peace Postat Iulie 21, 2017 Partajează Postat Iulie 21, 2017 Model "EMO" Este o statie de lipit portabila(sau care ocupa putin spatiu pe bancul de lucru) de dimensiuni mici si in acelasi timp usoara. Tensiunea de alimentare DC 12-24V / 3,5A (se poate alimenta de la acumulatorul auto, sau de la o sursa de laptop). Se poate utiliza cu orice tip de letcon care este dotat cu termocupla "tipK" Plaja de temperatura este cuprinsa intre 0 si 480 de grade reglabila din tastele "+" si "-". Protectie la depasirea temperaturii de 480 grade (pentru a proteja letconul). 3 taste de memorie, pe oricare din ele se poate memora temperatura dorita de utilizator. Functie de "stand-by" (dupa aproximativ un minut de la asezarea letconului in suport se activeaza functia "stand-by" si coboara temperatura cu 30% fata de temperatura setata). Afisarea temperaturii precum si diferitele stari ale statiei se face pe un display alfanumeric 2x16 caractere. Dimensiuni: 118 x 74 x 29 mm Prezentare video pe linkul urmator: Link spre comentariu
peace Postat Iulie 21, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2017 Detalii legate de pret se gasesc aici: http://www.elforum.info/topic/126568-statie-de-lipit-digitala-termocompensata/ Link spre comentariu
peace Postat Iulie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2017 Asa cum am mai spus in nenumarate randuri, statia functioneza la tensiunea de 12V putandu-se realiza lipituri THT normale si SMD la temperatura de 280 grade . Este adevarat ca pentru lipituri mai grele tensiunea este realativ mica si timpul de incalzire a letconului (pana ajunge la temperatura de lucru) se dubleza. Dar eu cred ca se poate lucra la aceasta tensiune de 12V onorabil. Concluzia o trageti voi. 1 Link spre comentariu
peace Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 Inca o imbunatatire adusa acestei statii este functia "Sleep". Dupa ce statia intra in "stand-by" si timp de 15 minute dupa ce a intrat in stand-by nu se actioneaza asupra statiei, va intra in regimul Sleep coborand temperatura la 80 de grade. Iesirea din aceasta functie se poate face fie prin eliberarea senzorului de stand-by, fie prin apasarea taste "Up", pentru a sta letconul in suport pana ajunge la tempratura la care era setata statia initial. Link spre comentariu
