surubarila Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 19 hours ago, Costica LCD said: Mare belea cu tv-ul mai mult ca sigur ca dumpul era corupt.....Ai doua optiuni, sa rescrii 25Q64 cu dumpul original Mare pacoste TV-ul , d-le Costica ! Un noroc chior a facut ca dump-ul original sa fie OK....Totul e in regula acum , o sa dau detalii maine cand voi incerca si copierea pe stick a fisierelor despre care mi-ati zis. O noapte frumoasa si linistita va doresc ! Link spre comentariu
serban Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 ....și după 4 pagini de topic ai ajuns la concluzia că dump-ul original era cel bun ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Acest tv are 2 memorii spi deci 2 dumpuri si cel ok am intales ca este cel cu tuneru si tot invartinduse sa ajuns aici , cel mai bine este ca a salvat dumpurile originale si sa putut sa se incerce cu mai multe dumpurii , eu nu cred ca este ceva usor , dar pe colegu surubarila il apreciez pentru faptul ca nu a renuntat si a muncit la acest tv si pina la urma poate il rezolva , acest gest eu il apreciez si imi place ca nu a renuntat 1 Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Deci informatia de ecran si tuner se gaseste in q64. 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Multumesc Florin pt. aprecieri , la fel tuturor care au dat sfaturi ! Imi cer scuze fata de Serban fiindca a pierdut timp citind patru pagini. Ce am facut aseara : am scris dump-ul modificat de d-l Costica (in care a ativat DVB-C) si nu mai receptiona nici analogic , nici digital. Ce m-a "tinut" sa nu rescriu bin-ul original din 25Q64 a fost faptul ca TV-ul nu mai pornea cu cel original din 25Q32 , m-am gandit ca si asta e fitilizat. Stima pt. toti cei care au contribuit pe bune cu idei si sfaturi ! Acum incerc chestia cu stick-ul , sigur o sa fie de folos cuiva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 (editat) Ai dreptate, m-am uitat acum in fisierul "hwprofile" din 25Q64 si e cu tuner Si2153, de aceea nu mai receptiona nici un program, eu am activat dvb-c dar din graba nu mai am verificat tipul de tuner, sa te uiti in service si sa ne spui si noua ce tip de tuner are tv-ul acum cind functioneaza corect, eu zic ca este Si2157 Chiar daca sunt 4 pagini de topic ele sunt utile ca sa aflat pana la urma niste chestii interesante despre sasiul MB55, adica mai pe scurt, dumpurile nu trebuie sa fie pereche cum e la MB82, se rescrie doar 25Q32 cu un dump oarecare pentru alt model de tv cu acelasi sasiu, daca nu se rezolva asa inseamna ca e alterat dumpul din 25Q64 Editat Octombrie 16, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Cu siguranta o sa scriu maine tot ce va mai intereseaza , inclusiv ce obtin pe stick. Apropos de cele patru pagini , exact asta am vrut sa spun dar mai pe ocolite.....Cat despre dvs. care ati avut rabdare cu mine (si nu numai) doar atat : RESPECT ! Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 (editat) On 10/8/2018 at 11:43 PM, Costica LCD said: Daca tot ai acest tv cu sasiu MB55, dupa ce al rezolvi, fa un folder cu denumirea "READ" punel pe stick si urmeaza procedura din linkul de jos, daca descarca fisiere din tv in folderul READ, e lucru mare, cu acele fisiere se poate modifica in service majoritatea setarilor, nu se strica absolut nimic daca faci aceasta operatiune, eu vrea sa incerc demult, dar nu am mai prins nici un sasiu MB55 https://www.elforum.info/topic/132206-firmware-tv-finlux-24flhyr168b/?do=findComment&comment=1669362 Am descarcat arhiva , stick-ul e pregatit insa am o nelamurire : pe stick trebuie sa fie doar folderul "READ" , apoi urmez pasii subliniati din postare ? Ce fac cu cele doua fisiere .....hwprofile/....swprofile ? Editat Octombrie 17, 2018 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 (editat) Doar un folder gol cu denumirea read si dupa ce urmezi procedura cu "usb operation" vezi daca se descarca niste fisiere din tv in folderul read de pe stick Editat Octombrie 17, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 (editat) Dupa ce am selectat USB Operations>OK imi apare mesajul : ERROR : MKSQUASH FILE COULD NOT BE FOUND AT THE REMOVABLE DEVICE ! ( fisierul ....... nu poate fi gasit pe stick). Tuner-ul e Si2157. Editat Octombrie 17, 2018 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 OK, doar atat am vrut sa stiu Link spre comentariu
alex23 Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Salutare dragilor. Astazi am avut mare batai de cap cu acest sasiu 17MB55, sursa 17IPS11 panel VES315WNDS-0_IPS11_3285. Initial televizorul pornea din telecomanda sau din butonul de pe placa clipea de 3 ori si cam atat, backlight pornit lipsa imagine pe panel. Detin un programator pe USB (CH431A) si am pus un dump care dupa specificatii parea identic. Dupa scrierea dumpului pe U114 25Q64, ledul clipea continuu, backlight-ul oprit si din cate am inteles trebuie lasat un timp asa si porneste singur. L-am lasat vreo 10 minute, am zis ca poate nu este bun dumpul, am mai pus vreo 3, acelasi rezultat, nu se mai aprinde deloc ledul de st-by. Am scris si 25Q32 load-erul si tot nimic. Am pus inapoi softurile care au fost pe flash-uri (originale) si acelasi rezultat. Este foarte mort. Sursa debiteaza corect, am 3,3V pe pinii de alimentare la U114 si U115 si nu mai am idee ce sa incerc. Este posibil sa fi stricat de tot placa cu vreun dump rau? Va multumesc. Link spre comentariu
olarueugen Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 La 14.10.2018 la 14:28, Vizitator a spus: Da stiu, am ambele dumpuri pentru celcus cu tuner SI2157 pentru tv-ul tau, trebuia sa modific in 25Q64 tipul de panel si sa-ti dau ambele dumpuri cu care sa rescrii flashurile, dar dupa cum am spus mai sus am incurcat sasiurile......deci tipul de tuner e tot in 25Q64....daca esti disponibil sa mai rescrii inca odata flashurile, sa ma anunti ca sa modific in 25Q64 si sa postez ambele flashuri pentru CELCUS_DLED40125FHD Buna am ul celcus cu panel ves400unds-03 cu 17mb55 care functioneaza perfect doar ca nu are dvb-c, se poater face ceva, multumesc anticipat Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Cred ca mai usor este sa adaptezi o alta placa de baza de generatie mai noua. Evident care sa se pupe cu panelul din tv. Link spre comentariu
