Real Minitehnicus Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Foaia aia fiind pătată cu grăsime, observ ca nu se mai văd bine unele trasee. Daca acest lucru încurcă, se poate compara cu cea din pagina anterioara (din almanahul Tehnium) căci este aceeasi doar cu câteva adăugiri și modificări ale valorilor componentelor pentru noua tensiune de alimentare și în functie de ceea ce am constatat în cursul functionării. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 dacă va fi cazul şi întâmpin probleme cu ea, am să întreb aici acum mă apuc iar de plăcuţa aia... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 (editat) https://youtu.be/ouyfrA0QpdU asa e al meu, primul. Poti mai slab de atat? Cel pe care l-am trimis la marian a fost mai reusit. Editat Iunie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) dupa ce am vazut discutia asta si mai stand de vorba cu "albasete" legat de alte chestii, m-am hotarat sa fac si eu sursa de la http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm si am redesenat cablajul in EAGLE: Fisierul brd se poate descarca de la https://github.com/tehniq3/PS_reber/archive/master.zip ! PS: "noi" vrem sa conectam o placa Arduino Nano la sursa, sa avem pe un afisaj alfanumeric afisate tensiunea, curentul, temperatura radiatorului si sa comandam si un ventilator pentru racire... "noi"= eu cu "albasete", doar ca el face partea practica si testele si eu ii mai dau indicatii cu programarea placutei... eu sunt mai in urma acum, ca trebuie sa fac alimentatorul..dar credc aiese un proiect super ;) Editat Iunie 16, 2017 de niq_ro 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) Felicitari, imi place! La ce servesc punctele incercuite? Ce utilizare vrei sa le dai? Vrei sa mai ajustezi limitarea de curent pentru nevoi mai mari? Fisierele PDF sunt mai utile pentru cei care nu au program dedicat de cablaje. E bine ca langa condensatoarele de filtraj e mai putin cupru, se lipeau mai greu, trebuia sa incalzesti toata zona local. Editat Iunie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 1) utilizarea unei surse reglabile e sa alimenteze diverse montaje in teste, cel putin la mine, imi e suficient cum e facuta ea 1) sunt puncte pentru conectare la o placa Arduino care va fi pragramata sa faca pe indicatorul de panou (tensiune si curent, temperatura radiator) si in plus va comanda pornirea unui ventiulator la depasirea unei temperaturi.... Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Pentru cablaj sursa in format lay,se downloadeaza cablajul de aici,in format png: https://github.com/tehniq3/PS_reber/blob/master/ruber_cablaj.png se deschide cu paint si se salveaza cu extensie bmp,apoi se poate importa in Sprint Layout. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 astăzi am reuşit să fiu fără drumuri toată ziua, prima oară după 3 zile, când am fost mai mult plecat... dar n-am făcut altceva decât "prelucrări mecanice"! am stabilit locul plăcuţei, i-am găurit loc de încă un şurub de fixare, apoi am găsit o bucată de aluminiu pe care s-o folosesc ca radiator. posibil ca "radiatorul" ăla să fie schimbat, pentru moment, şi pentru că folosesc un traf de 24V c.a. care nu cred că scoate mai mult de 1.5A în sarcină chit că pe el scrie că 2A, e de-ajuns, mai ales că schema oricum limitează curentul la 1.3A... e pur şi simplu o bucată de tablă de aluminiu de circa 1 mm grosime, care acoperă aproape perfect spatele sursei, acolo unde era cândva ventilatorul...mai trebuie făcută o plăcuţă pentru redresare şi filtrare... condensatorul de filtrare, cu toată bunăvoinţa, nu încape pe plăcuţa făcută atunci de mine... dar am s-o trasez şi am s-o corodez mâine, n-am chef de experimente cu persulfat de sodiu la ora asta...după care, de pe la 6 până acum juma' de oră, m-am ocupat exclusiv de masca faţă... a ieşit cam ca în poză.da, ştiu că am nimerit găurile potenţiometrelor şi mufelor de ieşire uşor într-un peş, dar asta e prima versiune... am să fac mai târziu alta mai ok...iar mâine mă apuc de scotocit printre pungi şi punguţe IAR, pentru că sunt sigur că am cel puţin un buton de potenţiometru cu cap roşu undeva, şi aşa am să potrivesc culorile potenţiometrelor cu cele ale voltampermetrului: albastru pentru curent, roşu pentru tensiune! cutia este una de sursă de pc, de unde şi restricţiile de poziţionare... în partea "goală" se află traful, iar partea acoperită de plasticul ăsta era "sitişcă" de ventilare, şi din nou, am tăiat-o eu, dar marginea ei era destul de lată, şi n-am vrut să risc un scurt fără preaviz...da, şi finisarea mi-a ieşit destul de naşpa... asta e, încă sunt începător la mânuit Dremelul... mâine mă aşteaptă punerea la punct a traseelor plăcuţei şi finalizarea sursei... tot atunci am să-i arăt lui... ăăă... Fănel ce e aia un "cablaj corodat fioros de prost!"