doban Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) Salutare stimati colegi.Rog pe cei mai experimentati ca mine ,sa spuna daca pot folosi doua transformatoare de cadre de la televizoare pe lampi, ca transformator de separatie.Multumesc. Editat Iulie 23, 2017 de doban Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) Trebuie tinut cont de puterea absorbita de consumatorul care se doreste a fi separat de reteaua de 220V, apoi trebuie stiut ca un tansformator de cadre, conectat cu primarul la 220V, in secundar scoate o tensiune de aproxmativ 48V, raportul de transformare nefiind de 1:1, cum e necesar pt un transformator de separatie. L.E. Acum am vazut ca se doreste folosirea a doua transformatoare. In acest caz, daca se leaga secundarele celor doua trafuri intre ele, da, se pot folosi ca traf de separatie. Singurul lucru de care trebuie tinut cont ramane curentul absorbit de consumator, care trebuie sa fie suportat de transformator. Editat Iulie 23, 2017 de Untold Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Aceste transformatoare au miezul E+I cu un intrefier din hartie. Sectiunea lor este de 4cm2 Daca puterea consumatorului este mai mica decat a trafurilor se pot folosi doua cu secundarele cuplate asa incat primul are primarul la retea, iar al doilea va furniza pe primarul sau( care va avea acum rol de secundar) tensiunea de 220 (230) V. Ar trebui desfacute si reasezate tolele intretesut, fara intrefier. Chiar zilele astea am avut in mana unul si asa cum este conectat la retea mi-a dat in secundar 43V, reteaua avand cam 233V (asa arate multimetruk meu). Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Aceste transformatoare au miezul E+I cu un intrefier din hartie. ...............Ar trebui desfacute si reasezate tolele intretesut, fara intrefier. ............ Corect, trebuie desfacute tolele si montate intretesut. Adica un E, un I, un E, un I...etc..daca colegul incepator nu stie exact cum, sa zica si facem un desen. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) Faceti un desen va rog.Multumesc pentru timpul acordat. Editat Iulie 23, 2017 de doban Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) Deci: Transformatorul de cadre desfacut o sa arata ca in imaginea de mai jos: tolele de tip E sunt toate una peste alta, iar tolele de tip I, la fel, una peste alta. Pe pachetul de tole E peste care au fost tolele I, sa gasiti o foita subtire de hartie: ala este intrefierul. Acum: separati toate tolele E si toate tolele I, apoi introduceti in carcasa bobinei o tola E iar la capatul ei, o tola I. Apoi continuati prin aseazarea unei tole E peste tola I, iar in capatul ei va veni o tola I. Continuati in acleasi fel pana cand epuizati toate tolele E si I. Intretesut asta inseamna, o tola E, o tola I, o tola E, o tola I. Aproape de sfarsitul introducerii tolellor, veti observa ca desi tolele intra din ce in ce mai greu in carcasa, va trebui sa le montati pe toate. Sper ca m-am facut inteles, daca nu, voi incerca sa mai explic o data. Succes! Editat Iulie 23, 2017 de Untold 2 Link spre comentariu
doban Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) Adica asa ca in imagine?Am desenat cu negru.https://s12.postimg.org/edvzj4iz1/post-221025-0-61336500-1500796365_thumb.jpg Puterea absorbita de consumator,este de 40W.Pot folosi aceste transformatoare?.Multumesc. Editat Iulie 23, 2017 de doban Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Se pot aseza intai toate tolele E una prin dreapta, una prin stanga si apoi i - urile cu grija prin spatiile ramase intre E-uri. Spor! Link spre comentariu
doban Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Multumesc pentru raspunsuri.Este clar.Le pot folosi la un consumator de 40W?Multumesc. Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Puterea nu este 40W ci numai 15W ,la TV transmiteau 3W. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Chiar daca puterea este insuficienta pentru aplicatia care va intereseaza acum , se pot rebobina pentru alimentatoare de putere mai mica, de circa 15 W asa cum corect spunea mai sus @QQme , fara modificarea primarului, daca va intereseaza va pot spune datele lor originale. Link spre comentariu
Analfabetul Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 (editat) O idee originală: Se desfac cele 2 transformatoare, se elimina foițele de hîrtie și ambele pechete I iar E-urile cu bobine cu tot se pun față-n fața și se prind mecanic în cele 2 carcase de tablă. Vor fi pierderi mai mici dacât la soluția alimentarii în secundar al celui de-al doilea transformator (folosit ca ridicător de tensiune) din secundarul primului. Editat Iulie 23, 2017 de Analfabetul 1 Link spre comentariu
doban Postat Iulie 23, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2017 Buna idee.Cred ca aleg varianta asta.Multumesc. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Este adevarat ca randamentul creste, dar puterea transmisa nu va fi mai mare, si nu se acopera cei 40W ai consumatorului separat de retea.Dar puteti incerca sa va convingeti . Link spre comentariu
