TDA2003 in punte
Vizitator Stan77
Vizitator Stan77
Buna ziua, as avea nevoie de o imagine PCB pentru circuitul TDA2003 in punte. Am cautat pe forum sa vad daca gasesc, dar nu am gasit ce aveam nevoie, iar la realizarea PCB-urilor nu prea ma descurc, am folosit EasyEDA dar nu mi-a placut cum a rezultat circuitul. Si da, am cautat si pe google si ce am gasit avea o rezolutie cam proasta. Tin sa mentionez ca voi folosi o imprimanta lanser si o "Folie realizare cablaje press-n-peel blue" cumparata recent, inca nu am folosit asa ceva, sper sa imi iasa.
Circuitul este cel din PDF-ul http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2003.pdf, pagina 5, prima schema, respectiv cel cu "20W Bridge Configuration Application" .
Sper ca am postat unde trebuia, daca nu imi cer scuze si va multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 6
  • franzm
  • maryuss2011
  • modoran
  • aurel70
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Stan77
As avea inca o mica problema, pe schema nu este nicio rezistenta variabila, pentru reglarea sunetului. M-ar putea ajuta careva in referire cu asta? Mai exact unde trebuie legat si cum (intrarea,iesirea si cursorul). Si daca ar mai fi si alte modificari de facut pentru o performanta mai buna fara sa pierd din putere.
intrare => intrarea propriu zisa
cursorul => catre intrarea modului cu TDA2003
masa => celalalt capat al potentiometrului ( comun cu masa modulului, pin 3 integrat )
Asta ori e la misto, ori trebuie pusa la sectiunea incepatorilor, desi nici aia nu vor chiar asa mura in gura, mai experimenteaza si singuri, apoi posteaza aici
