Depanare amplituner Grundig MR200
Salut tuturor,cine ma poate indruma sa repar acest defect,la conectare apare un zgomot in boxe pt doua secunde,membranele se misca puternic in fata si spate apoi e totul ok iar la deconectare,oprire, continua sa functioneze pt cateva secunde 2,3 si acelasi zgomot identic ca la pornire cu miscarea membranelor puternic,va multumesc;Amplituner Grundig MR200, alaturat atasez si schema.
  • Răspunsuri 15
  • Dan55
    7
  • surubarila
  • winstyle
  • ovidiu grigore
Sanatate permanenta ! Schema nu e , daca se poate sa ne spui ce ai masurat/verificat ar fi bine.Ai mai reparat aparatura audio (e o intrebare nicidecum un repros) ? Verifica comanda releelor care cupleaza incintele , daca are asa ceva.
Editat de surubarila
fiti atent,urmariti pe cablaj R814=47ohmi la 5w aceasta descarca condensatorii de filtraj la oprirea aparatului din butonul de retea si R 813=82ohmi blocheaza stabilizatorul tot la oprire prin doua contacte suplimentare aflate pe butonul de retea,puteti incepe chiar de la buton cu identificarea circuitului,dar NU ATI SPUS DACA PORNITI,OPRITI AMPLITUNERUL DIN BUTONUL DE RETEA,inainte de a incepe depanarea scoateti cordonul din priza,bafta!
De obicei , amplificatoarele audio care au ieșirea separată prin condensator , prezintă acel zgomot caracteristic , provocat de incărcarea și descărcarea acelui condensator . Ținând cont că in amplificatorul tău nu există un releu care să intârzie cuplarea difuzoarelor la pornire și să incarce condensatorul respectiv printr-o rezistență de câțiva ohmi pe post de sarcină artificială la pornire și oprire , nu poți elimina acel zgomot .
La oprire , in acest caz , ieșirea trebuie deconectată rapid de către releu ,inainte să se descarce condensatorul de la ieșire și cele de pe alimentare .
Nu a spus nici dacă functionează amplificatorul , in afară de acel zgomot de la pornire și oprire .
Editat de winstyle
De ce noi inca nu avem acces la schema ? Foarte serios, chiar dorim sa-l ajutam , desigur o putem cauta/descarca si noi , insa....
Amplitunerul il pornesc din butonul de retea,dupa pornire functioneaza normal,acest zgomot in boxe apare la oprire/pornire,scuze ca nu am reusit sa atasez schema dar daca e cineva si o poate posta cu mare placere o trimit pe o adresa de mail daca unul dintre dvs este interesat,am sa urmaresc acele rezistente din partea de filtraj,multumesc.
Am inteles , e-n regula. Am descarcat-o si maine continuam. Acel zgomot a aparut in timp ori ai cumparat aparatul cu acest defect ?
Am rezolvat problema,circuitul imprimat era intrerupt care punea la masa rezistentele de descarcare condesatorii de filtraj,va multumesc la toti de sprijinul acordat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da exista dar nu mai este atat de puternic cum era la inceput cand dupa oprire de la buton inca mai functiona 2 secunde,se pare ca e ceva caracteristic acestor tip de amplificatoare,probabil ca ar fi necesar un montaj cu releu pentru descarcarea condesatoarelor.
