KISS Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 Daca tolele sunt de 0,5mm nu poti obtine decat o flasneta. Rezultate acceptabile cu tole de 0,35 si excelente cu grosimi de 0,2 sau 0,1. Ma refer doar la FeSiO4, permalloy_ul este alta treaba si e folosit doar la trafo de intrare sau interstage. Cu trafo din UPS_uri poti face doar trafo de retea sau drossele, in nici un caz trafo out. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 Sigur nu am pus intrebarea corect..... multa lume si de pe alte forumuri a construit amplifuri din ce a gasit... celebrele (Aritma) de exemplu cu trafuri din Capri , trafuri din Bucuresti 500, trafuri din televizoarele rusesti, trafuri de alimentare cu 230V in primar si alte aberatii ne adecvate....trebuia sa intreb ...daca a facut cineva Aritma cu traf de iesire din TV National care era de provenienta Japan cu tole mai speciale, lucioase, tolele astea erau altfel decit le stiam noi pe ale noastre, si daca erau mai bune decit aberatiile enumerate mai sus, ... evident ca nu poti avea pretentii de HI-HI---FI de la asa sectiune minuscula. Poate gesesc si la tipul televizorului, ma refer la un televizor fabricat de noi cu componente japoneze...acest tv avea si un soc realizat pe un pachet de tole mai mare , era si aceasta inecat in ceara. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 10 ore, sonic11 a spus: Salutare colegi! A incercat cineva să folosească ca OT transformatoare și UPS-uri? Nu e clara intrebarea...Va referiti la transformatoare complecte de UPS-uri sau tole utilizate la trafurile de UPS care se vor folosi la OT? Prima varianta se exclude total iar tole s-ar putea utiliza in combinatie cu alte tole cu permeabilitate mai buna. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Orice trafo se poate face cu sau fara tole. Am vazut la un italian (pe net) un trafo out fara tole (aerul nu se satureaza), dar care era f mare si avea multe kg. de cupru. Pt. trafo out, la tole intereseaza B max, in functie de care se calculeaza nr. de spire (B mic inseamna multe spire si viceversa) si pierderile in Fe (tole groase pierderi mari si invers). Daca luam valorile corecte pt. tola folosita, si acceptam marimea pierderilor in Cu si Fe, iese un trafo OK. Ex; pt. tola FeSi, tip vechi, am gasit in literatura de specialitate, ca pt. trafo out se lua in calcul B=5000Gs, iar pierderile in Fe pana in 5W/kg (daca imi aduc bine aminte). Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Salut. Tole respective au 0.35 mm grosime si un aspect rugos, par a fi cu graunti orientati. Nu cunosc B max al miezului, o sa incerc să-l deduc. Link spre comentariu
KISS Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 5 ore, sonic11 a spus: Nu cunosc B max al miezului, o sa incerc să-l deduc. Cum? Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 6 hours ago, vera said: Orice trafo se poate face cu sau fara tole. Am vazut la un italian (pe net) un trafo out fara tole (aerul nu se satureaza), dar care era f mare si avea multe kg. de cupru. Orice incepator stie ca P=S la patrat. Daca S = 0, cat e P? Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 (editat) Orice elev de liceu stia legea inductiei magnetice. Azi constat ca nici oamenii maturi nu o cunosc. Vai de noi. Editat Decembrie 5, 2021 de vera Link spre comentariu
KISS Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 3 minute, vera a spus: Orice elev de liceu stia legea inductiei magnetice. Azi constat ca nici oamenii maturi nu o cunosc. Vai de noi. ...doar inginerii folosesc formula aia empirica ''P=S la patrat''. In concluzie, cica, nu se pot construi bobine fara miez, ca asa zice ''formula magica''. Link spre comentariu
Kuki Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Formula magica e buna, inginerii au probleme, sectiunea miezului poate fi si din altceva decat "fer". Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 11 minutes ago, KISS said: ...doar inginerii folosesc formula aia empirica ''P=S la patrat''. In concluzie, cica, nu se pot construi bobine fara miez, ca asa zice ''formula magica''. Constat ca ai mai citi fo carte doua, intre timp. Ca tu sustineai sus si tare ca nu exista traf fara miez. Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Another kind of special transformer, seen often in radio-frequency circuits, is the air core transformer. True to its name, an air core transformer has its windings wrapped around a nonmagnetic form, usually a hollow tube of some material. The degree of coupling (mutual inductance) between windings in such a transformer is many times less than that of an equivalent iron-core transformer, but the undesirable characteristics of a ferromagnetic core (eddy current losses, hysteresis, saturation, etc.) are completely eliminated. It is in high-frequency applications that these effects of iron cores are most problematic. Air-Core Transformer Both the primary and secondary windings are wound on a non-magnetic strip where the flux linkage between primary and secondary windings is through the air. Compared to iron core the mutual inductance is less in air-core, i.e. the reluctance offered to the generated flux is high in the air medium. But the hysteresis and eddy current losses are completely eliminated in air-core type transformer. Air-Core Transformer Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Poate "inginerii" care au luat examenele pe bani. Marea majoritate cunosc problema. Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 4 minute, Mircea a spus: Constat ca ai mai citi fo carte doua, intre timp. Ca tu sustineai sus si tare ca nu exista traf fara miez. O gugalit si el un pic . Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 Acum 4 minute, vera a spus: Poate "inginerii" care au luat examenele pe bani. Marea majoritate cunosc problema. Crezi ca un laureat al premiului Nobel (in stiinta nu pace sau literatura) nu are dreptul sa se insele? Link spre comentariu
