vera Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) Salut In curand trebuie sa-mi fac aleea de la casa spre poarta. Ma gandeam sa o incalzesc, pt. ca la iarna, sa nu mai fiu nevoit sa dau zapada. Ca element incalzitor voi utiliza fier beton (diametru este functie de ce rezulta din calcule), alimentarea facandu-se la 24Vca. Problema este ca nu stiu cum se comporta betonul la socuri termice (aprox. -15...+5 gradeC). Daca a mai facut cineva asa ceva, il rog sa-mi impartaseasca din experienta sa. Multumesc anticipat. Editat Iulie 16, 2017 de vera Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Cred ca mai important este ca s-ar putea sa se corodeze. Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) Serpentine de cupru legate la o centrala sau cablu de degivrare pentru jgheaburi. Zapada ca zapada...o mai dai...dar pe mine gheata ma omoara. In august ma apuc sa montez sistemele de degivrare pentru jgeaburi si burlane. In curte nu pot sa mai fac nimic...m-am grabit cu amenajarea si acum e prea tarziu. Editat Iulie 16, 2017 de mac01 Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Exista bitum special care in contact cu zapada nu lasa sa se depuna . O topeste . La fel si cu gheata . Functioneaza pana pe la -10 grade din cate stiu . Daca-ti permiti. Oricum cred ca te va costa mai ieftin decat sa tragi tevi pe sub pamant si care nu vor avea nici un efect . Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) N-are cum sa n-aiba efect daca bagi apa calda la 70-80gr prin tevi. Se face exact ca sistemul de incalzire prin pardoseala. Cimentul turnat peste ele trebuie sa aiba doar cateva grade plus ca sa topeasca zapada si gheata. Eu zic ca merge... Editat Iulie 16, 2017 de mac01 Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 N-am zis ca nu merge. Daca-si permite costurile . Asa cum vrea sa faca nu cred ca randamentul instalatiei trece de 15-20 % . Poate doar daca are vreun gheizer cu apa termala in curte sa merite . Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Pe vremuri, cand stateam la casa, am realizat asta pentru o cismea din curte, ca sa nu inghete, cu un traf de 24V si rezistente in corp ceramic de 330 ohmi puse in paralel. A functionat foarte bine, cu izolatie de vata de sticla in jurul tevii. Poate ar fi mai indicat sa faceti rost de o sarma de inox si sa o ingropati in sapa de beton, fierul beton incalzit nu se stie cat va rezista la coroziune, chiar in mediu bazic cum este betonul... Link spre comentariu
vera Postat Iulie 16, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2017 Precizez-ma intereseaza comportarea betonului la socuri de temperatura, nu doresc sa fac aleea in fiecare an. Instalatia de incalzire trebuie sa fie fiabila, ieftina si sa consume cat mai putin. Cel mai simplu era utilizarea ca element incalzitor, a fierului beton din structura aleii, dar pot schimba cu Al, Cu (eventual izolate sau trase in tub, impotriva corodarii). @mac21 ma intereseaza sistemul de degivrare cu cablu, pt. jgheaburi si burlane (la asta nu m-am gandit si este foarte util). Link spre comentariu
morarul Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 ,,Problema este ca nu stiu cum se comporta betonul la socuri termice (aprox. -15...+5 gradeC)." ,,Precizez-ma intereseaza comportarea betonului la socuri de temperatura" Nu o sa ai socuri de temperatura asa mari! Gandeste-te ca aleea sau trotuarul in cauza are o masa termica destul de mare, iar puterea injectata de tine pentru degivrare are o putere finita spre mica. In concluzie nu o sa ai variatii asa mari sau bruste, care sa fie considerate ,,socuri termice". Avand in vedere ,,masa termica" de valoare considerabila a aleii, si coroborat cu puterea injectata in instalatie pentru incalzire, nu cred ca este cazul sa vorbim de socuri termice. Betonul sau sapa in care vei monta ,,elementele de incalzire" oricare ar fi acestea, nu se va incalzi sau racii instant. Intervine inertia termica a corpului termic in discutie. Si vorbim de variatii de temperatura de la ,,-15 grd C" la cel mult ,,+5 grd C". Despre varianta alegerii metodei de incalzire, inclin spre cablu degivrant montat in tub de protectie de tip metalic. Asta pentru un transfer termic optim, cat si pentru usurinta unor viitoare si imprevizibile interventii pentru reparatii. Exista si cablu degivrant dedicat pentru montarea/punerea in opera direct in sapa de uzura sau direct in materialul de executie al aleii, trotuarului sau rampei vizate. Link spre comentariu
vera Postat Iulie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2017 Voi alege varianta cu cablu, din mai multe motive: 1-stiu sa o calculez/execut; 2-este simpla si ieftina; 3-pot alimenta instalatia in trepte de tensiune, deci temperatura creste incet, in beton; 4-instalatia in tub este f usor de depanat. Link spre comentariu
morocanosul Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 Exact asa as proceda si eu,betonul are probleme la schimbari brutale/repetate de temp. diferenta intre temp. sa fie f. mare dar in cazul tau,masa betonului are inertie termica mare si incalzita lent ..! Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Da, am un vecin care a montat cablu de incalzire pe o panta la intrarea in curte. Atunci cand ninge curata imediat zapada, cea ramasa se scurge topita si nu apuca sa se formeze gheata. Link spre comentariu
