Faby22 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Buna ziua! De curand am construit o incinta de 12 inch (mai exact acest proiect) ma gandeam ca difuzor sa folosesc an 0812-8 si driver ce sa aleg intre comp 44, comp 34 sau sal dph 1416 si ce filtru sa pun? multumesc ! Link spre comentariu
ahegyes Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 Alegerea difuzoarelor se face in functie de ce se doreste de la ele si in functie de pret dar, filtrele se construiect dupa difuzoarele alese si cutie (adica nu se cumpara gata facute). Link spre comentariu
Faby22 Postat Iulie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2017 Asta stiu, eu ma referam daca a mai bagat cineva alien in incinta asta, tinand cont ca alien nu are parametri difuzorului... cu alien e cam la ghici cu incinta Link spre comentariu
andrei_vasile Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 (editat) salut un Difuzor 12inch Alien AN-0812 4ohm, ofera bass suficient ? sau sa intreb altfel: intre ce le 2 de mai jos, care ar oferi un bass mai puternic la aceeasi putere, ~ 100w http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-12inch-alien-0812-4ohm-p-7672 http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-30cm-12inch-hwf-0312-alien-4ohm-p-12090 Editat August 16, 2017 de andrei_vasile Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Se pare ca multi nu inteleg un lucru, de aici si lipsa de raspunsuri din partea colegilor de forum. Fratilor, cutiile se fac dupa ce ai difuzoarele, si le faci in functie de parametrii acestuia, bineinteles cu filtru pe masura difuzorului, asta daca intreadevar vrei sa faci o boxa, nu faci o cutie care iti place tie,dupa care intrebi pe forum daca merge sa bagi difuzorul x in ea, este o aberatie asta. Link spre comentariu
Faby22 Postat August 24, 2017 Autor Partajează Postat August 24, 2017 Ok si atunci cum calculez o incinta de la 0 ptr un difuzor care nu are parametri ? Eu doar am intrebat daca a mai facut cineva combinatia asta Link spre comentariu
djlove Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Nu ai cum sa o calculezi daca nu ai parametri. Daca vrei sa o calculezi si nu ai parametri mai poti incerca sa ii masori, dar nu e deloc usor. De obicei nu se merita lucrul asta, pentru ca daca producatorul difuzorului nu ii da inseamna ca nu e unul serios si difuzorul nu merita atentia asta. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Ba se poate ... Uite aici un tabel ( nomogramă ) : http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?p=182513#p182513 Link spre comentariu
marius75 Postat August 26, 2017 Partajează Postat August 26, 2017 Ok si atunci cum calculez o incinta de la 0 ptr un difuzor care nu are parametri ? Eu doar am intrebat daca a mai facut cineva combinatia asta Atunci cand cumperi un difuzor fara parametrii, iti asumi din start un risc. Eu mi-am asumat riscul asta cu mai multe difuzoare China. Am facut si desfacut cutii pana la loc comanda. Ce pot sa-ti spun, e ca difurile de genul asta, trebuie ajutate din cutii, (daca vrei ceva bas de la ele). In primul rand, trebuie sa afli pe propria cheltuiala si munca, daca acel dif merge in incinta sealed sau BR. Faci o cutie generica (sa zicem 75x40x40cm pentru diful in cauza). Prima data incerci diful in incinta sealed, daca are bas decent, ai scapat. Daca nu, tai o gaura, faci un port BR (din teava plastic sau PAL) incepi cu portul mai lung si tai din el in functie de cum iti doresti sa sune. La diful in cauza (an0812), eu as face o incinta BR acordata pe la 45-50Hz, volum intern/util, minim 80l. Cutia care o ai cred ca ar suna bine (fara pretentii de cine stie ce bas) cu un AN0312 + driver Link spre comentariu
