aiwa
buna seara dragi prieteni am o combina AIWA model CX-NR10EZ am cumparat o de curand sa oprit din mers nu se mai aprinde nimic la ea am verificat traful de alimentare e bun are vreo siguranta pe undeva ascunsa am verificat partea de sursa cam toate sunt bune aveti vreo idee cam la ce as putea sa ma mai uit ? stima
  • Răspunsuri 11
  • grasi
    5
  • winstyle
  • FLORIN IORDACHE
  • SASSU
Niște tensiuni măsurate , ceva ...?
Dacă era totul ok , pornea .
Sunt perfect de acord cu dvs !!!
Cat ati dat pe aceasta combina,eu unul am vazut pe un site...si la 150 lei. :reytre
20 lei am dat pe ea eu am luat o in starea asta dar de la cine am luat o am auzit o mergand proprietarul mi a zis ca a mers si sa oprit iar tensiuni masurate are 5v si 16v
poate o schema ceva
LED-ul de stand-by se aprinde ( dacă are așa ceva ) ?
Combina are două transformatoare ? Unul de stand-by și celălalt de forță ?
Releu la traful de forță are ? Se aude sunetul releului când ii dai comandă de pornire ?
Dacă spui doar că are 5 si 16 volți ... sunt prea putine detalii ca să fii ajutat intr-un mod eficient .
Era bună o schemă , dar nu găsesc pentru acest model .
nu se aprinde nimic nici releul nu porneste mi se pare ca se cam potriveste cu NSX-R11
Pentru aceasta combina NSX-R11,apasati un click aici : https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-r11_sm.pdf/download.html si descarcati service manual.
Iar pentru aceasta combina AIWA model CX-NR10EZ, nu se gaseste nici service manual si nici schema.
Editat de FLORIN IORDACHE
Verifică dacă ajunge tensiunea de alimentare de 5 volți la microcontroller și dacă există oscilații pe cuarț .
Posibil să fie defect microcontrolerul .
am revenit cu problema mea cu combina aiwa am demontat o toata vreau sa va spun ca atunci cand am scos placa de baza din panoul frontal cel cu toata comenziile si afisajul l am bagat in priza si a plecat releul cand o bag inapoi in mufa din panoul frontal si l bag in priza nu mai face nimic ,sa fie oare ceva din placa cu comenzi ?procesor ?deci scos am tensiunile 5v si 16v cand o bag inapoi am doar 16v cea de 5 dispare
Procesorul este pe placa cu afișajul și comenzile ?
Verifică dacă există scurtcircuit pe alimentarea lui , măsurând continuitatea intre traseul de 5 volți și masă ( placa cu afișaj și comenzi cuplată la cea de bază și multimetrul setat pe ohmi ) .Evident, cu combina decuplată de la rețea .
