masurat tensiunile dupa ce am facut VFD-ul sa se aprinda. Ce pot sa-ti spun e ca si de acolo pleaca o informatie catre micom , e ceva in lista de erori. S-ar putea ca folosind regulatoare separate sa nu poti "copia" exact functiile integratului. Daca vrei eu pot forta pornirea si sa masor ceva p'acolo.
I-am făcut regulatoarele de tensiune cu stabilizatoare din seria 78XX și 79XX (pentru tensiunea negativă de -7,5 volți) , ajustate cu diode inseriate cu pinul ''ADJ'' al regulatoarelor , pentru a ajunge la tensiunile necesare .Regulatoarele le-am montat pe același radiator cu finalul de sunet , din lipsă de spatiu , și am intrerupt o parte din alimentarea STK-ului defect .
Functionează . Se aude puțin brum cu volumul la minim , dar functionează .
Posibil vreo buclă de masă . Mai analizez circuitul să văd dacă am făcut vreo buclă de masă din neatenție ...
In STK au rămas funcționale regulatoarele de 10 și 3,3 volți care se alimentează pe altă cale . De aceea nu s-au defectat și ele când am făcut scurtul intre +7,5 volți și masă .
Editat de winstyle
F 61 mai apare ? Iti trimit adresa mea de mail in MP , te rog daca ai timp maine sa masori cate ceva in zona micom , inainte s-o dai proprietarului. Mersi ! Scuze , acu' vazui mai bine ca totul e OK !
Editat de surubarila
Nu mai apare ... și sper s-o țină tot așa . :)
Spune-mi ce să măsor la micom , și să văd ce pot face . Este destul de dificil să faci măsurători la micom cu placile toate pe pozitie , din cauza spatiului redus , dar mă străduiesc să reușesc cumva ...
Incă ceva . Lipsa tensiunii de - 30 volți , care alimentează VFD-ul , era cauzată de intreruperea rezistenței de 4,7 ohmi . R516
