https://www.youtube.com/watch?v=U21uaEVINCY
Cum credeti ca au fost construite piramidele?
Cum cred ca au fost construite piramidele? sa fiu sincer nu am un raspuns la acea intrebare si oricine el sau ea spune ca stie cum au fost construite piramidele nu spune adevarul fiindca nu stim, nu stim.
Marea Piramida contine un numar de mistere. Marea Piramida in primul rand este foarte mare. Marea Piramida catareste sase milioane de tone, putem calcula asta in functie de masa, cantareste sase milioane de tone. Baza sa este 13acri. Are mai mult de 750 picioare pe fiecare latura. Are 481 picioare inaltime. Mai mult de 2,6 milioane de blocuri de piatra au fost folosite la constructie.
Dar nu este doar mare, este si precisa. Marea Piramida este blocata punctelor cardinale ale planetei noastre. Tinteste Nordul real cu trei saizecimi de grad.
Acuma, nici un constructor modern ar creea o cladire mare si sa adauge pe umerii ei sau lui povara alinierii cu nordul real cu o fractiune de grad. Nu s-ar prinde. Nu ar intelege de ce ar fi important sa faci asta dar ceva i-a manat pe constructorii Marii Piramide sa treaca prin foarte mari probleme suplimentare nu doar pentru a creea acest monumet masiv si impunator, ci si ca sa il si blocheze in Nordul real. SI apoi si alte chestii: sa incorporeze in dimensiunile sale dimensiunile planetei noastre. Nu vreau sa devin prea numeric sau chiar plictisitor dar daca iei inaltimea Marii Piramide si o multiplici cu 43200 obtii raza Polara a Terrei. Si daca masori perimetrul bazeei Marii Piramide cu precizie si o multiplici cu 43200 obtii circumferinta Ecuatoriala a Terrei. Cu alte cuvinte, pentru mii de ani prin ere intunecate cand oamenii nici nu stiau ca traiau pe o planeta, ce sa mai zic de dimensiunile sale, acel monument a codat si arata dimensiunile planetei noastre la o scala de 43200; si raportul nu este oarecare, numarul 43200 este derivat dintr-o miscare cheie a Pamantului care se cheama ''Precesia Axelor Pamantului'' ... Pamantul se balanseaza pe aza sa foarte incet cu o rata de 1 grad la 72 ani si 43200 este un multiplu de 72.
Si deci ne-au dat dimensiunile planetei noastre la o scala defiita de planeta insasi. Si asta este un lucru incredibil de inteligent.
Cum Doamne iarta-ma au facut asta? De unde a venit cunoasterea asta? De astasunt fortat sa consider posibilitatea unei civilizatii pierdute in povestea omului.
Asta este o lucrare de aproape era spatiala. Contine erori, sunt erori umane cu siguranta dar sunt foarte mici. Marea precizie, marea pricepere......ow unii ti-ar spune ca Marea Piramida a fost construita de sclavi. Asta este pur rahat! Nici un sclav a fost implicat in constructia Marii Piramide, din cate stiu nici nu erau sclavi in Regatul Vechi in Egipt. M-am catarat pe Marea Piramida de 5 ori, am fost in toate camerele cunoscute, este o lucrare de uluitoare indeplinire artistica, te uiti la o lucrare a unor maestrii ai arhitecturii la culmea priceperii lor. Nu o forta de munca ne-voitoare ci oameni care s-au dedicat muncii lor cu dragoste, cu grija si cu intentie.
Sunt blocuri de piatra ce cantaresc 70 tone ce au fost ridicate mai mult de 300 picioare deasupra pamantului si nu vorbim de cateva blocuri ci de duzine de blocuri de acea greutate. Greutatea medie pentru un bloc este de 2,5 tone. Este mutatul acestor imense blocuri de piatra, aranjarea lor intr-un monument de inalta precizie si realizarea acestuia, pentru ca daca faci o mica greseala la baza, pe cand vei ajunge sus nu vei mai avea o piramida ci un tirbuson. Au realizat totul perfect si nimeni astazi poate spune sum au facut asta cu cunoasterea disponibila oameniilor din Vechiul regat precum si cu uneltele vremii.
De asta eu am impresia ca lipsesc capitole din povestea omului.
