Prelungitor electric
Mishu_17
Buna ziua, am realizat un prelungitor electric folosind cativa metri de cablu cu 3 conductoare litate de 1.5mmp. In momentul in care am strans un surub la capatul care se introduce in modulul cu prize am observat ca surubul avea filetul defect si nu tinea (se invartea in gol). Am luat un alt surub care era mai lung si pe care apoi l-am taiat si l-am folosit in locul surubului cu probleme. Am verificat prelungitorul si am ajuns la concluzia ca e functional.
Problema de care m-am lovit este urmatoarea: s-ar putea ca in viitor sa fie probleme din cauza surubului pe care l-am inlocuit cu un alt surub din cauza ca se invartea in gol ? De exemplu s-ar putea ca in viitor contactul sa nu mai fie bun, din cauza surubului respectiv cu toate ca am verificat ca acesta sa fie strans cat mai tare ?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 13
  • Mishu_17
  • Dxxx
  • Spitfire
  • cristian2009
Zile populare
Daca ai indoieli, de orice fel, intemeiate sau nu, nu crezi ca este mai bine sa schimbi componenta cu problema? Pentru 2-3 lei?
Daca il folosesti cu un consumator de 10W mai treaca-mearga, dar daca te duci la cativa Amperi crezi ca este bine sa risti???
Si daca Gica sau Fane te linisteste, ca a facut el asa ceva si amers si la sudura - tu crezi?
Adevarat, ca de asta suntem romani nu nemti ... merge si asa!
De curiozitate, ce prelungitor era? Daca e vorba de Legrand cu 4-5-6 posturi ca asta:
http://helmat.ro/electrice/prelungitoare-electrice/cap-prelungitor-5-posturi-legrand-fara-cordon.html
n-ar trebui sa fi avut problema asta, am cumparat chiar ieri unul si am pus cablul foarte usor, a mers perfect, nici o problema la suruburile din cutia de conectare,daca ati pastrat bonul, inapoiati-l la magazin.
Era un prelungitor realizat de mine din cativa metri de cablu 3x1.5mmp, un stecher si un modul cu 3 prize Viko.
Din comert, de unde ? Vezi sa nu fi nimerit unul din ala cu sectiunea cablului de 1.0 mmp.
Nu stiu de unde, nu eu l-am cumparat. Cablul este la fel de gros ca si unul cu 3 fire de 1.5mmp.
LE: am gasit o portiune pe cablu pe care este imprimat 3G1.5mm2
Editat de Mishu_17
Si pe stecherul care este turnat, scrie ca rezista la 16A, iar daca il pui la masina de spalat se topeste. Daca este chinezarie ieftina, iti recomand sa nu il folosesti la consumatori mari de energie (masina de spalat, calorifer electric etc)
Am montat si eu cateva prize de prelungitor ieftine, cumparate din bazar si aveau suruburile o idee mai subtiri decat trebuia, in afara de asta aliajul era f moale. Daca le strangeai putin mai tare, se invarteau in gol.
Editat de cristian2009
Chinezoii au talentul asta, sa puna mult plastic, dar inauntru gasesti doua-trei lite microscopice, sau fier cuprat, etc. Viko e un "turcism"-de evitat.
Editat de Spitfire
Si cum ne dam seama de grosimea conductorului, fara sa taiem cablul?
De pilda eu am cumparat 3 prelungitoare BACHMANN, la 1,5m lungime, cu 6 prize si intreupator cu LED, pe cablu scrie 3G1,5mm2. Nu pot desface tripla, ca au pus niste suruburi mai ciudate. (intr-un fel e mai bine asa).
La lungimea asta, nu cred ca merge cu masurarea rezistentei conductorului cu multimetrul (e prea scurt), consum am avut maxim 2KW pe unul dintre ele, 1,5 kW pe al doilea (intervale scurte de timp la ambele) si 0,5kW pe al treilea (asta e folosit mai intensiv)...vad ca rezista de un an.
Cred ca o astfel de intrebare are un raspuns evident: stii ca specificatiile sunt respectate doar in cazul ca folosesti un furnizor serios, ceea ce inseamna ca din start ai renuntat la preturile "atractive".
Cumperi de la taraba - stii din start ca iei o porcarie, dar probabil ca asta si cauti.
Cumperi din sursa sigura - stii ca iei ceva la care primesti si DS sau macar specificatii complete . in plus esti sigur ca acestea concorda cu realitatea.
Cu multimetrul nu , cu un miliohmmetru, da .
Dar dacă nu ai așa ceva poți foarte simplu să pui prelungitorul respectiv sub o sarcină cunoscută și să măsori tensiunea la intrarea și la ieșirea din prelungitor. Este aproximativ dar relevant.
