quinn Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Ce parere aveti: http://www.electronica-industriala.ro/i ... t=121&id=3 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 trebuie sa fi nebun sa dai atatia bani pe el cand exista pe net sheme free care fac acelasi lucru Link spre comentariu
pisoiu Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Pret usor cam mare. As vrea sa vad si eu o schema free de pe net care are aceiasi parametrii cu scula asta./pisoiu Link spre comentariu
one Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 2676+TVA cred ca se apropie de pretul unui osciloscop complet. Oricum mi se pare cam scump, mai bine mai cauta, mai ales daca nu iti trebuie chiar pana la 150MHz, atunci sigur gasesti mai ieftin.Scheme pe net nu stiu in ce masura gasesti la 150MHz, dar oricum iesi mai ieftin daca gasesti pe cineva sa iti construiasca asa ceva. Totusi, cea mai buna idee cred ca este sa mai cauti produse gata facute, dar mai ieftine.Jumatate din pretul afisat acolo mi s-ar parea pretul corect pentru un osciloscop la 150MHz cu 2 canale, dar pentru o frecventa mai mica ar trebui sa fie muuuulltt mai ieftin... Link spre comentariu
Blind Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Pentru scheme de osciloscoape pe pc vedeti sticky-ul de pa DiY. Parametrii nu ii stiu pe dinafara, puteti sa va uitati si sa alegeti ce va place. Link spre comentariu
pisoiu Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Pentru scheme de osciloscoape pe pc vedeti sticky-ul de pa DiY. Parametrii nu ii stiu pe dinafara, puteti sa va uitati si sa alegeti ce va place.Eu ii stiu. D-aia am spus ce am spus. Nu exista schema free pe net cu acei parametrii. /pisoiu Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 http://www.hobbylab.us/wiki/index.php?t ... o:Features Schema si tot se gaseste pe un site rusesc, am pus link pe undeva cu el Link spre comentariu
Blind Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Daca aveti timp si rabdare sa cititi 14 pagini... http://www.edaboard.com/ftopic41841-0-asc-0.html S-ar putea sa gasiti ceva asemanator Link spre comentariu
pisoiu Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 Daca aveti timp si rabdare sa cititi 14 pagini... http://www.edaboard.com/ftopic41841-0-asc-0.htmlS-ar putea sa gasiti ceva asemanatorLOL, nu, nici acolo :)/pisoiu Link spre comentariu
Vizitator n0r1s Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 mie mi se pare simpatic asta 100mhz e 977 lei la capodimonte sau 700 pt 50mhz http://www.oscilloscoop.nl/rk-system-penscope1.html Link spre comentariu
