Capacitate de filtraj pentru amplificator audio
aurel70
Daca nu pot face nimic pentru a reduce caderea de tensiune pe punte si daca imi pica in mana un traf mai solid , cu sarma mai groasa, deci cu rezistenta interna mai mica, sau cu o tensiune secundara cu 2-3 V mai mare, asa cum sugereaza Dl Validae, voi experimenta putin cu acestea. Nu cred ca se justifica insa realizarea unui stabilizator.
Nu-i trebuie stabilizator.
Totul este ca amplificatorul sa suporte tensiunea, în rest variatia de tensiune nu prea conteaza dacă amplificatorul o accepta.
...tensiunea traf variaza cu 2V iar cea continua "danseaza'' intre 46 Vcc si 38 Vcc..
Pai tocmai ca cifrele tale se cam bat cap in cap, cu 32Vca de la traf, ar trebui sa gasesti pe conzi cam 43Vcc, si asta admitand 2V cadere pe punte ( nu poate fi mai mult ), tu ai gasit 38, si nu cred ca riplul pe filtrare e singura explicatie, ai zis ca ai pus 3x4700uF, deci riplul ar trebui sa fie destul de mic. Sigur nu ai fire de legatura subtiri intre traf si punte, ori intre punte si conzi?
puneti cabluri de 1,5mm2 intre traf si punte, punte si cond de filtraj, cond de filtraj si placa amplif. dublati traseele de alimentare, masa si iesire de pe placa amplif cu fludor sau sarma de cupru.
Am sa incerc si ingrosarea legaturilor indicate de dvs. Insa nu bag mana in foc pentru precizia aparatelor de masura pe care le am. In ce priveste condensatorii, am probat si cu exemplare cat bateria R20 si cu uriasul Frolyt pe care il plimb de ani buni prin diferite montaje, si care nu m-a dezamagit niciodata.
Eu nu am înțeles, este o problema la amplificator? distorsionează prea tare? vrei sa sune mai tare?
Sau toată discuția a pornit din cauza ca ai un aparat de măsură pe care tocmai l-ai folosit?
Dacă nu atunci lasă-l asa cum este cu numai 8000-10000uF și gata.
Nu am nici o problema la amplificator insa credeam ca ar functiona mai bine daca tensiunea de alimentare ar varia mai putin. Am sa-i pun filtraj de 6800+4700 si il las in pace...
Nu este o problema daca tensiunea pe etajul final scade la semnal mare, se poate mari din start tensiunea alternativa. Pentru restul etajelor, tensiunea trebuie sa fie relativ constanta. Se poate folosi o punte separata, eventual si un stabilizator.
Filtrarea de putere, cu un condensator mare, pune probleme. Diodele puntii stau mai tot timpul blocate si conduc in impulsuri curenti foarte mari. Asta inseamna transformator mare, sarma groasa si diode de curent mare.
Condensatoorele rapide de valori mici care sunteaza electroloticii ar putea ajuta la ceva ? Adica ar putea suplimenta pe intervale foarte scurte curentul mare necesar etajului final?
Inseamna ca tot grosimea sarmei din secundarul trafului (micsorarea impedantei secundarului) poate face sa varieze mai putin tensiunea continua la varfuri de semnal. atata timp cat marirea filtrajului este putin eficienta (cel putin in cazul meu). dar nefiind vorba de vreo urgenta, voi mari filtrajul asa cum am mai spus.