Mai, da buni sunteti voi la geometrie(desi nu ma-as baza pe voi..)...Construiti si voi o PIRAMIDA de ...carton,desigur,dupa ce calculati,unghiuri,suprafete,si lucru ff.important:Marimea trebuie sa fie luata in considerare incat ...creeru(tau) trebuie sa fie la o inaltime de 1/3 din inaltimea piramidei..! :dsgfds Si daca nu reusesti...ori nu ai invatat lectiile de geometrie,ori .??(nu ai ...carton..!) :ras:
Si eu am auzit ca ar avea opt laturi, ba chiar am vazut o poza. Este foarte delicata constructia. Doar in anumite perioade ale anului Soarele ar arata cele opt laturi.
Atunci hai sa ne punem de acord. Daca fata de N are o precizie de ordinul zecimilor de grad, cum se face ca nu le-au iesit laturile? Daca au hotarat sa faca constructia asta la o anumita clasa de precizie, atunci trebuia sa aibe aceeeasi precizie la toate elementele.
Daca, asa cum sustin unii, constructia aste mai veche cu cateva zeci de mii de ani, cine a facut intretinerea, cum de nu a vorbit nimeni de intretinerea unei astfel de constructii, in atata amar de vreme? Sa nu spuneti ca era protejata de un scut care o facea invizibila si intre timp s-a terminat bateria care era defapt un reactor n uclear.
Cum are opt laturi?
Adica baza are 8 laturi, e simplu cand o privesti, mai greu de executat lucrarea. Asa s-a dorit sa fie construita, nu este o greseala. Adica nu poti gresi toate laturile bazei la fel.
Cele 8 laturi pot fi vazute doar pe timpul solstitiului de primavara/toamna si atentie, doar din aer, adica de la nivelul solului nu se observa nimic.
Doua poze, una alb-negru, facuta in ''34, de un avion militar (abia atunci s-a consemnat fenomenul) si una mai noua, colorata, probabil facuta din satelit, nu stiu...e mai putin important...
Apare intrebare, de ce au facut ei lucrarea asta asa complicata cu 8 laturi, care pot fi vazute doar din aer?
Cine sa le vada din aer? ...ca ei in nici un caz...(ma refer la egiptenii de acum 4,500 de ani, care se spalau la fund in Nil, si care sunt declarati constructorii piramidelor in mod oficial)
Editat de marius75
Distanta e mare si daca s-au folosit doar de ochi apar erori. Mai este o situatie cu un platou dela un templu si toata lumea se mira cum au reusit sa-l faca asa plan pentru niste dimensiuni mari. Dupa masuratori nu este plan, are marginile usor curbate. Nu se vede cu ochiul, dar instrumentele nu m int.
Mai sunt si in Chile sau Peru (sper sa nu gresesc) tot asa, niste insemne cu animale, care nu pot fi vazute decat din aer.
Bun...sa trecem peste asta, sa zicem ca au vrut sa le faca cu 8 laturi, nu stiau cum o sa arate vazute de sus, dar in acelasi timp complicau inutil o lucrare care se voia a fi un mormant...pai era mai simplu sa-l faca cu 4 laturi si terminau povestea. Treaba e ca piramidele n-au fost construite pe post de morminte, poate doar in mintea egiptenilor din vechime, care s-au pomenit cu asa monument la ei in batatura, si n-au stiut ce sa faca cu el, decat mormant.
Egiptenii doar au dat cu matura pe langa piramide, asta au facut. Construiau ei pe naiba piramide, cu dalta de Cupru si pietroiu pe post de ciocan.
O sfoara banuiesc ca exista chiar si acum 4.500 de ani, daca doreau sa fie baza in 4 laturi, pai 4 laturi avea, nu va uitati cat de bine e trasa muchia ce desparte fiecare latura in doua laturi (din poza alb-negru), zici ca e facuta din stofa, nu din piatra piramida aia. Si laturile bazei nu sunt curbate, au muchie fix pe mijloc, muchie care se mentine perfect pana in varf (partea verticala). Am spus 4.500 de ani, pentru ca atunci se zice ca ar fi contruite piramidele, desi eu cred ca sunt construite mult in inainte (nu stiu cat de mult, poate sa fie 10.000, poate sa fie un milion de ani).
Editat de marius75
Inclin sa cred ca s-au folosit intr-adevar tehnologii avansate.
E ciudat faptul ca acele "erori" de liniaritate ale laturilor au fost doar catre interiorul piramidei.
