Vizitator erwyn Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Sall 2 all. Sunt nou in forumul acesta si in domeniul de elektronica. Am facut un vu-metru cu 2 AN6884 uri dar am dat de o problema. Cele doua leduri rosi stau aprinse si trei vrezi palpaie unu dupa altu si continu. Am facut dupa o schema gasita de pe acest forum dar in loc la doua rezistente de 100 omi am pus doua rezistente de 820 de omi. Ce ar putea fi cauza? Ajutatima pls :prayer: :prayer: :prayer: Acesta e schema http://www.elforum.info/download.php?id=4612 . Astept raspunsuri Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 banuiesc ca ai citit ce s-a discutat la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... ght=an6884 cred ca nu e rau sa schimbi intai cele 2 rezistente cu valorile indicate si apoi mai vedem ce are..eventual pune poze cu montajul PS: cum alimentezi, de unde, etc ? simtomul pare o tensiune nefiltrata, chiar neredresata.... Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Multumesc de ajutor am sa fac acest lucru il alimentez de la un transformator chiar ca nu e redresat am sa pun un condenzator de 4300uF. Si as vrea sa stiu daca e bine pus un condenzator..............adica de la pinu 8 trebe pus un cond de 2,2uF si io cred ca nu lam pus bine................am pus condezatoru cu minusu la pinu de la rezistenta semireglabila si plusu la pinu opt nu stiu daca e bine dar daca nu e atunci corectatima. AAAAAAA iera sa uit se poate pune la o iesire de amplificator de 2x50 W? E problema daca nu am pus integratele in paralel? Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 vad ca zici ca ai alimentat direct din transformator..deci nici nu ma mai chinui sa citesc restul... ce rost are sa iti explicam ceva cand... nu respecti nici cele mai elementare reguli... intai alimenteaza cu o tensiune redresata si filtrata si apoi ... mai vedem, daca nu vrei, lasa-te/lasa-ne :goodman: Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 De redresat e redresat curentul dar nu filtratSi as vrea sa stiu daca pot sa leg la iesire de amplificator de 2x50WMane am sa cupar 2 rezistente de 100 de ohm si filtrez curentul de alimentare si daca nu mrege am sa va scriu. Dar sper ca mergeVa multumesc ori cum de ajutorul si timpul acordat pentru mine Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 Vrei sa filtrezi curentul cu rezistente? Nu am nimic impotriva daca faci un filtru PI (CRC) dar sa filtrezi un curent doar cu rezistente nu ai cum, cel mult il limitezi. Si apoi curentul se "filtreaza" cu o bobina. Tensiunea se filtreaza cu un condensator. Daca nu te pricepi la rectificari (redresari) / filtrari etc. pune o baterie de 9V (sa ai grija la polaritate) in montajul tau si te vei convinge daca functioneaza sau nu. Spor la lucru! Numai bine, ALEKS Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 Am filtrat curentul am pus la 9V si tot asa face, am schimbat rezistentele de 800 de ohm si am pus de 100 de ohm si tot asa face. Nu mai stiu ce sa facAJUTOR PLS Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 Pe pinul 8 trebuie modificat circuitul, atasez si poza.Chiar daca merge sau nu , urmatorul vu-metru construieste-l cu tranzistoare,gasesti poza atasata pentru a te familiariza cu schemele. Link spre comentariu
Blind Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 La VU-metrele facute cu tranzistori ar merge niste smd-uri de minune...mai ieftine, mai mici... :rock: Later edit: Rezistentele din bazele tranzistorilor le calculezi cu vre-o formula sau le pui pe incercate? Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 Mersi mult MiniTehnicus acuma merge. Multumesc forumului :supz: Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 ma bucur ca ai reusit sa-i dai de cap, dar daca citeai link-ul indicat de mine cu discutii legate de aceeasi schema observai ca era exact problema datorita condensatorului ... dar ... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 La vu-metrul cu tranzistoare rezistentele din baza tranzistoarelor au valorile alese pentru un raspuns logaritmic. Se cunoaste care sunt nivelele de tensiune corespunzatoare pentru fiecare decibel pentru a se realiza etalonarea vu-metrului. O informare mai detaliata: http://www.phys.unsw.edu.au/jw/dBNoFlash.html http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... nvert.html http://www.richardhess.com/be/aes-80.htm http://www.tape.com/Bartlett_Articles/db_or_not_db.html http://www.montagar.com/~patj/db_db.htm http://electronicdave.myhosting.net/mis ... ecibel.gif http://www.richardhess.com/be/aes-80.htm Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 Mai de graba rez din bazele trz sint calculate ptr caderea de tensiune pe diode care e liniara. Link spre comentariu
