tv Acoustic Solution LCD26761 HDF
numai de acest tv nu mai auzisera-ti...in mod sigur este fabricat de turcii de la vestel pt spanioli...se aprinde dar este blocat pe cele 3 culori RGB care baleiaza pe ecran una dupa alta...ce credeti ca ar putea fi, display-ul sau altceva?...scriu in speranta ca cineva s-a confruntat cu un asemenea defect si sa aflu daca s-a rezolvat!
  • Răspunsuri 13
  • sin
    6
  • winstyle
    5
  • orgasmo
Incearcă cu o memorie EEPROM goală . Așteaptă să o inițializeze procesorul . Poate ai noroc și se rezolvă așa .
Postează și codul la display . Poate are cineva un dump potrivit ...
Exista optiune in meniul de service gen "Burn in mode" de obicei la Options 1 care daca este activa, setata "on" apare manifestarea descrisa...
Manifestarea poate disparea prin apasarea lunga a tastei Menu, OK sau alta tasta dedicata de pe telecomanda cu precizarea ca softul din eepromul 24C64 sa nu fie corupt.
Sau Optiunea se poate dezactiva din meniul de service de obicei MENU4725.
softul corupt din 24c64...l-am schimbat cu unul de 24c32, pe asta-l am momentan si functioneaza dar cam anapoda, cauta dar nu gaseste si deci nici nu memoreaza nici un program...
Intră in meniul service , și schimbă optiunea de tuner , dacă se poate schimba .
Trebuia să incerci și cu o memorie goală , poate functiona mai bine după ce o inițializa procesorul .
Nu ințeleg exact la ce te-ai referit aici ''...l-am schimbat cu unul de 24c32'' , dar dacă i-ai pus o memorie 24C32 , ar mai fi un motiv in plus să nu functioneze normal .
De ce nu ai sters 24C64 sa o pui "cheala" la sasiul asta ar trebui sa o initieze procesorul..............
Incearcă cu cea pe care o ai . O ștergi (salvezi conținutul inainte )
Ca să verifici dacă este bună , o scrii cu un dump din cele care ti-au fost date și ii dai verificare după scriere. Dacă dă eroare (conținutul scris in memorie nu corespunde cu bin-ul ), inseamnă că nu mai este bună memoria . Dar dacă nu dă eroare poti să o folosești fără probleme că e bună .
  • 2 săptămâni mai târziu...
i-am cumparat o telecomanda si am intrat in meniul de servis care arata ca mai jos, dar nu vrea sa prinda nici un post la cautarea automata si nici la cea manuala...poate ca trebuie setat altfel, la optiunea de tuner are "altele", samsung si phillips iar tunerul din tv este thomson!...ce credeti ca ar pute fi?
meniul principal din servis arata asa:
