Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 http://www.pretfabulos.ro/disc-pentru-slefuit-parkside-pwsz-125-b2 Chestia asta se prinde in bormasina. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Ca sa facă cu el ce? Nu vezi că "specialistu'" a plasat conectorul pt firele de la transformator lipit de radiatorul elementului serie de putere? Eu cred ca, probabil, proiectantul cablajului s-a gandit sa conecteze tranzistorul cu niste fire si atunci radiatorul nu mai vine pus direct pe conectorii aia. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 ai cam dat-o în bară, de data asta...normal că nu pune 3055-ul pe cablaj, şi e conectat cu fire. singurul cu radiator de pe placa aia e preregulatorul. nici găurile de fixare nu sunt prevăzute, şi nu face nimeni după ce trece un anume nivel o asemenea greşeală! dacă i-aş reproşa lui Nicu ceva la cablajul ăla, ar fi că traseele de masă şi plus sunt prea subţiri... aşa cum sunt ar merge la curenţi de aproximativ 1 A, dar la 3A şi peste, nici pomeneală... asta, sau încarci traseele cu fludor, ori lipeşti fire deasupra.dar a spus deja că e "prima vedere", şi nu e nimic încă finalizat, totul e încă în stadiu de proiect... În rest, mă abțin cu mare greutate sa comentez referitor la IQ-ul unora ce au ideea idea de a strica un Arduino Nano pentru a-l folosi ca VA- metru (care se poate face ușor cu orice altceva) și termometru (care nu e deloc necesar atât timp cât faci un termostat ce pornește un ventilator(ce se poate face cu două tranzistoare) și care poate și decupla total când ajunge radiatorul la o anumita temperatură eu găsesc că e FOARTE logic! un Nano (sau Pro Mini) costă cam 3 dolari (1 sau 1.50 un Pro Mini, care nu are convertor usb, dar poţi folosi unul până încarci codul şi faci testele), şi te scuteşti de corodat, găurit, conceput cablaj, cumpărat un atmega328 plus un cuarţ (astea două, separat te costă cam cât un Nano!), e nevoie doar de o plăcuţă cu găurele în care lipeşti 2 şiruri de pini mamă pentru el, iar dacă e vorba de conexiuni de curent mai mare... există sârme mai groase! iar codul de Arduino e foarte uşor de scris, şi termini totul în timp record! iar cei care mi-au "admirat" posturile mai vechi de pe aria microcontrollerelor ştiu că dispreţuiam Arduino... şi a reuşit să mă facă acum, dacă nu cel mai mare, măcar un utilizator constant de Arduino, în variantele Nano şi Uno! http://www.pretfabulos.ro/disc-pentru-slefuit-parkside-pwsz-125-b2Chestia asta se prinde in bormasina. şi bormaşina cum o ţin?sau în ce prind plăcuţa ale cărei muchii vreau să le şlefuiesc, dat fiind că nu am menghină în casă... nu stau la casă, stau la apartament, şi am tot timpul discuţii cu nevasta pe tema mesei mele cu "jucării"... Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 astăzi am reuşit să fiu fără drumuri toată ziua, prima oară după 3 zile, când am fost mai mult plecat... dar n-am făcut altceva decât "prelucrări mecanice"! am stabilit locul plăcuţei, i-am găurit loc de încă un şurub de fixare, apoi am găsit o bucată de aluminiu pe care s-o folosesc ca radiator. posibil ca "radiatorul" ăla să fie schimbat, pentru moment, şi pentru că folosesc un traf de 24V c.a. care nu cred că scoate mai mult de 1.5A în sarcină chit că pe el scrie că 2A, e de-ajuns, mai ales că schema oricum limitează curentul la 1.3A... e pur şi simplu o bucată de tablă de aluminiu de circa 1 mm grosime, care acoperă aproape perfect spatele sursei, acolo unde era cândva ventilatorul... mai trebuie făcută o plăcuţă pentru redresare şi filtrare... condensatorul de filtrare, cu toată bunăvoinţa, nu încape pe plăcuţa făcută atunci de mine... dar am s-o trasez şi am s-o corodez mâine, n-am chef de experimente cu persulfat de sodiu la ora asta... după care, de pe la 6 până acum juma' de oră, m-am ocupat exclusiv de masca faţă... a ieşit cam ca în poză. da, ştiu că am nimerit găurile potenţiometrelor şi mufelor de ieşire uşor într-un peş, dar asta e prima versiune... am să fac mai târziu alta mai ok... iar mâine mă apuc de scotocit printre pungi şi punguţe IAR, pentru că sunt sigur că am cel puţin un buton de potenţiometru cu cap roşu undeva, şi aşa am să potrivesc culorile potenţiometrelor cu cele ale voltampermetrului: albastru pentru curent, roşu pentru tensiune! cutia este una de sursă de pc, de unde şi restricţiile de poziţionare... în partea "goală" se află traful, iar partea acoperită de plasticul ăsta era "sitişcă" de ventilare, şi din nou, am tăiat-o eu, dar marginea ei era destul de lată, şi n-am vrut să risc un scurt fără preaviz... da, şi finisarea mi-a ieşit destul de naşpa... asta e, încă sunt începător la mânuit Dremelul... mâine mă aşteaptă punerea la punct a traseelor plăcuţei şi finalizarea sursei... tot atunci am să-i arăt lui... ăăă... Fănel ce e aia un "cablaj corodat fioros de prost!"