... şi cam cât de bine am reuşit să-l fac folosibil, dar nu şi arătos! P.S. domnu' žtefan, mie mi-a sosit punguţa de persulfat întreagă, şi exact în cantitatea comandată: 100 de grame am cerut, atâta am primit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Mifti, poate iti mai permiti sa pierzi cate 1 mm din placa ta. Se va indrepta foarte frumos daca o tragi pe toata pe o piatra mare de polizor sau pe o gresie. Fixezi piatra si tragi placa peste ea in directiile x (spre sensul pozitiv si spre sensul negativ)respectiv y (in acelasi mod). Sa nu deplasezi spre z. Sper ca intelegi cum zic. Sa nu fixezi piesa si sa incerci cu piatra pe unde vezi neregularitati ca le faci si mai mari. Daca ai vazut, si eu am taiat urat gauroiul ala dreptunghiular dar inainte de a pune aparatele de masura am polizat cu niste pietre de polizor cilindrice, conice, prinse in bormasina. N-am dremel. Succes! PS. Un slefuitor cu banda te-ar scapa de transpiratii. Editat Iunie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Multumesc niq_ro pentru interventie ! Va iesi o sursa pe cinste ! Nu am pus poze cu viitorul V- A meter Arduino, dar la momentul potrivit voi posta si pozele cu teste. Link spre comentariu
Vizitator poiu00 Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 VA meter Arduino ? Unde ? Cand ? ^^ Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 VA meter Arduino ? Unde ? Cand ? ^^ pentru sursa asta, modificata de "albasete" pentru a scoate mai mult de 3A, prin inlocuirea rezistentei R5 de 0,15 ohmi cu 4 de 0,22 ohmi in paralel, rezultand una de 0,055 ohmi... plus 2 tranzistoare de putere cu rezistente de 0,1 ohmi de echilibrare... despre VA metru o sa vezi in curand, se bazeaza pe cel prezenat de mine la http://nicuflorica.blogspot.ro/2014/03/arduino-ca-multimetru-3.html doar ca are si termometru si comanda de ventilator pentru racire.. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Mifti, poate iti mai permiti sa pierzi cate 1 mm din placa ta. Se va indrepta foarte frumos daca o tragi pe toata pe o piatra mare de polizor sau pe o gresie. Fixezi piatra si tragi placa peste ea in directiile x (spre sensul pozitiv si spre sensul negativ)respectiv y (in acelasi mod). Sa nu deplasezi spre z. Sper ca intelegi cum zic. Sa nu fixezi piesa si sa incerci cu piatra pe unde vezi neregularitati ca le faci si mai mari. Daca ai vazut, si eu am taiat urat gauroiul ala dreptunghiular dar inainte de a pune aparatele de masura am polizat cu niste pietre de polizor cilindrice, conice, prinse in bormasina. N-am dremel. Succes! PS. Un slefuitor cu banda te-ar scapa de transpiratii. ... dacă aveam polizor sau şlefuitor cu bandă le-aş fi folosit din prima! şi dacă aş avea destulă răbdare, aş sta să "dau la smirghel" muchiile o oră-două, să iasă mai frumos. din păcate, am doar un rotopercutor mic şi un Dremel, şi ştiţi cam ce mărimi au astea. nici gaura pentru voltampermetru n-a ieşit grozav de dreaptă-n muchii, dar, din fericire, zonele unde am luat niţel cam mult din plastic nu se văd, şi am baftă că măcar ăla stă drept şi fest. de fapt, fest sunt toate, drept e doar el.! ) dacă mă apucam de trasat întâi liniile de intersecţie, alea-alea, ieşea ok, dar voiam să rezolv partea asta odată, şi dacă mă pierdeam iar în amănunte nu mai făceam nici atât. pentru moment, o las aşa, am s-o refac mai târziu, că foi de plastic mai am... VA meter Arduino ? Unde ? Cand ? ^^ a pus deja Nicu ideea... io dacă ar trebui să pornesc de la zero cu asta, aş încerca să transpun pe Arduino voltampermetrul ăla celebru de la elfly.pl Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) Poate weekendul urmator leg si eu afisoarele la ea si poate fixez si radiatorul in carcasa. Mai trenuie gaurile pentru fixarea ventilatoarelor pe radiator. Si candva o sa refac cablajele sa iasa mai mici si mai asezate si adaptate nevoilor mele, asta daca ma lasa Murphy... O sa scot filtrarea si redresarea din ele. O sa fac pe o placuta ambele canale si diodele / puntile si condensatoarele pe alta placuta ca sa eficientizez utilizarea spatiului. Probabil voi avea condensatoarele in linie, mai multe in paralel si pe la junatatea placutei o sa fac o separatie ca sa am 2 canale filtrate prin filtre independente. Editat Iunie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 ... sunt pe youtube filmuleţele alea "diy" ale indienilor (în special!) chinezilor şi vietnamezilor, cu "diy your table saw" sau cam aşa ceva...folosesc motoare de 6-12 volţi cu cuplu mare ca să facă şlefuitoare sau polizoare "de masă", că "de banc" nu le pot spune, că sunt prea mici...s-ar putea să apelez la autodotare, şi să-mi fac o chestie de-aia... oricum, tot am nevoie de ceva să mă scutească de şmirgheluit manual, dar fără să mă potcovească cu muchii vălurite... şi să nu-mi ocupe juma de cameră! ceva de genul ăsta: atâta timp cât nu ai pretenţii să şlefuieşti chestii prea mari, pe grosimi cât de cât rezonabile pentru cât poate motorul ăla, e ok.(dacă ai chef de amuzament gros, caută filmuleţele echivalente ale indienilor. distracţie garantată!!! iar alea în care "ne arată" cum folosesc ei "Arduino ca să-ţi faci acasă" diverse chestii, sunt şi mai şi! ) Link spre comentariu
