Vizitator andreidi Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 (editat) Am achizitionat un laptop second hand HP Pavilion dv8, a carui baterie nu se incarca, aparand mesajul "plugged in, not charging 0%", iar ledul aferent clipeste intermitent continuu; laptopul nu porneste doar cu bateria, ci numai daca este alimentatorul conectat si se inchide cand se scoate alimentatorul. Am achizitionat o alta baterie pentru acest laptop, cu gandul ca cea veche era defecta, insa nici asa nu functioneaza, mi-o vede tot 0% si fara sa incarce. Asadar, mai raman ca defecte: incarcatorul/alimentatorul sau circuitul de incarcare de pe placa de baza. Pentru a exclude alimentatorul de pe lista si a nu achizitiona altul, as vrea cu ajutorul vostru sa vedem daca are sau nu probleme. Mentionez ca mufa are 3 pini, deci vin 3 fire de la incarcator: un pin central (SENS) si doua inele, unul interior (firul cald) si unul exterior (masa). Pe alimentator scrie 18.5V 6.5A 120W. Am pus alimentatorul in priza si am masurat in gol tensiunile de iesire intre: inelul exterior si pinul central (deci tensiunea pe SENS) = 19.2V; inelul exterior si inelul interior (deci tensiunea pe firul cald) = 19.6V. Nu e cam mare diferenta de la 18.5V pana la 19.3, respectiv 19.6V? Am citit pe internet ca pinul central SENS la HP-uri trimite o tensiune in jurul valorii de 18V (deci putin mai mica decat tensiunea firului cald) pe care acesta o recunoaste si ii da drumul in circuitul de incarcare firului cald. Nu cumva ar trebui sa am aproximativ 18.1 pe pinul SENS si 18,5 pe firul cald? Practic cu 1V mai putin. Am inteles ca ar putea fi vorba de condensatori de filtraj devalorizati, dar vreau sa imi confirmati sau infirmati acest aspect inainte sa desfac carcasa incarcatorului, care va trebui crapata cu o lama de cutit batuta cu ciocanul. Multumesc anticipat. Editat Iulie 11, 2017 de andreidi Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Sau poate si a doua baterie este proasta, daca este tot second-hand. Multe laptopuri comunica cu bateria si cand se ajunge la un numar de cicluri prestabilit dau exact simptomele pe care le descrii tu (desi in lipsa acestei pseudo-protectii bateria ar mai functina mult si bine). Link spre comentariu
Vizitator andreidi Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 (editat) Problema este ca niciun soft de baterii nu-mi detecteaza bateria si nu-mi spune nimic despre ea decat in legatura cu gradul de uzura al bateriei, atat. In HP Battery Check din softul HP Support Assistant, spune ca bateria nu a putut fi detectata deloc, cu eroare 93; am gasit mai multe referinte despre asta pe internet dar nimic concret. De asemenea, in BIOS apar date referitoare la seria bateriei si data acesteia: la bateria veche apare suspect o data situata in anul 2040, iar la cea achizitionata ulterior apare 2012. Domnul de la care am cumparat bateria mi-a testat-o inainte si lui i-a functionat, avea o autonomie de 1h-1h30min, din acest motiv ma gandesc ca este prea de tot sa fie ambele baterii total defecte. Cert este ca gradul de uzura al bateriilor este de 68%, respectiv 73%. Am mai avut laptop HP in trecut (un dv9000) si nu imi mai incarca bateria abia cand gradul de uzura ajunsese peste 90-95%. Am comandat intre timp si o baterie de 180 lei, noua, urmeaza sa soseasca, problema este ca ma tem ca n-o sa mearga nici aia si ca problema ar fi din alta parte si mi-e sa nu dau banii degeaba pe ea, asa incat vreau sa incerc sa aflu cauza pana vine livrarea, urmand sa o ridic sau nu. Eu totusi tind sa cred ca cei 19.6V masurati depasesc cu mult cei 18.5V specificati si ma tem ca tensiunea SENSE trimisa pe pinul central nu este cea buna, de unde nu da voie sa incarce bateria. Editat Iulie 11, 2017 de andreidi Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Pai atunci este simplu: probeaza cu alt alimentator HP. Link spre comentariu
Vizitator andreidi Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 O sa caut sa vad daca gasesc pe undeva, sunt cam rare si n-as mai vrea sa investesc numai pentru probe. Eventual daca ma citeste cineva si are vreun astfel de alimentator HP si poate sa faca niste masuratori mi-ar fi de folos. Link spre comentariu
iop95 Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 Al 3-lea fir este pentru comunicatie seriala intre notebook si incarcator. Daca nu "se inteleg", circuitul de incarcare al bateriei nu va porni. E o masura de protectie cu efecte minimale... adevaratul motiv fiind cel de a folosi si cumpara incarcatoare doare de la brand-ul respectiv. Ceva similar cu consumabilele la unele imprimante/copiatoare. In principiu se poate dezactiva "protectia" asta dar tb intervenit pe placa... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2017 Partajează Postat Iulie 19, 2017 19,5V masuram la majoritatea alim de HP, nu asta e problema. Oricum in laptop sunt numai surse in comutatie care nu sunt deranjate de o variatie a intrarii. Link spre comentariu
ioan342 Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Buna, ai mai rezolvat problema cu incarcarea bateriei pentru ca am si eu aceeasi problema si as dori sa stiu daca ai rezolvat si cum Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Dacă are contul dezactivat (user ,,vizitator,,) să nu vă așteptați să vă răspundă.Mulți se înregistrează pentru o singură problemă și apoi nu mai revin să răspundă ce și cum au rezolvat.... Link spre comentariu
