Rx-Tx Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 (editat) Buna ziua, As avea o rugaminte catre colegii de forum mai experimentati sa imi explice care e diferenta intre convertizor (de frecventa) si inverter. Motivul principal ar fi ca aflu si eu detalii pe care probabil nu le stiu inca si in plus, as vrea sa prezint acest topic unui nou coleg de job care e foarte sigur pe el in cam toate discutiile desi se bazeaza pe 0 (ZERO) argumente. acelasi coleg care s-a dus la magazin sa isi cumpere multimetru si s-a intors fara pe motiv ca niciunul nu avea domeniu de "continuitate" Magazinul cu pricina fiind dedeman unde au in oferta mai multe modele de unit T, toate prezentand si domeniu de "continuitate" Va multumesc Editat Iulie 22, 2017 de Rx-Tx Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 https://ro.wikipedia.org/wiki/Invertor https://ro.wikipedia.org/wiki/Convertizor_de_frecven%C8%9B%C4%83 Link spre comentariu
dorofteius Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 Uite. Eu lucru cu ele zilnic. Nu m-am documentat in materie. Recunosc. Dar Convertizorul de frecventa pentru mine inseamna convertizorul care produce C A la iesire. Adica 380 variabili ca frecventa. Motor asincron. Iar invertorul inseamna 380 v alternatic la 400 DC. Adica unealta care genereaza camp prima data, iar apoi alimenteaza colectorul la tensiune variabila. Motor cc cu perii si camp generat. Posibil sa ma insel. Dar eu asa le numesc pe fiecare in parte. Link spre comentariu
cavit Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 S-A incetatenit denumirea de inverter si pentru dispozitivul care alimenteaza un motor cu frecventa variabila. aer conditionat c inverter cat si pentru dispozitivul care furnizeaza o frecventa fixa intro retea, solar inverter, primul se mai numeste si convertizor static de frecventa, structural sunt asemnatoare, genereaza alternativ pornind de la o tensiune continua, cu ajutorul unei punti H. Se mai foloseste si pentru surse dc/dc in comutatie. invertor de sudura, in general pentru mutatoare in comutatie. Mutator este termenul romanesc pentru un dispozitiv care converteste o forma de energie electrica in alta tot electrica, la modul general, 1 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Este trist că apar din ce in ce mai multi "colegi" de genul asta care habar nu au de meserie dar sunt căpoși și superinteligenti.... Nu cumva este pila cuiva din conducere și bineînțeles super calificat ca sifon???? Din păcate cam asta de întâmplă în multe firme și cei care m-ai știu câte ceva pleacă afară... 2 Link spre comentariu
morarul Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 ,,Mutator este termenul romanesc pentru un dispozitiv care converteste o forma de energie electrica in alta tot electrica, la modul general." Cam asa stiu si eu din cunostintele dobandite in domeniul electrotehnicii si al electronicii, atat ante '89 cat si dupa. Sa aveti o seara buna! Link spre comentariu
dorofteius Postat Iulie 23, 2017 Partajează Postat Iulie 23, 2017 Dap. Sa vedeti ce ochi am belit cand am vazut prima data pe un utilaj de la CFS, "eroare la Mutator ". Au tradus oarecum bine baietii se pare. Eu atunci am crezut ca au tradus dupa ureche. M-am inselat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 (editat) Convertizorul de frecventa este construit din 2 module de forta principale: Chopper(ridicator sau coborator - in functie de cerinte) ,din 560V DC (adica 380 redresat ) face o tensiune cat de cat stabila pe un DC_Link, ex 600V, adica pe o baterie de condensatoare...aceasta tensiune este bagata in Invertor, in mijlocul tranzistoarelor, adica 3 perechi de IGBT-uri pt fiecare faza, care sunt comandati fiecare prin PWM de un procesor multifunctional special/dedicat/programat.... Denumirea de invertor ar fi cam improprie datorandu-se doar etajului final, per ansamblu numindu-se convertizor de frecventa....unii mai zic si convetor de frecventa.... Editat Iulie 24, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
one Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Convertorul de frecventa este un tip de inverter (invertor). Inverter este o denumire generala si provine de la converter - care transforma o forma de energie in alta, inverterul fiind dispozitivul care face operatia inversa si istoric convertoarele trasformau din alternativ in continuu iar inverterele invers dar astazi nu mai este valabila aceasta regula si asa destul de vaga. Practic inverter/converter/mutator ar fi cam acelasi lucru... trasforma o forma de energie in alta. In general inverterul este un dispozitiv care produce la iesire curent alternativ de forma si frecventa dorita. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 din 560V DC (adica 380 redresat ) Fiţi amabil şi explicaţi citatul, eu nu văd legătura dintre cele două valori expuse şi redresorul trifazat (la care pare-se că vă referiţi în acel exemplu). Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) dintr-o retea trifazata de 3x380V, adica ce aveti in scara blocului sau pe stalpi;printr-o punte redresoare trifazata se obtin ~560v curent continuu....cred ca am fost destul de clar....(nu bag in ecuatie filtre, capacitati etc)..... A fost un exemplu, din 220V redresat se ajunge pe la ~300V parca....nu am timp de calcule...220x1,41 parca...., sau din 110V se ajunge la ~150, doar am dat niste exemple de tensiuni, sau ca sa zic in ghilimele surse de curent....din care prin chopper se poate urca la o tensiune de 560-600V DC.... Am spus 560V DC(pentru 3x230 parca se cam tine la 500V, depinde de ceea ce se doreste in aplicatie), din acesti 560, printr-un chopper se ridica la 600V, dupa care apoi invertorul face 3x380V...ceea ce am spus eu este un convertizor 1:1, variind doar frecventa, deci automat si turatia....care ne intereseaza Editat Iulie 31, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
dorofteius Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Da. Dreptate. Am mai masurat si eu prin saraciile de stricaciuni si au peste 500 V redresat. Asta cand se doreste a fi folosit motor trifazic. Adica invertor cum ii spun eu. La motoarele de CC se folosesc tiristori. Punte de 6 bucati la 130 de Kw motorasul, am avut eu de a face. Invertoarele abb. Si acolo tensiunea pe cc este de 440 de volti daca imi aduc aminte bine. Oricum o nebunie si cu astea. Am avut caz in care senzorul pentru perii s-a ros si imi baga aia 440 in instalatia de 24. Nu vreti sa stiti ce terci a facut motorasul intr-un utilaj de 200 k euro. Inca nu stiu 100 % cum sa le spun si la care. Dar eu am intiparit in minte de la un nene mai batran ca ala de CA este invertor si ala de CC este convertizor. Fiecare dupa cum a luat denumirea din popor se pare . Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Stiam ca cele de CC se numesc Variatoare de turatie.....ma refer la cele cu tiristori http://www.scritub.com/files/tehnica%20mecanica/3201_poze/image347.gif Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) din 220V redresat se ajunge pe la ~300V parca....nu am timp de calcule... 220x1,41 parca...., sau din 110V se ajunge la ~150 Vă mulţumesc pentru răspuns.Dar în cazul redresorului trifazat să ştiţi că nu mai e valabilă acea formulă care înmulţeşte tensiunea efectivă cu SQRT 2. Žmi cer scuze dacă am fost off-topic, dar am vrut să lămuresc această confuzie. Editat Iulie 31, 2017 de cristian_draghiescu Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Da, intradevar...la trifazat este altfel problema....datoriza defazajului, tensiunea dupa redresare este aproape continua....se folosesc doar filtre RC pe diode, pentru a nu le strapunge la tensiune inversa....conteaza foarte mut si curentul debitat de condensatorii folositi dupa si inainte de chopper....cu ce am lucrat eu: convertizor 45KW, dupa punte aveam 2x500uF/800A/1000Vdc, si dupa ce tensiunea era choppata mai aveam inca 3 bucati...asta in cazul in care existau fluctuatii destule pe retea....mai multe detalii va pot da maine....sa caut dosarele "x"....in fine aici deviem de la subiect....de la nume la constructie....numai bine Link spre comentariu
