Vizitator pantazi ion Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 (editat) salutare tuturor am acest tv echipat cu sasiu KS7A am gasit finalul de linii in scurt intre baza colector lam inlocuit dar ideea este nu am impuls linii lipseste tensiune de 14 pe condensatorul c402 220uf/35vcc Editat Iulie 19, 2017 de pantazi ion Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 Sanatate permanenta ! Sursa da toate tensiunile corect ? Urmareste linia de 14V-D813 (in sursa)>D402>R402>trafo driver>tz driver. Link spre comentariu
Vizitator pantazi ion Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 am verificat toate aceste componente sunt bune la masuratori. nu am nici pe cond c846 14 v 2200/35vcc am verificat si dioda 813 este buna. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 Restul tensiunilor in sursa ? Probeaz-o pe bec. Link spre comentariu
Vizitator pantazi ion Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 este probata pe be pe U1.am 133vcc cu becu pus . Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 De aici rezulta ca U1 e SINGURA tensiune pe care o da sursa , eu asa inteleg , desi e cam ciudat , un scurt pe un alt secundar ar influenta si U1.Led st-by e aprins ? Link spre comentariu
Vizitator pantazi ion Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 da. este aprins ledul de stanby Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Cred ca nu ne intelegem : masoara TOATE tensiunile din secundar si spune ce valori au , sunt 5 mari si late ! 14 V din sursa doar da "startul" etajului driver H. Link spre comentariu
Vizitator pantazi ion Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 sa rezolvat tz prefinal de linii compromis . mai am un dubi pe parte baliaj H lucreaza finalul de linii fierbinte. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 22, 2017 Partajează Postat Iulie 22, 2017 Care-i ultima componenta pe care ti-am zis s-o verifici in #2 ???? Apropos de finalul linii , pana nu spui (fara sa fii intrebat) ce ai verificat/schimbat , eu nu te mai ajut. Link spre comentariu
Vizitator pantazi ion Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 am verificat tot ce saputut in baliajul orizontal . se ambaleaza termic tz finalul dupa 10min al arde. daca pun 2sd5703 al arde instantaneu . multumim. Link spre comentariu
