veryo lcd tv 2616
euvasile
Va salut!
La acest tv veryo lcd tv 2616 cu sursa model 17W15-8 PSU defectul se manifesta dupa cum urmeaza:
- lipsa tensiuni 3,3 v, 24 v, 5v, led stins
- daca scot tensiunea de 3,3v din conectorul PL 805 pinii 11si 12 la o noua pornire toate tensiunile sunt ok (dupa schema)
A mai intalnit careva acest defect?
link schema https://elektrotanya.com/vestel_17pw15_8_power.pdf/download.html
Editat de euvasile
  • Răspunsuri 12
  • euvasile
    6
  • dan cod
  • winstyle
nu e busit nici un entegrat poza e luata de pe net, hai sa mai explic inca odata, daca scot toate mufele de la sursa o alimentez cu tensiune, toate tensiunile sunt ok(dupa schema)Daca introduc conectorul PL805 dispar tensiunile 3,3v, 24v, 5v led stins , apoi daca scot firele 11 si 12 din conector si repornesc sursa atunci tensiunile sunt corecte, led stins
https://www.youtube.com/watch?v=qe7iWdTtmXU
Editat de euvasile
Nu are nicio logică ce faci acolo .
In primul rând trebuie să incepi cu măsurarea tensiunilor de stand-by .Acestea trebuie să fie prezente tot timpul . Unele tensiuni de pe acea sursă nu sunt prezente tot timpul . Ele apar când sursa primește comanda ON de la procesorul de pe main .
Tensiunile de 24V , 12V , 5V (comutată , nu de stand-by) , 3,3V (comutată , nu de stand-by) , apar după ce sursa primește comandă ON de la main board .Chiar poți să simulezi acest lucru ca să verifici functionalitatea sursei .
Comanda este dată pe pinul 6 de la conectorul PL803 . 1 logic este pentru regimul de stand-by când sunt prezente doar tensiunile de stand-by ,iar 0 logic trece sursa in starea ''ON'' ,de functionare normală , in care sunt prezente și celelalte tensiuni date de convertorul de putere .
Mai bine scriai cum se manifestă TV-ul ...
reiau: la conectarea tv la retea nu este prezenta nicio tensiune pe main board tensiunea de stby nu este prezenta (led stins) daca scot tensiunea de 3,3 v stby din conectorul PL 805 la o noua reconectare la retea apare tensiunea de 5 v stby dar cu cea de 3,3 v stby scoasa. Se comporta ca si cum ar intra in protectie sursa .atunci cand se cupleaza tensiunea de 3,3 v stby la main board.
Editat de euvasile
Asta înseamnă că sursa asta de stby nu pornește cu consum și acolo e problema.
Ce anume ,nu știu trebuie verificat și făcută să pornească cu consumator.Banuiesc că ai verificat conzii.
Ai verificat dacă există vreun scurtcircuit pe main board , pe traseul 3,3 volți stand-by ?
Eu am avut un caz asemănător și s-a dovedit a fi condensatoarele de 4700 microfarazi și 6,3 volți cu ESR mărit .
Ce main are , totuși ? 17MB22 , cumva ?
am gasit un cond de 4700 defect, cred ca prima data am masurat acelasi cond de doua ori, se mai intampla , dupa ce o sa-i schimb revin si cu rezultatul.
Editat de euvasile
