florin mulies Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 (editat) Buna dimineata colegi electronisti! Nu am mai scris nimic de ceva timp pe site.. locul de munca ma omoara.. stau cate 12h cate 5zile pe saptamana.. ma rog.. Detin un laptop model packard bell/acer cu placa de baza model PEW91. are un procesor i5 prima generatie m520 sau m530.. numai retin bine.. cu 8gb ram ddr3 si ssd. configuratia nu cred ca ar fi de vina pt problema mea.. -acumulatorul nu mi-l incarca decat daca este inchis/stins. incarca pana la 100% si tine in jur de 60minute. -daca este pornit cu acumulatorul in el,dupa 5-10minute incepe sa palpaie ambele leduri power si battery charging si numai incarca. uneori merge si cate o ora doua fara sa faca probleme.. -fara acumulator porneste si merge uneori ore intregi, alteori porneste si nici nu apuca sa intre in windows si se stinge ca si cum ar muri in sarcina.. ce am facut eu: desfacut si curatat si schimbat pasta (nu se incalzea dar am zis ca na..), am folosit pe rand cate o placuta memorie, pe rand in cate un slot. am scos hdd (daca am ssd, am si un caddy in loc de unitate dvd/cd. m-am gandit ca poate haleste mai mult curent cu toate ca un an a mers asa).. am schimbat si acumulator si alimentator. PROBLEMA PERSISTA si ma face sa il arunc pe geam. De mult am rezolvat un acer cu o problema asemanatoare. Pe alimentator mergea ok, pe acumulator mergea ok, dar nu incarca. nici stins nici aprins.. atunci am rezolvat schimband un mosfet ce se situa la inceputul alimentarii. Ma poate ajuta cineva cu schema si ceea ce trebuie schimbat? mai detin o placa pew91 insa aceea este cu cpu amd. in rest sunt identice. asa zic eu.. Editat Iulie 29, 2017 de florin mulies Link spre comentariu
florin mulies Postat Iulie 30, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2017 nu ma poate ajuta nimeni? Link spre comentariu
florin mulies Postat August 2, 2017 Autor Partajează Postat August 2, 2017 upp!! Link spre comentariu
maxente Postat August 3, 2017 Partajează Postat August 3, 2017 Verifica firul de la mufa de alimentare, acolo e buba cea mai mare la marea majoritate a incarcatoarelor. Din cauza fâţâielilor se rup firele Taie plasticul ala turnat cu un cutter si relipeste din nou firele apoi izoleaza mufa cu banda si tub termo ca sa o intaresti mai bine. Eventual sa mai verifici firul imediat cum iese din alimentator, si acolo se mai belesc firele tot din cauza fâţâielilor Link spre comentariu
florin mulies Postat August 4, 2017 Autor Partajează Postat August 4, 2017 ok. asta sunt de acord cu dvs. insa de ce atunci cand are acumulatorul nu-l incarca si cele doua leduri power si battery charging licare intermitent? nu ar fi trebuit sa incarce cabd vrea si cand nu vrea? adica atunci cand il miscam putin sa arate ca incarca Link spre comentariu
surubarila Postat August 4, 2017 Partajează Postat August 4, 2017 -fara acumulator porneste si merge uneori ore intregi, alteori porneste si nici nu apuca sa intre in windows si se stinge ca si cum ar muri in sarcina.. Sanatate permanenta ! Banui ca incarcatorul e la 20V 4-6A. Inseriaza doua becuri auto sau cauta o rez. babana care sa-l solicite aproape de curentul maxim pe care il da si vezi daca "tine". Link spre comentariu
florin mulies Postat August 5, 2017 Autor Partajează Postat August 5, 2017 am spus ca am schimbat si alimentator si acumulator.. alimentator am schimbat doua bucati. unu nou china,.. unu de la un acer original Link spre comentariu
surubarila Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Scuze....n-am citit cu atentie ! Link spre comentariu
iop95 Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 (editat) Cred ca problema e in controller-ul de incarcare. De regula e un circuit TI din seria bq... Trebuie luata fisa tehnica si verificata functionarea (semnalele de comanda / sensorii de curent, unul pe bara de intrare si unul pe incarcare bat.) prin simularea unor evenimente. Cand "nu incarca" - se poate vedea ca cele 2 tranz din convertorul de incarcare nu au semnal... si apoi de ce. Editat August 5, 2017 de iop95 Link spre comentariu
