sesebe Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 (editat) Nu este corect sa scrie "scurt". Mai corect ar fi sa scrie "constant current" iar in rest sa lucreze in constant voltage. Bine, acum nu am studiat prea bine schema ca sa vad daca poate sa lucreze ca sursa de curent intr-un mod rezonabil. Aproape toate sursele de laborator (cele care nu pot eu nu le-as numi de laborator) pot lucra in ambele moduri: CV (constant voltage) si CC (constant current). Editat Iunie 23, 2017 de sesebe Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Probabil se poate modifica din soft sau mai bine zis softul ca sa "vada" constanta U si I. Pentru cerintele mele, este O.K. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 (editat) acolo este doar un indicator de tensiune si curent, anunta si cand este un scurtcircuit la iesire, dar vad ca face asta si cand ii dai curent zero... cred c aar fi corect sa reglezi un curent minim de 5mA sa zic, nu zero mai masoara si temperatura de pe radiator si comanda pornirea unui ventilator daca se depasesc 40 grade Celsius Editat Iunie 23, 2017 de niq_ro Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Da, este un V - A meter care are in plus si alte functii.(Pornire cooler la temperatura setata, avertizare scurt circuit.) Evident, se pot implementa si alte optiuni, in functie de ce doreste fiecare. Pentru ceea ce face, eu consider ca este foarte util. Logic, nu voi seta curentul la zero, va fi setat in functie de necesitate. La iesirea de scurt va fi conectat si un buzzer. Am avut de-a face cu situatii cand verificam diverse chestii care aveau alimentarea in scurt. Asa ca buzzer-ul va da de stire despre astfel de situatii. 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 (editat) Aproape gata primul canal cu bricolaj cu tot. Mai trebuie sa il alimentez din traf in punte si sa ii leg panoul frontal. This is Marian! https://postimg.org/gallery/2ira5gh16/ Editat Iunie 24, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 io am reuşit abia azi să găuresc radiatorul pentru 7812... ieri... să zicem că... m-au ţinut ocupat două "minţi luminate"! cred că tot din el am să alimentez şi VAmetrul... dacă face figuri (destul de probabil, din ce am mai scotocit pe net)... sper să am un încărcător de telefon valid... sau măcar un trafulete suficient de mic cu un secundar suficient de mare.... sunt chiar curios unde-o să-l mai înghesui şi pe ăsta, la o adică! altfel va trebui să apelez la alt VA-metru... alimentabil din aceeaşi sursă ca cea monitorizată, iar VA-metrul ăsta să fie montat în "sursa număru' 3", al cărui traf are deja un secundar suplimentar de mică putere. nu, în cutia asta nu încape: e mai mare decât ea! Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 ...Aici toate sarmele insirate pe masa de lucru din "atelierul bucatarie". Frumoasa "salata" ai facut @albasete. Felicitari. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Cate 7812 aveam, cautai si Murphi imi zise ca nu mai am. As fi alimentat si ventilatoarele si panourile... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 io credeam că am fr'o 10, şi de fapt aveam numa' unu'... lasă, o să comand mai pe la jumatea lunii.în schimb am fr'o 20 7805... şi io credeam că am doar două-trei... dacă nu era vorba de o tensiune fixă, şi dacă aveam unde înghesui o plăcuţă mică, aş fi pus un 317, din care mai am destule, dar era mai simplu să lipesc câteva fire pe un 7812 decât să bag la corodat o plăcuţă numai pentru treaba asta...ah, şi sita aia afurisită parcă a intrat în pământ... aş putea să n-o pun, dar nici nu mă încântă ideea că ar putea intra ceva între palele ventilatorului... nu că aia ar oferi cine ştie ce protecţie, dar, oricum... e mai mult decât nimic!...PS dintotdeauna l-am invidiat pe albasete, cât de curat şi frumos lucrează!eu niciodată nu scap fără un mare balamuc de fire, bucăţele de sârmă, bucăţele de izolaţie, etc, pe masa de lucru... Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 24, 2017 Partajează Postat Iunie 24, 2017 Aproape gata primul canal cu bricolaj cu tot. Mai trebuie sa il alimentez din traf in punte si sa ii leg panoul frontal. This is Marian! https://postimg.org/gallery/2ira5gh16/ De ce nu ai pus un singur ventilator de 100-120mm? Ar fi fost mult mai potrivit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 (editat) Nu am avut. "io dacă nu era vorba de o tensiune fixă, şi dacă aveam unde înghesui o plăcuţă mică, aş fi pus un 317, din care mai am destule, dar era mai simplu să lipesc câteva fire pe un 7812 decât să bag la corodat o plăcuţă numai pentru treaba asta..." Poti face cu 317 si fara pcb. Iti trebuie o rezistenta de 220r intre pinii 2 si 3 si pot sau rezistenta intre 2 si masa. Eu am facut pe aer. E ok si nici nu da prea urat daca le asezi frumos cu cracii drepti. Editat Iunie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 (editat) Probe, totul bine, gasit ultimul 7812, lipit fire frumos, alimentat din punte, 30v, verificat datasheet, rezista pana la 35v, teoria bate cu ideea, deci nimic de zis. Curent, fum, stop, capsula sparta, topituri la fludor, luminite, " the magic smoke" a fugit din piesa... Aveam legate 2 ventilatoare si termostatul electronic. Sper sa fi scapat termostatul. Editat Iunie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Daca n-ai 7812 dar ai 7805, il faci pe ala 7812 cu o dioda zener de 6,8 sau 7,5V inseriata intre pinul gnd si masa. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Daca n-ai 7812 dar ai 7805, il faci pe ala 7812 cu o dioda zener de 6,8 sau 7,5V inseriata intre pinul gnd si masa. Corect, un "tertip" bun pentru a inlocui un stabilizator de tensiune mai mare, avand unul de tensiune mai mica. Pacat ca nu pot da like postului tau @marian. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 25, 2017 Partajează Postat Iunie 25, 2017 Nu am citit pe pagina anterioara sa vad exact tensiunea de intrare pe care trebuie sa o suporte, dar 7805 are tensiunea maxima Vin mai mica decat 7812. De exemplu aici https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf se specifica 25V Link spre comentariu
