ticmorosan Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 (editat) La un sistem HP Compaq DC5800 am nevoie de un port paralel. Conform manualului exista un conector pentru port paralel pe motherboard: P126 (vezi link: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01362761.pdf). Am folosit un cablu port paralel dintr-un calculator vechi. Conectorul se potriveste in MB. Totusi nu-mi vede perifericul ( e vorba de un programator de memorii Admem03 - Adelaida). Programatorul functioneaza pe alt PC. Am facut dual boot pe acest sistem (xp pentru programator si win7 pt rest). E pinoutul altfel, e ceva prin boot ? Editat Iulie 20, 2017 de ticmorosan Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 In BIOS ati setat ECP/EPP la paralel?Atentie si la cablul acela, s-ar putea sa fie ceva dedicat, sa nu aiba toate firele, sau sa nu fie straight... https://www.lammertbies.nl/comm/cable/parallel.html Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Ai instalat driverul de port paralel in xp?Mai bine zis trebuie pus in C in Winxp.Gasesti date pe net. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 La cat te chinui cu ad-mem03 iti cumperi cu 10 de lei de la chinezi sau cu 25 de lei din Romania CH341A pe USB si programezi mult mai multe decat AD-MEM03 ala vechi. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 21, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2017 In Bios e setat ECP/EPP la paralel. In xp , device manager/port apare doar serial port. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 21, 2017 Partajează Postat Iulie 21, 2017 Daca e activat in BIOS si nu apare in XP nici dupa reinstalarea sistemului de operare, probabil e prajit controllerul de pe placa de baza. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 28, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2017 M-am uitat pe alt sistem identic, pe care e instalat win 7 /32bit si la device manager / port apare tot doar serial port . E oare posibil sa se rezolve printr-un update de BIOS? Link spre comentariu
gsabac Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Portul paralel este optional si va trebuie probabil un driver de la HP. http://www.driveridentifier.com/scan/pci-parallel-port/driver-detail/82027D2D4224446FB5A9FAF36C9A396D/462699/1e1f4a9077569464e098263288cff20c/1364408562/MF%5CPCI9710_ECP Se potriveste la calculatorul dvs. si este si pentru XP. @gsabac Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 Driver Identifier nu-mi identifica port paralel : http://www.driveridentifier.com/scan/desktop.php?scanid=9C20CEA4D26248E5A209C895742F7596 doar port serial. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 https://www.olx.ro/oferta/adaptor-pci-paralel-lpt-imprimanta-sau-scanner-ID5sLDu.html#28ef1a8016 O idee... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Se pare ca doar cu acel adaptor original se activeaza si apare in BIOS si device manager. Adaptorul de care ai nevoie este KD061AA Din imaginile gasite pe net pare a fi un cablu simplu intre cei doi conectori,insa se vede ceva ce pare a fi un strap la conectorul ce vine in placa,poate doar asa il activeaza. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) Multumesc, gabiz_ro. La chestia asta ma uitam si eu acum. Probabil ca adaptorul e deosebit de un cablu paralel obisnuit (pe care il detin). Editat Iulie 31, 2017 de ticmorosan Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) Dupa cum vad aici pentru alt HP,pentru port serial trebuie pus un pin la masa pentru a activa portul,posibil sa fie asemanator si la tine pentru portul paralel. http://pinoutguide.com/Motherboard/hp_sec_com_header_pinout.shtml Cati pini sunt in conectorul respectiv? Pe cei cu GND (masa ii excluzi din start) Restul raman de testat. Posibil ca portul fiind dezactivat sa nu ai tensiune pe nici un pin de date si atunci ai ceva tensiune doar pe pinul de enable-disable. Asa ar fi usor de identificat. Insa posibil sa ai ceva tensiune pe mai multi pini,atunci testezi pe rand fiecare pin,conectat la masa prin intermediul unui rezistor de 100 ohmi de exemplu,si la fiecare pin un restart si verificat in BIOS sau windows daca apare portul. Editat Iulie 31, 2017 de gabiz_ro Link spre comentariu
ticmorosan Postat August 1, 2017 Autor Partajează Postat August 1, 2017 Multumesc, inca o data gabiz_ro ! Intr-adevar montand o rezistenta intre pinul 21 al portului si masa scade tensiunea din pin la aprox 0.6v (din 3.3v). La restartare se vede portul paralel si in bios si in windows. Iata scanarea de la Driver Identifier: http://www.driveridentifier.com/scan/desktop.php?scanid=C8E64963AA5749B79666133483BE26D6 Va doresc o zi reusita! Link spre comentariu
