Radio Selena - Audio distorsionat
Sorin - Viorel Mares
Salutare din nou, multumesc de sfaturi.
Gata, operatia a fost reusita, pacientul traieste.
Cam ce am facut:
Mai intai hotarat nevoie mare am pus amplificatorul de la boxele de calculator direct la iesirea pentru difuzor a Selenei (fiind amplificator pentru boxe de calculator e cam insensibil si ii trebuie ceva semnal la intrare). Spre surpriza mea, se auzea chiar bine si culmea mai erau si tonurile joase prezente. Asta pe FM. Odata ce am schimbat pe AM interferentele de la adaptorul in comutatie erau fenomenale. Am incercat cu alt adaptor, mai mare, ceva mai putine interferente, insa aparent numai de la baterii daca alimentam acel amplificator dispareau. Ori asta insemna daca voiam sa il alimentez de la retea sa ii mai caut si un uransformator normal, la 5-6 V, nu ceva in comutatie, si asa ar fi stanjenit portabilitatea.
Apoi am conectat un difuzor de Gloria la iesirea amplificatorului din radio si iarasi, miracol, se auzea bine, cu tot cu joase. Acum clar era de vina difuzorul Selenei. Lam demontat si l-am pus la o baterie de 9V, membrana aproape ca nu se misca. M-am tot uitat la el, membrana de deasupra magnetului, de langa infasurare nu avea joc deloc... de suparare, si pentru ca oricum nu aveam ce pierde, cu inca 2 difuzoare asemanatoare, am apasat mai tare pe ea... si s-a dus in jos... ce sa vezi, se intepenise/lipise infasurarea cu bobina in interiorul magnetului. Odata ce aparatul nu a mai putut fi folosit de la retea si apoi din cauza ca se dezlipise un fir, nici de la baterii, probabil a stat poate si zeci de ani in vreo camera nemiscat (e fabricat in '88 apropo). Solutie atat de simpla pentru ceva ce mi-a dat batai de cap fantastice. In final a ramas cu difuzorul sau, alimentat de la amplificatorul propriu.
Difuzorul de Selena, e cam la fel cu cele de Glorii. Nu am zis nimic cum ca cele de Glorii sunt pe 8 ohmi, credeam doar ca sunt ceva mai mari. M-am pacalit pentru ca cel de Selena e mai lung si mai putin lat, insa nu sunt mari diferente la marime. Diferente sunt la magneti, cele de Gloria au magneti mai slabi si mai mari decat la cel rusesc. Acum, auditia - joasele se reproduc mai bine, cu mai putine distorsiuni la cele romanesti, insa inaltele sunt mai slabute... Cele de Gloria faceau fata mai bine la muzica, cel rusesc distorsiona uneori joasele, insa nu chiar atat de mult incat sa ma calce pe nervi. In final l-am lasat in aparat pentru ca are sensibilitatea mai buna. la acelasi volum din amplificator, se aude mai tare decat cele de Gloria (si 1 si 3, ambele sunt la gel la calitatea audio, doar ca cel de 1 e ecranat).
Problema cu distorsiunile e alta: Din cauza lipsei joaselor invartisem prea mult din potentiometrul R30 si la volum mare distorsiona prea mult. Asta si faptul ca aparatul si reglat din nou, oricum distorsioneaza cam mult la volum maxim (Dar la fel facea si Gloria, si alte aparate romanesti tranzistorizate vechi ce mi-au trecut prin maini, Aparent THD 10%, nu conta pe vremuri, pentru ca asta insemna ca se asculta muzica din fundul gradinii). De aceea m-a pacalit cand l-am pus la Incintele Grundig sa cred ca era ceva in neregula cu amplificatorul sau...
Electroliticii sunt schimbati toti acum, si la iesirea din integrat acum are 2000 de microfarazi in loc de 500 cat erau initial (cu toate ca in schema sa electroliticul respectiv era de 1000, in realitate toti cei 3 electrolitici mari montati in el erau de 500, probabil cel de 1000 era mai scump :))
Ar mai avea cateva probleme marunte:
- comutatorul de benzi "joaca" - suruburile ce il tin patineaza, dar nu prea ma tenteaza sa il intepenesc cumva pe acolo, risc sa nu mai pot demonta aparatul;
- indicatorul de acord functioneaza doar pe AM (un pic cam insensibil), pe FM ramane bloca la un capat. La fel se comporta si inainte sa ii umblu prin blocul de FM, insa nu ma mai tenteaza sa mai pierd iar zile si cu dansul (la fel imi face figuri cu insensibilitatea indicatorul si de pe aparatul stationar din bucatarie, RTV 600, insa acela merge si pe FM si are scuza ca e din 1967... uimitor de bine merge doar cel de pe Satelit 2100, aparatul fiind de undeva din '78, iar indicatorul chiar se misca cu acuratete, si ma ajuta sa prind posturile mai bine pe AM, se misca in functie de cum rotesc aparatul, pot sa vad diferenta intre o antena externa si bara de ferita).
Mai jos sunt cateva imagini cu micul amplificator, difuzoarele si Selena adusa la zi, curatata de praful strans in zeci de ani.
http://imgur.com/MgZTyr6
http://imgur.com/QDjLOR7
http://imgur.com/3gz8bgP
http://imgur.com/6UG81nF
http://imgur.com/VSb4fdm
http://imgur.com/gxetqPy