... şi cam cât de bine am reuşit să-l fac folosibil, dar nu şi arătos! P.S. domnu' žtefan, mie mi-a sosit punguţa de persulfat întreagă, şi exact în cantitatea comandată: 100 de grame am cerut, atâta am primit! Ce model Dremel ai folosit? Pune o poza... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 o chinezărie "echivalentă" care a costat cu tot cu accesoriile circa 30 de euro... mi-a făcut-o cadou cineva mutat definitiv în Spania, mi-a spus doar că a cumpărat-o de la Leroy-Merlin-ul local... şi cum calul de dar nu se caută la dinţi, am zis "bodaproste"...pe ea scrie doar "Dexter Power", are între 10000 şi 32000 rpm, şi e făcută pentru o firmă din Franţa... Adeo nushcum...fix aia din filmuleţ, cu tot cu cutia cu accesorii...https://www.youtube.com/watch?v=-2hA-Lr_Qds Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Mda, nu cred ca se gaseste pe taraba din Piata Moghioros, nu la aceeasi calitate... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 ... parcă au venit şi în România Leroy-Merlin... vezi ce găseşti la ei, că ştiu că au cel puţin un magazin în Bucureşti...aşa, ca idee... când am căutat un manual mai amănunţit, am descoperit surprins că modelul ăsta se vindea peste tot în Europa, dar NU şi ţările foste estice, cu excepţia... Ucrainei! doar la LM-ul de la ei era disponibil, în rest, pauză... în România LM pe atunci nu exista deloc, iar în Cehia, Slovacia, Serbia, Polonia şi Ungaria modelul ăsta nu era disponibil... în schimb accesoriile pentru el da! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Am dat cu matura putin si l-am trimis pe Minitehnicus la plimbare pentru 3 zile. Combatem cu argumente, nu cu insulte! Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) Arduino Nano e relativ ieftin adica 19-20lei si are interfata usb si un stabilizator de 5v pe el, se poate folosi un ATmega328 (sau 168 sau 8) programat ca Arduino, dar prezul e apropiat cu al unui Arduino Pro Mini 12-15lei,,, pe cablaj nu este in nici un caz tranzistorul de putere, l-am pus asa ca arata bine pe 3D-ul ala, iar la BD am pus un radiator mare ca sa stiu ca e departe de celelalte componente, el o sa aiba un radiator mai mic... rezistenta de putere R5, e pusa mai departe decat pe cablajul original...\ un indicator de tensiune si curent pe o sursa, realizat cu Arduino pro Mini (versiunea ieftina, fara interfata USB), realizarea practica nu e a mea, dar e derivat din indicatorul mentionat mai sus ( http://nicuflorica.blogspot.ro/2014/03/arduino-ca-multimetru-3.html ) Editat Iunie 18, 2017 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 PS: de asta nu prea intru eu aici, de ani buni... cum faci ceva nou, cum scrie unul prostii si mai si jigneste ,,, pacat ca nu am vazut la timp comentariile lui,,, ca am deja 21 de ani de santier De asta sunt eu aici, sa fac curat Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 ok, poti sterge si ce am scris eu la PS, sa fie curat si multumesc pentru rapiditate 1 Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 niţel offtopic: mă întrebase alcon ce dremel am, şi i-am spus, pe pagina anterioară...după ce m-a întrebat, m-am uitat pe situl L-M... destul de neinteresant, şi 100% inutil, dacă vrei să ştii pe bune ce au de vânzare, trebuie musai să te duci la magazin... şi, plictisit, dau să închid tabul, şi în ultimul moment, jos, scris mărunt, văd menţiunea că "face parte din grupul Adeo"! acum am aflat şi eu... Adeo e L-M, şi invers... iar sculele cu marca asta (Dexter Power) sunt marca proprie L-M... tot "made in China", dar la comandă... mdeh!... Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 (editat) Doua poze cu Arduino. Mentionez, datorita faptului ca firele sunt lasate in aer, nefiind conectat la sursa, valorile oscileaza. temperatura este corecta, am incalzit putin cu bricheta si am ajuns la 87 grade C iar cooler-ul a pornit instantaneu. Cand o sa am timp voi testa si pe sursa. Multumesc si pe aceasta cale lui niq_ro pentru ajutorul acordat. http://imgur.com/a/6zS8P http://imgur.com/a/3gHAC Editat Iunie 19, 2017 de albasete 1 Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 22, 2017 Partajează Postat Iunie 22, 2017 azi am mai avansat mecanic la sursă... sunt foarte aproape de finalizarea părţii mecanice.