SASSU Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Salutare colegi,am un tv led simbio model leds-28e22d placa de baza hk-t.rt2957p61 t-con mt3151a05-5-xc-5 memorie 25Q64 daca ma poate ajuta un coleg cu un dump pentru el. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Incearca cu asta, daca nu l-ai incercat deja....nu stiu pentru ce display este.....trebuia sa postezi si tipul de display e trecut pe eticheta de pe t-con, ceva de genul ST3151A05-8 Ver.2.1 https://files.fm/u/jwp33644#_ Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Salutare colegi,am un tv led simbio model leds-28e22d placa de baza hk-t.rt2957p61 t-con mt3151a05-5-xc-5 memorie 25Q64 daca ma poate ajuta un coleg cu un dump pentru el. Multumesc. Ti-am dat acelasi dump care ti l-a dat si dincolo, al meu de ce nu a mers??? Link spre comentariu
SASSU Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 Costica Lcd merge cu capul in jos nu se potriveste la display,nu ti-am dat seria display ca era prea mult de desfacut si stiam ca la troaca aia chinezeasca nu gasesc dump,l-am rezolvat i-am pus alta placa care sa potrivit la fix de la um AKAI,multumesc de ajutor. Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 salveaza dumpul si posteaza-l aici cu tot cu denumire de ecran., poate mai trebuie la cineva. Link spre comentariu
SASSU Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 Nu stiu denumirea ecranului ca nu l-am mai desfacut,am pus alta placa de baza de AKAI Link spre comentariu
