Vizitator iulian_hogiag bc Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Salut tuturor pasionatilor de audio ,dupa cum spune si titlul sunt interesat de acest woofer ,dar cum nu ma pricep sa calculez volumul incintei si cu ce tweeter se potriveste,apelez la voi! Ca tweeter am ales tot ceva de la Dayton,si anume dc28f/8 1-1/8".Sunt interesat de un proiect pe doua cai,nu stiu daca difuzoarele alese se potrivesc.Parametri TS se gasesc pe google doar ca eu nu stiu sa ii simulez intr-un program dedicat,mai pe scurt nu inteleg ce si cum...Multumesc anticipat tuturor ce vor contribui la acest subiect. Link spre comentariu
tomalex Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 E un difuzor de 10 care nu prea se poate imperechea cu un tweeter decat cu compromisuri foarte mari - e recomandat sa il folosesti in 3 cail Pentru un calcul aproximativ alt incintei poti folosi winisd - e gratis si il gasesti usor pe net Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Iti poti face o idee despre volumul necesar citind recomandarile producatorului: "OPTIMUM CABINET SIZE * Sealed Volume 1.28 ft.³ Sealed F3 55 Hz Vented Volume 3.38 ft.³ Vented F3 28 Hz * Enclosure volume/F3s based on BassBox "optimum" calculations" Tweeter ... mai greu, cum zicea si tomalex. Poate merge o varianta cu WG, dar nu stiu cum suna acest woofer pe la 1,5-1,8khz. In mod cert el este gandit pt 3 cai. Pt 2 cai si [mid]woofere de 8" se asociaza dificil cu tw. Link spre comentariu
Vizitator iulian_hogiag bc Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Multumesc de raspunsuri,nu doresc sa ma complic pe 3 cai din cauza filtrelor,ce imi recomandati ca woofer 10"/tweeter?Poate ceva de la ciare?Nu ma pricep sa simulez in softuri dedicate.Am ales 10" deoarece doresc si ceva joase pronuntate.Orice propunere este binevenita Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Tocmai asta este ideea, ca nu prea ai cum sa faci 2 cai cu 10" de tip woofer. Sau ai cum dar cu o gaura in medii. Sa folosesti un 10" Full Range (FR) nu va cobora atat de jos in bas ca un woofer. (Chiar si intr-o incinta tip BLH.) Pana la urma va trebui sa accepti un compromis, adica ori una, ori alta. Ca idee, eu as face 2 incinte bune de tip satelit - care sa coboare cat se poate de bine in bas, cu midwoofere de 6,5-7" si apoi as adauga un subwoofer. Sau doua. Asa s-ar esalona si cheltuielile. Link spre comentariu
ex.escu Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Se poate face un efort si se poate cumpara,pentru 3 cai, RS52AN-8 ,midrange cu un raport calitate/pret f.bun;functioneaza f.bine intre 800-4000 hz,functioneaza bine combinat cu wooferul. Filtre pentru el (care evita problemele cu rezonanta la 341 hz si break-up ul de la 13khz) gasiti pe net,se poate folosi tweeterul Dvs.in continuare. Daca doriti pe 2 cai incercati cu RS28-AN,functioneaza f.bine de la 2khz,filtru cu 12db/octava. Proiecte gasiti la parts-express. Link spre comentariu
kablu Postat Iulie 13, 2017 Partajează Postat Iulie 13, 2017 Daca ai cumparat deja difuzoarele, atunci cel mai bine ar fi un proiect FAST. Filtrele sunt mai usor de facut, dar mai scumpe (bobine mari, condensatori mari, frecvente joase). Si sunt o multime de full range de 3 sau 4 inch care suna bine. E doar o parere personala! Link spre comentariu
Vizitator iulian_hogiag bc Postat Iulie 13, 2017 Partajează Postat Iulie 13, 2017 Nu am cumparat inca nimic inca caut ,m-am uitat si la visation,mai precis :visation vs-w170s/8,ca tweeter am ales tot de la visation ,respectiv:visation vs-sc5 pentru joase am ales tot visation ,vs-w250s/8.Toate aceste difuzoare ma gandesc sa le montez intr-o singura incinta dar o sa o separ,in sensul ca pentru w250s voi folosi CCA 50 l BR si pentru celelalte doua CCA 30 l. Link spre comentariu
kablu Postat Iulie 13, 2017 Partajează Postat Iulie 13, 2017 @iulian_hogiag bc: userii de pe acest forum nu prea "iubesc" visatoanele. Daca doresti visaton , atunci raman la recomandarea mea de mai demult, proiectul din revista Klang und ton februarie 2017 (CT290) cu Visaton BG 17, 8 Ohm (modificat) Visaton TW 70, 8 Ohm Visaton W300, 8 Ohm Sau mai este un proiect cu W250s tot pe 3 cai, parca in numarul din decembrie/ianuarie 2017. Daca doresti copia revistelor in cauza (contin masuratori reale, planuri de executie panouri, scheme filtre si impresii despre sunetul lor... in germana) da-mi un mp cu adresa ta de mail si le voi scana pentru tine. Spor la mesterit. Link spre comentariu
