dump tv teletech LED32127D
Vizitator Dragos amd
buna ziua!
ma puteti ajuta cu softul pentru tv led Teletech model LED32127D ?
main 17mb82s
display VES315WNDB-02
sn 10088826 1405
va multumesc
https://hotupload.eu/2DZ9
Și softurile pentru memoriile FLASH
https://hotupload.eu/Yo7
sau acestea https://hotupload.eu/2DZa
Diferă puțin la panel , dar este posibil să functioneze .
In primul link este un core update pentru reparare . Se copiază fișierul .pkg pe un stick USB formatat FAT32, ce conectează la TV (scos din priză) , apoi se alimentează TV-ul ținând apăsată tasta ''OK'' de la telecomandă până când LED-ul de pe panoul frontal incepe să licăre rapid . In acel moment ,poți elibera tasta ''OK'' și aștepți până se termină procedura .
Dacă nu functionează așa , incearcă rescrierea memoriilor FLASH .
Editat de winstyle
  • 2 ani mai târziu...
Daca deconectati main-ul iar sursa este 17IPS11 nu ar trebui sa aveti tensiune de backlight. In cazul acestei surse, semnalul BL_ON-OFF "face" enable la pin 2 U103 (MP3394) activ in "high"...
Editat de naebv
La 17IPS62 controler PWM backlight este MAP3249, la pin 5 semnalul BKL_ON-OFF activ in "high", deci aceeasi situatie, daca este decuplata cupla de la main, ar trebui sa nu aveti backlight...Exista posibilitatea sa fie nevoie de o rezistenta de pull-down la pin 5 (in schema 17IPS62 nu apare) si atunci pinul 5 ar fi in gol. Montati un rezistor de 270-330-390-470K intre pinul 5 si masa. Daca si atunci (cu cupla scoasa intre main si sursa) tot aveti backlight posibil ca este ceva in neregula cu MAP3249.
Editat de naebv
