Amplificator de mare putere
Va salut. Mi-a adus un prieten o cutie, un traf, 8 perechi mj15022/23, o pereche mjl3281/1302, toate de la un electrovoice q44. Prietenul vrea sa ii fac un amplif pentru bas, deci un singur canal.
Am facut o schema simetrica si functioneaza fara probleme pana la tensiunea de -/+ 60 de volti.
Insa traful din cutia de electrovoice are 2x60 v, dupa punte vreo 2x85v. La tensiunea asta se incing in cateva minute tranzistoarele din cele doua generatoare de curent. Diferentialele si generatoarele de curent le-am facut cu 2n5551 si 2n5401. Ma gandesc ca nu cumva aceste tranzistoare sa fie cam mici pentru tensiunea asta. Cineva mi-a zis sa renunt la cele doua generatoare pentru ca ma complic aiurea. Altcineva sugera sa maresc la 500 sau chiar la un kilo rezistentele de 390 ohm din generatoarele de curent. Dumneavostra ce ma sfatuiti sa fac?
Schema si poza cu ampliful.
  • Răspunsuri 8
Incearcă cu 560 ohmi sau 680 doar in etajele de intrare , pe generatoarele de curent constant respective .
Inlocuiește și rezistentele de 7,5K din colectoarele tranzistoarelor din generatoarele de curent constant cu unele de valori mai mari (de la 15K in sus , și de 1 W minim , preferabil ) ca să preia o parte mai consistentă din căderea de tensiune pe tranzistoarele din generatoarele de curent constant care alimentează direct etajele diferențiale de amplificare . Eventual , poți inlocui tranzistoarele din generatoarele de curent constant care alimentează direct diferențialele cu MJE340 și MJE 350 .
Rezistentele de 7k5 se modifica in 15-22K. Rezistenta de 15K din baza tranzistorului din GCC se modifica in 33K.
Rezistenta de 390 ohmi nu o modifici deoarece stabileste curentul de 1mA prin cele doua tranzistoare din diferential.
Editat de Kreator
Conform datasheet-ului , ar fi bune . Poți folosi altele dacă dorești , care rezistă la tensiune mai mare CE . Sunt destule scheme de amplificatoare audio de mare putere alimentate la acea tensiune , sau chiar mai mult . Ai de unde să te inspiri in ceea ce privește alegerea tranzistoarelor din etajele diferențiale .
