Componenta de identificat...
Am primit o interfata dintre un motor si o unitate de programare a unei linii de ambalare. Componentele din stanga jos pe care scrie BM36A nu reusesc sa le identific. Pe supermultitester imi arata ca au 740 de picofarazi. Eu cred ca sunt diode, totusi. Ma puteti ajuta sa le identific?
Editat de svsu
Aceasta-i aplicatia:
http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/19481616.pdf
Cand ledul rosu este aprins constant interfata este buna. Cand clipeste portocaliu este defecta. Iar pe Panoul de control arata termistor fault. Inversand interfata buna cu cea rea la alt motor se schimba corespunzator si statusul. Deci clar ca interfata defecta da o eroare de termistor. Dar unde o fi acesta sau traseele acestuia?
Editat de svsu
Termistorul nu se pune pe placa, ci pe o componenta care se incalzeste: transformator, motor, acumulator, etc.
Eroarea de termistor poate insemna ca circuitul termistorului este intrerupt sau in scurtcircuit.
Sper sa-l gasesti pe placa, nu prea am vazut multe termistoare montate pe motoare...
,,Termistorul nu se pune pe placa, ci pe o componenta care se incalzeste: transformator, motor, acumulator, etc."
Lucru afirmat de colegul @puriu!
Si eu stiu la fel, altfel ce rost ar avea.
Interfata are pe ea un senzor de temperatura (ma refer la MKL30A).
Cu stima
Barbu Paul
In film clipeste ledul de stare al invertorului (acolo sunt doua entitati, interfata MLK30A si invertorul MOVIMOT).
Cu stima
Barbu Paul
Cred ca ati izolat defectul strict pe acel modul interfata, excluzand o problema in modulul de putere sau un eventual contact imperfect in conector.
Verificati cu o lupa / multimetru rezistoarele smd, eventual condensatorii MLCC (sa nu fie in scurtcitcuit).
In prima poza, dioda BM36A de jos prezinta o urma ca de 'arsura"...
Asta am observat si eu. Ciudat este, repet, ca nu imi indica nimic acele diode. Probabil ar trebui sa le polarizez printr-un rezistor si apoi sa vad ce cadere de tensiune au.
