tomozey Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Am AKAI TV228 LED,Placa de baza HK-T.SP7050V47 procesorSPHE1003A memorie 25t80 flash.Are porniri aleatorice.La o prima pornire porneste cu mesajul AKAI si ramane blocat asa,la alta pornire dupa 2-3 minute apare mesajul DATABASE VUOTO,am tradus si este baza de date goala (nu stiu la ce se refera),la alta pornire a aparut cautare automata si a inceput sa caute si a disparut imaginea dupa cateva sec.Rog pe cineva sa ma .ajute.A incercat 2 bin-uri dar nu pornea deloc,alte nu am gasit. Va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) http://www.filedropper.com/filehostakaihk-tsp7050v47memorieen25t80softbun http://www.filedropper.com/filehostdikomledtv-m24procspv7050p posibil sa fie defecta si fizic memoria spi Editat Iulie 23, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 se poate remedia ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Se inlocuieste memoria . Memoria Nu se repara . Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Nu am o memorie noua.Am pus una ce a fost in alt TV ca placa de baza identinca dar nu porneste deloc . Am si reprogramat-o dar tot nu porneste . Ar trebui o memorie noua goala si reprogramata 25t80 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Memoria noua trebuie scrisa cu dump pentru aparatul in care va fi montata . Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Nu am gasit exact dump-ul pentru placa de baza respectiva , care le-am gasit nu pornea Tv deloc. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Scrie dumpul citit din memoria veche. Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Reply: modoran Dump-ul din memoria veche am copiat-o , dat a trebuit s-o rescriu inapoi pentru ca ce am gasit pe net , nu pornea deloc.. Cu cel vechi face figurile respective . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Scrie dumpul citit in memorie noua si posteaza rezultatul. Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Momentan nu am memorie noua , trebuie sa cumpar cateva Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2017 Partajează Postat Iulie 25, 2017 (editat) Am AKAI TV228 LED,Placa de baza HK-T.SP7050V47 procesorSPHE1003A memorie 25t80 flash.Are porniri aleatorice.La o prima pornire porneste cu mesajul AKAI si ramane blocat asa,la alta pornire dupa 2-3 minute apare mesajul DATABASE VUOTO,am tradus si este baza de date goala (nu stiu la ce se refera),la alta pornire a aparut cautare automata si a inceput sa caute si a disparut imaginea dupa cateva sec.Rog pe cineva sa ma .ajute.A incercat 2 bin-uri dar nu pornea deloc,alte nu am gasit. Va multumesc Posteaza si tipul de display, e un detaliu foarte important.... Editat Iulie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
tomozey Postat Iulie 29, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2017 La Akai 228 led, display M215HW03 V.1 nu am gasit nici pt. tip de display bin. Link spre comentariu
