Stefan Postat August 3, 2007 Partajează Postat August 3, 2007 mai mai ,si eu ma agit ca am 44C la un athlonXp de 2200.stiu ca sempronul merge ceva mai rece pentru ca are proc de 50000000Mhz si el merge real cu 1000Mhz :smt005 Link spre comentariu
Vizitator no_nick Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 mie unu nu imi e frica de temperatura la p4 pentru ca se opresc singure in caz de pericol (temp. f. mare) au in ele un senzor foarte precis care le tine sub observatie. Mai nou si amd-ul (incepand su socket 754 parca)a introdus masura asta de protectie.Problema e ca la 69 de grade cand intra thermaltrothling incepe sa mearga greu (experimentat de mine in jocuri).Puteti face un experiment scotand mufa de la cooler si rulati aplicati de windows si se va vedea diferenta. Puteti de asemena lua programul throttlewatch pt a va juca cu temperatura si a vedea cum lucreaza thermallthrottling Link spre comentariu
Stefan Postat August 6, 2007 Partajează Postat August 6, 2007 la Amd nu poti fi sigur daca functioneaza protectia !!! :smt005 si nu cred ca risca cineva . ieri am ars un proc la 200Mhz ,mai am unu asa "varza" ,un PIII.si patru placi de baza .nu stiu care functioneza si care nu .inca nu am reusit sa pornesc nik . :smt005 :smt005 :smt005 Link spre comentariu
Golem Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 Mambo number five :smt005 Ce aveti, oameni buni, calorifere????cu 27 grade in camera procul meu sta in 31 grade full load cu Prime 95.(SDD3000CN)Oricum, procul asta m-a socat-sufla in ceafa unui Core2Duo(!)130Mflops!!!La cat costa(64 lei), orice proc. pe socket A merita pus la muzeu.inclusiv bartonelul meu de acu` un an. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat Octombrie 1, 2007 Partajează Postat Octombrie 1, 2007 Da, se pare ca majoritatea celor care au P4 la 3 GHz se confrunta cu problema temperaturii si instabilitatii sistemului. Un joc precum counter-strike nu este atat de ucigator pentru computer. Daca procesorul "transpira" sub counter, ar trebui sa mearga incins si sub mario. (Am incercat).Pentru ca am avut problema asta, va pot spune ce sfaturi am primit atunci (tot pe forumul acesta): 1. sa curat totul de praf2. sa schimb pasta termoconductoare3. sa ii schimb sursa (deoarece fie se reseta, fie se inchidea)4. sa vad daca nu face probleme placa video (si mai face, crash-uri se produc si din cauza acesteia)5. sa schimb coolerul6. sa schimb frecventa RAM-ului deoarece procesorul si RAM-ul prea rapid nu se inteleg asa de bine..Pana acum nu am schimbat sursa, nici coolerul, nici pasta.. Am reinstalat sistemul de operare.. si, cu toata tehnologia Enhanced Speed Step si Thermal Control a Intel-ului.. degeaba. Temperatura medie este de 50 de grade in aplicatii mai simple si 42 grade doar cu aplicatiile necesare sistemului de operare.Poate ca Intel nu e chiar atat de tare pe cat pare, desi un core2 duo cumparat recent nu "se ambala" la mai mult de temperatura camerei. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 1, 2007 Partajează Postat Octombrie 1, 2007 functioneaza si la AMD protectia....eu am un procesor AMD sempron de 2500+ pe soket A....cum 1 data la 1-2 luni cum am eu chef il desfac si il sterg de praf in special la coolere odata am uitat sa conectez cooler de la procesor pe placa de baza si racirea procesorului o facea doar radiatorul.....iam dat drumu, a incercat windows-ul, a inceput sa imi piuie programul de la placa de baza care imi arata temperatura, turati si coolerele care functioneaza. Pana sa imi dau seama de la ce e ( ca eu eram convins ca am pus totul cum trebuie) cam in 1 mid dupa ce a aincarcat windows-ul sa orpit singur....nu restart, nu erori, nu altceva...pur si simplu sa oprit. Din carticica aia de la procesor am inteles ca merge pana la 85 de grade maxim dupa care isi da restart ori se opreste ( dar eu unu sincer nu am auzit procesor care sa ajunga la 100 de grade sau mai mult ). Problema ca a ta cu restartul din senin mi sa intamplat si mie cand iam facut overcloking de la 2500+ (1750 reali ) la 2800+ (1900 reali ). La inceput nu am avut nici o problema, dar dupa un timp a inceut sa imi faca figuri...ba restart din senin cand ma jucam un joc care cerea cerinte mari, ba cand datean shutdown si nu mi se oprea....coolerele imi mergeau in continuu si ledul verde care arata ca cal functioneaza imi palpaia ca si cum ar fi in stand-by. Problema asta cred ca e din cauza memorilor care nu suporta acel overcloking sau sursa care nu face fata. eu recomand sa il lasi asa cum e el sa merga normal fara overcloking sau alte chesti. Daca vrei sa ii faci un overcloking cum trebuie ai nevoie de un upgrade la el......niste memori cu tensiune de lucru si frecventa mai mare, un cooler mai sanatos si o sursa mai capabila....nu o chinezarie aiurea. Link spre comentariu