- nu-mi plăcea mare brânză tinicheaua de aluminiu pusă pe exterior, şi mi-am amintit că aveam nişte KT-uri "de Maiak", cu tot cu radiatoarele lor (mititele, pătrăţele, dar "cu aripioare"), plus şuruburile lor de fixare... dar după ce m-am uitat un pic pe datasheet, am renunţat la idee, dar am decis să bag tabla aia înăuntru, şi "să pun vânturi", tot înăuntru.- acum trebuia să văd cum fac să fixez tabla în interior, de preferinţă, fără să mai dau alte găuri în carcasă... aşa c-am început scotocitul în "cutia cu maimuţe", şi în loc să găsesc 2 şuruburi suficient de lungi, am găsit două vechi distanţiere metalice, îndeajuns de lungi ca să încapă tabla cu tot cu 2N la nici 2 mm distanţă de ventilator... miammmm!!!după f-o 30 de minute de măsurat, tăiat, iar măsurat, iar tăiat, chinuindu-mă să tai cât mai puţin posibil din tabla "de radiator" (şi aşa e cam mică pentru gusturile mele... e unul din radiatoarele făcute de mine acum 26 de ani pentru un kit iprs Băneasa de 10 W al doilea nu mai ştiu pe unde e, dar sunt sigur c-o să se ivească el de undeva!), mi-a reuşit figura.- întrerupătorul de reţea era deja pus, mai trebuia siguranţa pe 220... am pus o siguranţă "pe fir", că cele de panou nu doar că erau de negăsit, dar nici nu voiam musai să pun una... ar fi însemnat ÎNCĂ o gaură, şi deja nu mai aveam loc! dar s-a rezolvat... mai târziu, un pic de lipici cald o s-o ţină pe loc, să nu "latre" în cutie... mai ales că e destul de aproape de ventilator.. next step: puntea redresoare şi condensatorul de filtrare. o fi sursa de 1.3-1.5 A, dar nici nu pot folosi 1N4007... dar am găsit la vreme punga cu cele 2 punţi KBU 808... măricele, dar nu foarte, în linie, au şi găurică... ar încape mumos pe radiatorul 2N-ului... ia să vedem... ESTEEEE!!!... după alte 20 de minute, puntea şi condensatorul (3300 la 50) se odihneau liniştite pe radiator. s-a găsit şi un conector (triplu, pentru că secundarul trafului e 12-0-12) cu şurub, să facă legăturile dintre terminalele punţii şi traf...- încă două trebi, şi gata cu partea mecanică: mai trebuie un picior izolant pentru plăcuţă (am nişte pixuri vechi, treabă de 5 minute!) şi să găsesc sita aia de ventilator de sursă de pc care mi se tot lovea de picioare zilele trecute, şi care e acum de negăsit!!! asta pentru că am nevoie de ea... atunci nu! - seara asta mă pot ocupa liniştit de placa în sine... cârpit, mărit găuri unde trebuie... şi dacă nu sunt prea adormit, testul final. mai ales c-am găsit într-o cutie şi becul (de locomotivă!) de fix 48W (24/2) pe care îl foloseam acum 15-20 de ani exact pentru determinări din astea!... dacă nu... o termin şi o testez mâine, că n-au intrat zilele-n sac!- ventilatorul ăla... o să cam funcţioneze nonstop. îl alimentez dintr-un 7812, şi-am terminat balamucul. probabil că am să fac alimentatorul lui tot pe radiator, mai am loc în celălalt colţ... şi am destule niple şi foi de mică TO220... vedere de sus... cele 2 fire roş/negru sunt ieşirea de la punte şi condic, cele 3 fire alb/negru/roşu (ECB) de la 2Ntraful l-am cumpărat, de fapt, pentru staţia de lipit Wolf, dar are 2A... 2A chinezeşti, care e mai mici! dar pentru proiectul ăsta "ivit din neant" e ok.şi o vedere mai dintr-o parte...cred că placa (destul de uşoară), o să fie fixată de şurubul ăla din faţă, un distanţier de plastic (pixul de care ziceam), şi probabil încă un distanţier în colţul opus, tot din pix, dar lipit cu plastic cald... sper să ţină! sau poate am să potrivesc un distanţier de placă de bază... mai am câteva..a doua posibilitate ar fi un "colţar", de tablă sau plastic... dar mi s-a luat de "prelucrări mecanice", şi vreau s-o termin odată! Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 23, 2017 Partajează Postat Iunie 23, 2017 Salut. Aseara am reusit sa testez V-A meter-ul cu Arduino. Suuupeeeerrrr !!! Testele au fost facute cu un bec de 24 V / 75 W si un halogen auto de 12 V / 60 W. Am pus senzorul pe radiatorul tranzistorilor si a cuplat coolerul imediat ce a ajuns / depasit 40 grade C. In foto unde apare pe LCD "scurt", potentiometrul reglaj intensitate este la minim, rotit putin dispare scrisul si creste tensiunea. Sunt supermultumit de el. Urmeaza montarea in carcasa dar cand o fi timp. Inca odata multumesc Niq_ro pentru ajutorul cu Arduino ! http://imgur.com/a/ZaAvr http://imgur.com/a/l5yq9 http://imgur.com/a/3TEBz http://imgur.com/a/74V5y http://imgur.com/a/Ade7v Aici toate sarmele insirate pe masa de lucru din "atelierul bucatarie". 1 Link spre comentariu
