AWELCO BASE 5680
Salut, asa scrie pe placa de baza. El arata asa:
Daca este explodat L6386 mai merita abordat ? Adica sa nu fie duse un pumn de piese si sa muncesti cu orele. Plus ca IGBT-urile par SMD, nu am desfacut radiatorul.
  • Răspunsuri 16
  • TibiBzg
    7
  • mac01
    5
  • em2006
  • omniprezent
Cu intergratul driver ars ai sa gasesti mai mult ca sigur si igbt-urile arse si rezistentele smd din emitoarele lor si...mai vezi cind desfaci placa de forta.
Multumesc, se pare ca este pt cineva care a mai facut asemenea interventie. Daca cineva din BUC doreste lucrarea sa ma contacteze pe MP pt o evaluare de costuri.
  • 5 ani mai târziu...
Buna ziua!
Am primit si eu aparatul din titlu.
Am stat azi toata ziua si l-am bibilit, din pacate nu am osciloscopu la mine sa vad daca mai traieste driverul.
Dar problema este ca in afara  de o dioda de pe placa de forta nu am gasit nimica defect (am scos-o din circuit) si nu am tensiune pe terminale (cleste si portelectrod).
Aveti vreo idee?
PS
Si TR2 din schema se incinge. (http://valvol.ru/topic491-150.html)
Editat de TibiBzg
Informatiile oferite sunt prea putine ca sa poti primi un raspuns.
Am inteles ca nu este osciloscop...dar un aparat de masura exista? Ai verificat daca toate etajele au tensiunile de alimentare corecte? Releul din etajul de soft start cupleaza la pornire?
Editat de mac01
Da, el se alimenteaza, se aprinde ledul "ON" si cel de supraincalizre (am inteles de la prorietar ca asa trebuie), dupa care stinge cel de supraincalzire, si din ce ma inteles ar fi trebuit sa porneasca ventilatorul, dar el nu porneste.
Acum 2 ore, mac01 a spus:
da.
Da, par a fi ok, dar nu garantez, o iau maine de la capat cu schema in fata.
nu, asta ar fi o explicatie pentru lipsa tensiune la borne....
Daca nu cupleaza releul de soft -start si nu porneste nici ventilatorul inseamna ca ai lipsa o tensiune....tensiune care se pare ca alimenteaza si placa pwm.
Deci sigur ai ceva probleme la sursa auxiliara. Dupa cum pare in schema ai trei stabilizatoare serie realizate cu tranzistoare. Verifica tensiunile acolo....trebuie sa ai doua tensiuni pozitive de 15 volti si una pozitiva de 13v. Ledul de power se alimenteaza din cea de 13V...deci pe aceasta o excludem, deoarece ledul se aprinde.
Cele doua tensiuni de 15V alimenteaza si driverele. Tensiunea de 15V pe partea de high cred ca iti lipseste...aceasta tensiune alimenteaza si placa pwm...deci nu ai nici impulsuri. Oricum, verifica cele doua tensiuni pozitive de 15V si pe urma mai vorbim.
Editat de mac01
Acum 23 minute, mac01 a spus:
Deci sigur ai ceva probleme la sursa auxiliara. Dupa cum pare in schema ai trei stabilizatoare serie realizate cu tranzistoare. Verifica tensiunile acolo....trebuie sa doua tensiuni pozitive de 15 volti si una pozitiva de 13v. Ledul de power se alimenteaza din cea de 13V...deci pe aceasta o excludem, deoarece ledul se aprinde.
Cele doua tensiuni de 15V alimenteaza si driverele. Tensiunea de 15V pe partea de high cred ca iti lipseste...aceasta tensiune alimenteaza si placa pwm...deci nu ai nici impulsuri. Oricum, verifica cele doua tensiuni pozitive de 15V.
Multumesc mult pentru raspuns. O sa verific maine si revin.
Acum 15 ore, mac01 a spus:
Revin cu cateva cateva detalii
Pe pr D22P exista 22V
Pe pr D21P exista 7,5V
O chestie care nu cred ca e normala sau, daca masor tensiunea la terminalele lui C14P dupa cateva secunde se aude un barait usor si se aprinde protectia de supratensiune. - exista 4,4V
Dar cea mai importanta descoperire, cred eu, este asta. U3P -L6386 se cam incinge, impreuna cu Q4P.
 Pe C17 este bine tensiunea...este partea care alimenteaza doar un driver...este cu masa flotanta.
Pe C5P trebuia sa ai 13V iar pe C7P trebuia sa ai 15V
Deci aparatul are un consum exagerat pe bara de 15V sau 13V.
Trebuie sa mergi pe aceasta parte de alimentare si sa vezi unde este un consum exagerat de mare....ce piesa iti omoara aceasta parte a sursei.
Editat de mac01
Acum 17 minute, mac01 a spus:
Multumesc!
Din pacate nu am statia de lipit la mine ca nu sunt acasa, dar cand ajung aca voi scoate acel U3P si vedem daca se modifica tensiunile.
Va doresc o duminica frumoasa!
