blazeu Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 (editat) Aparat: Dezumidificator "DESAIR12, tip PD11M" "Producator": WinEurope SA, France Problema: La pornire, ventilatorul care circula aerul peste radiatoare se roteste cateva secunde, apoi se opreste, insa pe el ramane o tensiune "medie" de vreo 160 de volti, si se aude bazaind. "Creierul" agregatului e un integrat DIL, inscriptionat astfel: pe primul rand :SONIX"; pe al doilea rand:"SN8P2501BPB". Acesta comanda compresorul printr-un releu iar ventilatorul printr-un triac, capsulat in SOT 92 (ca un BC in plastic). Ambele motoare sunt cu faza auxiliara, cu condensator; ventilatorul are 2 viteze, comutate manual, insa comportamentul e acelasi pe ambele viteze. Intrebare: poate fi gasita pe undeva o schema? M-ar interesa/ multumi si un datasheet al integratului insa banuiesc ca e un custom design si nu e accesibila aceasta informatie. Intr-un al doilea rand, a mai intalnit vreun coleg o problema asemanatoare? Orice idee/sugestie e binevenita! Cu multumiri anticipate, Florin. Editat Iulie 14, 2017 de blazeu Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 Încercați cu un triac mai sensibil, de genul celor folosie la mașinile de spălat. Posibil ca originalul să nu fie comandat suficient în poartă.Eventual intercalați între triac și integratul de comandă, un optotriac gen MOC 20XX... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 O simpla cautare pe google http://www.datasheetcafe.com/sn8p2501bpb-datasheet/ http://www.ndatasheet.com/datasheet-frame/300/mdownload.php?id=693299 Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 14, 2017 Partajează Postat Iulie 14, 2017 Incercati ce a spus Validae, daca nu merge ,incercati o conectare directa,inclusiv compresorul si daca acestea funtioneaza normal,intr-o ora sa adune macar 1/2 l de apa, atunci se va simula o automatizare electro mecanica ce inlocueste controlerul,verificati si senz. de umiditate si preaplin. Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 17, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2017 In primul rand, multumesc pentru raspunsuri; clarificari pentru diferitele propuneri: D-l Vali: ventilatorul functioneaza cateva secunde, apoi se opreste, in acel timp primeste comanda corespunzatoare. Mai degraba as inclina spre o problema de rulare prin program D-l Gabi-Z: multumesc pentru primul link; banuiam si ceva de genul acesta. Insa chestia importanta e programul scris in ROM-ul controlerului, starea lui si posibilitatile de remediere (daca e cazul). Al doilea link nu reusesc sa-l deschid (poate pentru ca incerc dintr-o retea institutionala si serverul nostru nu permite o anumita actiune a site-ului); mai incerc dupa-amiaza din alta parte. D-l QQme: senzorul de umplere functioneaza (un magnetel care lipseste complet daca e scos bazinul, sau este deplasat de un plutitor care se "rastoarna" la umplerea cu apa, probabil e un contact reed deasupra lui); senzorul de umiditate e "ceva" in genul termostatelor vechi de frigidere: un buton cu rasucire actioneaza o cama care regleaza tensiunea intr-un arc a carui rezistenta e invinsa de un mecanism ce se deplaseaza in functie de umiditate, miscarea stabilind sau nu un contact, care opreste tot. Eu chiar nu prea inteleg de ce ventilatorul trebuie alimentat separat de compresor, atata timp cat el asigura circulatia aerului peste radiatoare? Discutand cu posesorul aparatului, singurul impediment ar fi confortul acustic, insa acesta nu e o problema, fiindca aparatul (va) functiona intr-un subsol, unde excesul de umiditate provine din oarece infiltratii si e deranjant prin aceea ca promoveaza mucegaiul.... Toate cele bune! Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Verificati daca pe evaporator se afla o sonda de temperatura, sonda respectiva arata ce temperatura este pe evaporator, daca din oarecare cauze evaporatorul nu se raceste, nu deschide nici ventilatorul, asta se intampla din cauza lipsei agentului frigorific, sau functionare defectuoasa a compresorului. Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Dar alimentind compresorul acesta porneste? si daca porneste se raceste condensorul? Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 18, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2017 (editat) Compresorul functiona (cand l-am vazut eu). Intre timp, aparatul a fost utilizat, alimentand ventilatorul direct (ocolind acel triac), si a colectat apa. Actualmente insa, compresorul nu mai primeste alimentare, acesta este comandat printr-un releu, care e mai simplu de verificat, daca face sau nu contactul de lucru, sau daca nu e comandat (pe bobina). Maine ajung sa-i fac acest test. Multumesc pentru informatii! Editat Iulie 18, 2017 de blazeu Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 20, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2017 (editat) S-a rezolvat. In urma masurarii tensiunii pe bobina releului de alimentare a compresorului, s-a gasit zero (faptul ca pe cablaj e un strat de lac, in prima faza neobservat, mi-a "dat eroare"). In final, alimentarea fiind in neregula, am deslipit condenstorul de reactanta din sectiunea de alimentare, si am gasit vreo 180 nF din cei 680 nF cat trebuia sa aiba. (Totusi tensiunea dupa dioda redresoare era aproximativ zero?) Inlocuind acel condensator functionarea a revenit la normal. (Azi voi telefona posesorului, el si-a exprimat intentia de a-l pune la treaba intr-o incapere de la subsol, unde umiditatea ii face probleme). Cu multumiri pentru ajutor si sprijinul primit, se poate inchide. Editat Iulie 20, 2017 de blazeu Link spre comentariu
