gheo23 Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Asteptam si teste in banda audio.Dupa datele furnizate ar trebui sa fie aproximativ 7hz-12,5khz la 3dB .Ce e de remarcat ca la peste 600W nu intra in saturatie, raportul de transformare ramanand acelasi pe toata gama de puteri: 1,937.Se vede si din oscilograme, dar asta la 50hz ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Asta am remarcat si eu, ca nu intra in saturatie. In mod normal depasind tensiunea pe primar (infasurarea de 100V) ar fi trebuit sa dea semne de intrare in saturatie. Alt lucru foarte interesant e valoarea foarte mica a inductantei de scapari, dar asta se va releva cand il voi desface. Ce pot sa spun e ca are 4 infasurari pe primar si 4 pe secundar. In general, trafurile astea de PA (ELA la nemti) au maxim 5 straturi(3P+2S), si multe chiar la 50Hz au atenuari, iar in partea superioara a benzii audio se cam opresc pe la 10KHz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Pentru test am folosit un amplificator DAUB D500 MSL, iesirea din amplificator conectata pe partea de 8 ohmi iar cealalalta infasurare conectata la o sarcina de 16 ohmi 800W. Din pacate amplificatorul intra in clip cand am 67V pe 16 ohmi adica vreo 280W. Amplificatorul si rezistenta de sarcina: 100W in 5,3Hz 250W in 20Hz: aici se observa intrarea in clip a amplificatorului: 1KHz: 10KHz: 16KHz: 20KHz: Link spre comentariu
gheo23 Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Herr doktor, ca sa vedem ce poate faceti va rog masuratori la Ui=const. pentru diferite frecvente si cuplati intrarea pe celalalt canal al osciloscopului. Alegeti o putere moderata pentru a nu intra amplificatorul in clipping . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Aparatura de calitate, firme grele ,felicitari @der_doktor ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Inainte de clipping, 243W: 50Hz: 20Hz: 13Hz: 8Hz: Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 (editat) Caracteristica de frecventa relevata cu analizorul de spectru 0-25KHz, noise source periodic, latime de banda 200Hz. Canalul A e folosit ca referinta iar pe canalul B se introduce semnalul de analizat preluat de pe rezistenta de sarcina (normal ar fi fost sa debiteze pe 20 Ohmi , dar nu am valoarea asta). Specific ca semnalul de test generat de analizorul de spectru este trecut printr-un preamplificator si apoi in amplificatorul final care ataca transformatorul. Astea doua aparate e posibil sa adauge 1-2 dBV tolerante de masura. Asa arata pe osciloscop forma semnalului: La 1KHz , considerat ca referinta sunt -15,4dBV, markerul este punctul ala luminos de pe trasa canal B: la 16KHz sunt -19,2dBV, o atenuare de -3,8dBV fata de 1KHz, in parametrii specificati de Monacor. la 20KHz sunt -20,2dBV, adica -4,8dBV fata de 1KHz: Analiza la frecvente joase, 0-100Hz, latime de banda 800mH. La 100Hz sunt -14,7dBV ca referinta. Asa arata pe osciloscop semnalul de test: si analizorul de spectru: 50Hz: la 18,4Hz o atenuare de -2,6dBV la 9,6Hz o atenuare de -6,4dBV la 3,2Hz o atenuare de -17,8dBV In concluzie, dupa parerea mea, traful asta facut de Monacor este okay. Spun asta deoarece am masurat multe trafuri de PA si, in general, sub 50Hz si peste 10KHz cad in bot. Frecventa de taiere superioara, 16KHz, in cazul de fata, este ok pentru PA. Editat Septembrie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/PPP-EL84.htm Un amplificator interesant,sunt si detalii pentru constructie dar si pt. trnsformatorul de iesire! Link spre comentariu
Dorel Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Dacă veniţi şi cu calcul,proiectare, măsuratori la traful de ieşire la schema prezentata aţi fi chiar on topic altfel aţi greşit topicul. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Păi prezentați-le dvs dacă considerați postul de mai sus off-topic!....cum s-ar zice ”dați-i peste nas” d-lui Olimpiu cu un calcul facut la meserie!....altfel consideram ca ați postat doar să acumulați posturi!.... Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 (editat) Si aici este prezentat un calcul destul de amanuntit pentru un transformator de iesire SE EL84,chiar sunt mai multe calcule referitoare si la etajele de amplifiacare: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Testamp/Testamp.htm ...si un exemplu pentru un OT amplificator PP UL cu EL84. http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/AUe-EL84PP/Uebertrager.htm Editat Februarie 16, 2021 de OLIMPIU Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Asa este ....aici nu se platesc polite , cred ca este unul din cei care au "plecat definitiv " dar nu au plecat de tot ci s-au logat din nou numai ca sa bage "batul printre gard" . Toti am construit dupa schemele domnului Lazaroiu si ne-a construit si transformatoare de iesire ......ce pot sa zic este ca nu mai exista respect nici de "coate tocite pe bancile scolii" nici de virsta nici de contributia adusa . Eu personal nu am mai publicat deoarece sunt nevoit sa public si schema si ....vedeti dumneavoastra puteam sa pun o alta schema culeasa de pe gogu dar nu vreau sa-mi bat joc . Am sa public un preamplificator construit de mine dupa schema unui rus care a fost apeciat . Multumesc domnului Marian ca a facut putina ordine la aceasta sectiune . PS. rog moderatorul sa ma scuze si daca se considera of-topic sa stearga .......trebuia sa-mi spun oful ..... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Am şters postările userului ,,Dorel,, care se pare că şi-a făcut cont doar ca să agite apele.Dacă e aşa, nu va avea carieră prea lungă pe aici.. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Acum 10 minute, validae a spus: Am şters postările userului ,,Dorel,, care se pare că şi-a făcut cont doar ca să agite apele.Dacă e aşa, nu va avea carieră prea lungă pe aici.. Si-a facut alt cont,pentru ca de fapt @dorel este chiar...initiatorul acestui topic,nu suntem chiar copii zau asa, si daca intr-adevar postarile mele sunt off, va rog sa le eliminati,insa eu cred ca la acele adrese se gasesc chestii foarte interesante,nu la nivel academic,dar sunt utile incepatorilor. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Nu este @der_doktor....este un user local.Doctorul nu s-ar fi coborât la aşa postare puerilă... Link spre comentariu
