andrei_vasile Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 buna ziua. am la tara o alarma la 12v, care se alimenteaza de la o baterie de UPS de 12v si 9Ah. cand ajung acolo, o incarc manual cu o sursa reglabila, Folosesc si sursa si bateria conectate printr-un releu, astfel incat cand pica, curentul sa comute pe baterie. Pot conecta o rezistenta care sa ii ofere un mic curent care sa o tina incarcata, eventual sa reglez sursa pe ~13v Sursa este facuta de mine cu un LM317. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Ar fi util să reglați sursa la tensiunea de 13,8Vc.c. pentru a menține acumulatorul mereu în stare bună. În multe UPS-uri se utilizează tot un stabilizator cu LM317 reglat la 13,8V pentru încărcarea acumulatorului intern.Separarea dintre consumator și acumulator se poate face cu o simplă diodă în paralel cu rezistența de încărcare, nu e nevoie neapărată de un releu.Cât timp sursa are la ieșire tensiunea de 13,8V, acumulatorul se încarcă și consumatorul este alimentat doar de sursă. Când tensiunea sursei lipsește, acumulatorul livrează prin diodă curent consumatorului, singurul dezavantaj e că tensiunea va fi mai mică cu circa 0,7-1V în funcție de căderea în direct pe diodă. Se poate pune însă o diodă Schottky, cu o cădere mică, de circa 200-300mV... Link spre comentariu
