doban Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Va salut stimati colegi.Doresc sa verific transformatorul din imagine ,are miez de ferita.Doresc metode de verificare a spirelor in scurt si a intreruperilor cu ajutorul osciloscopului sau al unui tester.Doresc si scheme.Multumesc. https://s2.postimg.org/s5a61klbd/120-0984-00.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) http://w140.com/tek_455.pdf T550 din schema. Editat Iulie 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Întreruperile le verificați cu un simplu ohmmetru, după schema de conexiuni a înfășurărilor. O metodă bună de verificare a posibilelor spire în scurt cu osciloscopul, ar fi să descărcați un condensator încărcat la o anumită tensiune (între 10-100V de ex.) pe înfășurarea primară (cu toate secundarele în gol) și să urmăriți pe osciloscop câte oscilații amortizate apar. Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bine, numărul lor depinzând de mai mulți factori, dar ideea e că o singură spiră în scurt va scădea numărul lor dramatic, spre zero. Pentru ușurință, puteți face un simplu oscilator cu frecvență foarte mică, cu un 555 ce comandă un tranzistor mosfet, care va da impulsuri de 1Hz în primarul trafului, cu o tensiune de 12V, de exemplu. Numărați apoi pe osciloscop câte oscilații face cu secundarele în gol, apoi înfășurați o singură spiră în scurt prin spațiul liber al miezului și verificați iar oscilațiile pe osciloscop. Veți remarca o scădere drastică, (de exemplu de la 7 oscilații la 1-2 oscilații).Astfel veți putea decide dacă un traf are spire în scurt sau nu. Binențeles că ar fi foarte util și un traf bun pentru comparație, dar se poate deduce și fără. Link spre comentariu
eps Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Am folosit pentru verificarea trafo.linii testerul k7205 (Dick Smith Electronics) cu rezultate foarte bune. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Păi acel tester (se găsește schema completă a proiectului) se bazează exact pe numărarea oscilațiilor (rings) după un impuls cu o tensiune dată aplicat bobinei testate.Dar cine are osciloscop poate vedea oscilațiile și le poate număra. Schema testerului nu e una greu de realizat, dar necesită ceva manoperă, oricum trebuie știut că este în principal dedicată testării trafurilor de linii (LOPT), deși e utilizabilă practic pentru orice transformator din surse smps. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 Deci se poate verifica atat primarul cat si secundarul? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Dacă traful are o spiră în scurt în secundar, numărul de oscilații se diminuează vizibil, fiindcă amortizarea e ,,forțată,, de suprasarcina creată de spira/spirele în scurt, deci nu e nevoie să testați separat toate înfășurările.Puteți experimenta simplu, cum am arătat mai sus, bobinând doar o singură spiră în scurtcircuit și urmărind ce efect are acea spiră asupra numărului de oscilații.... Link spre comentariu
doban Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 Am gasit asta pe google,se poate folosi pentru verificare? http://www.riparatore.altervista.org/docs/eat.html Link spre comentariu
validae Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Este tot un circuit pentru testarea trafurilor de linii, deci se poate folosi și în cazul de față. Principiul este același cu al testerului lui Dick Smith, doar că aici se vizualizează oscilațiile pe osciloscop sau se măsoară amplitudinea lor cu un voltmetru. Testerul lui Dick Smith practic doar numără câte oscilații amortizate face bobina testată.Funcție de numărul lor se decide (comparativ) dacă o bobină sau traf are spire în scurtcircuit. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Cu stima. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Am gasit asta pe google,se poate folosi pentru verificare? http://www.riparatore.altervista.org/docs/eat.html Sint curios de unde găsești integratului.... Mai bine înlocuiești comanda cu ceva realizat cu un 555. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 integrat se gaseste la noi in Romania.Nu scriu aici numele magazinului,sa nu se considere reclama.Daca vrei scriu pe MP.Cu stima. Link spre comentariu
