aeromania Postat Iulie 5, 2007 Partajează Postat Iulie 5, 2007 Incearca sa te joci la condensatorul variabil de pe langa quartz. Oricum 3min pe an eroare nu este mult :rolleyes: .Later edit : se pare ca cineva a fost mai repede in a raspunde... :weedman: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iulie 5, 2007 Partajează Postat Iulie 5, 2007 Poti folosi oscilatoare incapsulate in metal dreptunghiulare sau patrate, preferabil cu cat mai multe zerouri dupa virgula, divizezi pana la frecventa necesara si inlocuiesti quartul.Aceste oscilatoare au stabilitatea mai buna decat cristalele de quartz.Condensatorul trimmer este bine sa nu fie ceramic, preferabil cu aer sau cu izolatie de teflon pentru a nu avea fuga mare de frecventa.Alta varianta este sa inlocuiesti condensatorul trimmer cu altii de aceeasi valoare dar ceramici sau cu mica pentru o fuga de frecventa cat mai mica.De asememea si sortarea cristalelelor de 32Khz pentru o frecventa cat mai apropiata te ajuta sa imbunatatesti precizia.MMC535 poate folosi cristale de quartz de 32768 Hz daca pinul 3 este la masa si de 4194304 Hz daca pinul 3 este la +Vcc Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 5, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2007 multumesc mult !! trimmerul este cu aer ,recuperat de la un oscilator tot de ceas ,insa cred ca am o precizie destul de buna . :partyman: Link spre comentariu
