Mishu_17 Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 (editat) Vreau sa fac o aplicatie folosind un panou solar care in timpul zilei sa incarce un acumulator, iar pe timpul noptii sa aprinda cateva LED-uri albe si sa faca putina lumina pe terasa. Am cateva intrebari: ce fel de panou solar trebuie ? eu am gasit la magazin un panoul de 12V si 5W, ce fel de acumulator trebuie sa folosesc ? am cateva bucati de acumulatoare 18650, este mai simplu sa se foloseasca in cadrul acestui proiect un modul Arduino Uno sau este mai simplu cu componente discrete ? Multumesc anticipat. Editat Iulie 27, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 Se pun acu in paralel,se achizitioneaza un modul step down cu reglaj de tens. si curent se itercaleaza intre panou si acu. intre acu si led se interc. un sens. de intuneric- lumina si un rezistor sau un gen. de curent constant... cel mai ieftin si putina munca. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 (editat) Multumesc pentru raspuns. Pana la urma am decis sa realizez eu propria schema, dar va rog sa aruncati si dvs o privire si sa imi spuneti daca mai trebuie adaugat ceva la schema ? Pe schema exista un panou solar de 12V si 5W, un stabilizator de 9V care are rolul de a cobora tensiunea, apoi bobina releului care in momentul in care e parcursa de curent atunci incarca bateria, iar in momentul in care nu mai e parcursa de curent atunci releul are rolul de a aprinde led-urile. Incarcarea acumulatorului de 6V se realizeaza folosind un incarcator cu LM317T si cateva componente editionale. Editat Iulie 28, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 (editat) Este buna schema care am realizat-o sau exista anumite lucruri care imi scapa ? Editat Iulie 28, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Aveti piederi mari de energie,dar sch. este functionala,nu inteleg ce cauta acolo acel tranz. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 (editat) Acel tranzistor (BC547) face parte din incarcatorul de acumulatoare cu LM317 si cred ca are rolul de a realiza limitarea curentului de incarcare. Asa am gasit schema pe google si asa cum a fost am folosit-o. Editat Iulie 28, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 Limitarea apare din panou, max. 0,5 A,si nu gasiti un releu la 6V? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2017 Din pacate nu am releu la 6V, am doar la 12V si 10V. Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 Cel de 10V sigur anclanseaza si la 6-7 V, pt. acu. cu gel inc. max. zilnica este la7,2-7,4 V. si in loc de releu puneti simplu o dioda cu Ge de 1A inaintea acu. in sensul de conductie spre acu. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2017 Nu e problema daca acumulatorul cu plumb sta la incarcat toata ziua ? nu se degradeaza ? Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 Nu daca e lim. tensiunea,vara este de6,9-7V,dar trebue lim. si descarcarea la 5,5-5,6V Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) Am gasit pe google o schema care are rolul de a proteja acumulatorul daca acesta se descarca sub o anumita limita dar nu stiu cum sa o adaptez la proiectul meu ? http://danyk.cz/p_ochr_en.html http://www.electroschematics.com/9010/12v-lead-acid-battery-low-voltage-indicator/ Cum se poate adapta una dintre schemele din link la schema realizata de mine? Editat Iulie 31, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) Am mai gasit inca o schema: Aceasta se poate introduce direct la bornele bateriei ? Este suficient daca folosesc un zener de 5.6V ? PS: Adaug o schema: In locul bornelor notate cu X se monteaza regulatorul de 9V si LM317, ca in schema anterioara. Este corecta ? este functionala ? Editat Iulie 31, 2017 de Mishu_17 Link spre comentariu
QQme Postat August 1, 2017 Partajează Postat August 1, 2017 Daca utilizati dioda releul este inutil,sch. de limit. a descarcarii este corecta dar depinde mult de DZ utilizati unZ reglabil gen 431 Link spre comentariu
gsabac Postat August 1, 2017 Partajează Postat August 1, 2017 Consumul ideal la blocare ar trebui sa fie de citeva zeci de uA sau mai putin. Prin utilizarea circuitului TL431 oare ce curent minim se poate obtine ? @gsabac Link spre comentariu
