Transformatorul de audiofrecventa- Calcul, proiectare, masuratori
Acum 2 ore, arossiro a spus:
Pentru un trafo de iesire SE , pot bobina pe marginile E-ului
Dl Adrian, ai pus bobinare separata pe miez cu coloane, dansul doreste pe miezuri E. Mult mai multe poze si documente pun comentatorii decat "intrebatorii". Ce o fi asa greu sa faca un desen aproximativ...
De unde si intrebarea:
CITAT:    Adică nu pe partea centrală acolo unde eul are cea mai mare lățime?
Acum 19 ore, dumitrumy a spus:
Nu ai inteles, ma refeream la schema constructiva, nu electrica. Adica una din doua:
Acum 1 oră, arossiro a spus:
Am pus o schita , pentru a intelege mai bine intrebarea mea.schita.pdf
Nu stiu daca cineva a bobinat astfel, e neeconomic.Dar ar putea functiona bine un trafo bobinat asa?
Dacă bobinezi pe coloanele laterale (lăsând, evident, goală coloana centrală) secțiunea ferestrei se dublează dar secțiunea miezului se înjumătățește. E ca și cum nu ai mai avea coloana centrală. Asta, desigur, dacă fazezi corect .
Unii posteaza dand exemple din practica curenta. Tu insisti pe un tip de tola care se foloseste intr-un singur fel, dorind sa bobinezi altfel.
Ori nu intelegi, ori nu vrei.
Udar ti-a spus ce se intampla, la fel si eu, ca nu ai ce cauta in SE cu astfel de sectiuni ,trecand peste dorinta de a bobina in felul ales de tine.
E chiar atat de greu sa intelegi?
Ai un pachet de tole corespunzatoare, te apuci de traf. Nu ai, astepti pana gasesti, altfel lasi impresia ca doar vrei sa provoci discutii inutile, cu voie sau nu.
Aleluia!
Probabil ca se doreste obținerea de înfășurări egale ca rezistență ohmică....pe miez E+I se poate face un galet sau chiar 2 si se împart bobinajele....așa se obțin și capacități ceva mai mici intre înfășurări....ca exemplu ,traful din poză din mijloc....sau se folosesc miezuri C+C ca la traful din stânga cu 2 carcase....mai este și varianta cu tole de tip L sau U ca la traful din dreapta....pentru single ended miezurile din stânga și mijloc sunt potrivite la acestea se poate face intrefier pentru evitarea saturației....
  • 1 lună mai târziu...
Ptr. ca s-a pus in discutie de D-l Olimpiu, performantele unor transformatoare ptr. magnetofoane Grundig, transf. de picup etc.. Intreb si eu....la inceputurile noastre in fabricarea de TV s-a construit niste TV licenta Japan cred ca se chemau National sau E47 care aveau trafuri de iesire inecate in ceara cred ca si scria Sanyo pe ele. Astea aveau tole mai speciale ?? ptr. ca erau lucioase...A incercat cineva sa faca amp. cu ele ? ce performante au masurate , nu date din cartea cu scheme ??
Salutare colegi!
A incercat cineva să folosească ca OT transformatoare și UPS-uri?
Ms gândesc că transformatoarele ar trebui sa fie de calitate.
Daca a experimentat cineva să-mi spună și mie părerea lui.