helldevourer Postat Octombrie 27, 2007 Partajează Postat Octombrie 27, 2007 Din cate am auzit eu procesoarele Intel merg in regim normala pana la temperatura de 40gr iar cand depasesc aceasta temperatura , apar asa zisele probleme :supz: Oricum problema porneste de la racirea procesorului pana la probleme software (un windows aiurea,virusat etc ) Link spre comentariu
Vizitator Sebastyan Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Am si eu un pentium IV la 3 ghz, si acum vreo 2 saptamani am dat jos coolerul si ventilatorul sa il curat, si cu ocazia asta am schimbat si pasta. Problema este ca imi e putin teama ca nu am pus destula pasta(am facut un cerc pe cooler, dupaia o stea in mijloc cat cercul si un punct de pasta in mijlocul stelei) si lam pus direct, nu am intinso. Am luat un program de pe rmdc(nu ii shtiu numele programului) sa vad temperatura. Doar cu explorerul deschis mia oscilat temperatura pe mainboard 17-40 grade, CPU1 : 36-37grade, CPU2 : 13-40 grade, la HDD am constant 45-46grade. Rotatiile la ventilator variaza intre 4118-4218). Sunt normale aceste temperaturi? Programul lam pus dupa ce calc a mers 6 ore cu diverse aplicati(winamp, messenger, explorer). Ma gandesc sa dau niste gaurele in laterala calculatorului (in dreptul procesorului)si sa ii pun un ventilator pe acele gaurele care sa traga aer in carcasa, ce parere aveti ? (cam care sa fie dimensiunea gaurelelor?). Si ce ventilator imi recomandati sa pun pe coolerul de la procesor?(in momentul de fata il am pe cel cu care a venit calculatorul). Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 inspir?-te din pozele noilor carcase de PC, care au concepute deja loca?uri de montare pentru ventilatoare suplimentare. :yawinkle: Link spre comentariu
Sonic Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Ii scurteaza durata de viata (dar cum nu cred ca o sa il tii mai mult de 5 ani calculatorul ala...nu iti face probleme). O varianta de racire mai buna...si foarte ieftina....da o gaura in carcasa in dreptul ventilatorului de la procesor si fa un fel de "tub" de la gaura pana la ventilatorul procesorului, ca sa nu se strice circuitul de aer din carcasa :yawinkle: O alta varianta de racire ieftina ar fi montarea in paralel cu ventilatorul de la procesor a inca unui ventilator, cu acelasi sens de rotatie si debit de aer asemanator. Viteza aerului va fi mai mare, racirea mai buna, insa si zgomotul va fi mai mare.... poti folosi un port pentru bass reflex (isi face treaba foarte bine Doar cu explorerul deschis mia oscilat temperatura pe mainboard 17-40 grade, CPU1 : 36-37grade, CPU2 : 13-40 grade, la HDD am constant 45-46grade. Rotatiile la ventilator variaza intre 4118-4218)la procesor mi se par bune temperaturile, dar la HDD mi se par cam mari. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 daca nu sunt ventilate,astea sunt temperaturile normale pt hdd(acum mai depinde si de producator si specificatii) Link spre comentariu
Vizitator Sebastyan Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 Mam linistit in legatura cu procesorul, acum spuneti-mi va rog cum pot sa fac sa mai aerisesc hdd-ul ??? ma gandeam sa ii montez 2 coolere mici dinalea de racesc placa video, dar sa le fac pur si simplu un suport si sa le pun la 1-2 cm deasupra hdd-ului sau sa pun pe hdd direct un cooler gen cel de pe procesor(si sa ii dau cu pasta termoconductoare sau cum so chema) si pe el ventilator ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 pune un ventilator de 80mm sau mai mare,sub hdd,la cativa cm(3-5) departare de el(vantul sa bata pe burta,partea cu electronica)il alimentezi sub 12v,sa nu faca galagie prea mare(cum ar face alea 2 de placa video)varianta cu cooler de proc nu merge,deoarece hdd nu are o suprafata plana care transpotra bine caldura hdd-ului Link spre comentariu
Vizitator Sebastyan Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 Am unul de 80mm 12v, 2.6w, deci decupez fundul racului hdd-urilor, si vin cu ventilatorul asta la 3 cm sub hdd. Acum alta intrebare de unde alimentez hdd-ul? ar merge legat in paralel cu cel de la sursa??? Carcasa pc-ului va sta mereu inchisa, adika nu o sa stau cu laterala data jos, mai e necesar sa mai dau cateva gaurele in carcasa/sau sa le maresc pe cele existente si sa mai pun un cooler pe laterala in asa fel incat sa bage aer rece in unitate? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 daca ai mai multe hdd,pune-l sa sufle intr-un capat al rack-ului,sa le raceasca pe toatedemonteaza un fdd(sau ceva asemanator) ca sa alimentezi ventilatorul de la conectorul fdd-ului(sau de la un molex liber)il legatura cu air-flow-ul din carcasa,cauta pe net pe sie-uti cu modari pc sa vezi diverse variante/idei Link spre comentariu
