Sursa reglabilă cu LM723 (idei de realizare practică)..
Am facut si eu sursa asta , si imi porneste de la 0.9v .
Ce rezistenta nu am pus buna pe acolo , sau ce credeti ca am gresit de imi porneste de la 0.9v
Daca mai pui o dioda pe iesire va porni cu o tensiune si mai mica, aproximativ 0,2 - 0,3 v.
Mifty, dacă vreodată mai treci pe la Craiova ori ai prieteni care trec, îți dau ,,moka,, ce radiator de aluminiu ,,cu aripioare,, vrei matale, e imposibil să nu am ceva care să-ți placă. Dacă vrei, mai discutăm prin MP, ca să-ți descriu ce am disponibile.....ca să nu facem offtopic aci.
Am făcut și eu o sursă cu ,,Beta723,, (varianta IPRS) și am fost foarte mulțumit, tensiunea pornea de la zero, protecție la 2A.Dar am bulit-o testând niște bobine, din păcate autoinducția i-a venit de hac și atunci când am avut rapid nevoie de sursă, mi-a fost mai ușor să fac altă schemă ,,în aer,, cu 2bucăți LM317 în paralel.....deh, lenea. Că integrate tip 723 IPRS mai am destule, da răbdare nu prea mai am întotdeauna....de ani buni construiesc doar pe Perfboard (cu trasee din sârmă) că nu mai stau să corodez plăcuțe
Em am pus pe finali mj15003 , dar se pare ca sunt china , si am ard deja 2 .
Acuma caut s apun 2n3055 , romanesti .
Editat de AndreiIr
Poate nu foloseste radiator. Ai un test asa la repezeala pt un 2n3055 facut de mine. Cauta postarile mele anterioare.
Editat de Vizitator
Sint si o mulțime de facturi pe piata. Eu am luat TIP3055 de la un magazin renumit si mi s-a aparitie ca-s cam ieftini si am luat un tub întreg ca sa pun mulți in paralel dar tot săreau in draci la testul de scurtcircuit. Cînd am desfăcut unul avea pastilă infimă de sub 2x2 mm. Pina la urma i-am abandonat.
mulţumesc pentru ofertele de radiatoare, dar deocamdată lucrurile stau aşa: cutia aia vreau s-o folosesc pentru un alimentator stabilizat de uz personal de ani de zile, şi n-am reuşit încă s-o pun la punct (mai ales pentru că fac parte din categoria "chiţibuşar care dacă nu-i place o scamă, nu mai face nimic!"), aşa că a devenit un fel de chestiune de mândrie personală s-o fac până la urmă.
dar, după cum spuneam şi în alte părţi pe forum, "alimentatoarele, letcoanele şi aparatele de măsură nu sunt niciodată suficiente, oricâte ai avea, şi oricât de bune ar fi!", mai mult ca sigur am să vreau să fac o alta, dar nu acum, odată cu astalaltă.
întâi s-o pun la punct pe asta, să mai bifez ceva din "bucket list"! :)
în ce priveşte tranzistoarele: am io neşte 2N3055 "comunişti", dar nu mai ştiu exact care în ce stare e: când m-am mutat, am turnat cutiile una în alta, şi într-o cutie aveam 3055 defecţi, pe care-i păstram pentru a avea un "şablon" când era nevoie să dau găuri pentru fixarea pe radiator, şi majoritatea sunt cu E şi B netăiate, aşa le deosebeam pe cele defecte: alea aveau terminalele tăiate dacă se dovedeau defecţi la măsurare. deci, am de măsurat.
a doua treabă e că am 2 perechi de 2SB/2SC pentru un final audio pe care până la urmă nu l-am mai făcut, c-a renunţat "clientul" la reparaţie, şi eu am rămas pe cap cu alea şi nişte 2030. mă gândesc să folosesc unul sau doi pentru o schemă cu 317 cu tranzistor(i) în paralel... şi acu' mă uit spre Marian, întrebând dacă "sebeii" ăia ar fi ok pentru asta. la fel, s-ar putea să mai am disponibil un 675 (darlington) tot pentru aşa ceva (am luat 5, 4 sunt pentru alt proiect separat, şi unul stă de pomană)...
cât priveşte făcăturile... încă n-am avut "plăcerea". dar e şi adevărat că nu am în fiecare zi treabă cu aşa ceva, spre desebire de mulţi dintre voi... :)
Depinde ce dioda. Daca conectezi la bornele alimentatorului,un consumator care ia 2-3A si pui o dioda din seria1N... ii sare ''mustarul'' din prima.
Mai dar ciudați mai sînteți.
Va chinuiți nevoie mare sa faceti o sursa cit mai buna, întrebați o mulțime si pe forum si apoi ii distrugeri toate performantele punînd serie o dioda la iesire.
Tensiunea minima de la iesire rezultă din proiectare. Vreti o tensiune mai mică la iesire atunci reproiectati schema.
Caderea de tensiune pe dioda nu-i constanta, variaza de pe la 0.5V pana 1,5V in functie de curentul care o strabate si de dioda pe care o foloseti. Daca ai consum de curent variabil, sursa devine nestabilizata din cauza tensiunii variabile de pe dioda.
P.S. limitele de tensiune pe dioda, spacificate mai sus, sunt rezonabile, pot fi si mai mari.
Editat de elman
Nasoala idee...
Poate nu s-a inteles ca m-am referit in comentariul ala la inserierea unei diode cu iesirea.
Arata pur si simplu urat pe schema ( punctul meu personal de vedere ).
Strica rau stabilizarea si fata de variatiile sarcinii si ale temperaturii ( devine o schema aproape la fel de proasta ca alea cu LM317 in baza unui NPN de putere ).
Disipi putere si pe dioda, deci trebui sa o pui pe radiator...
E mai simplu sa tratezi motivul pentru care nu pleaca de la zero, schema asta pleaca de la 0,9V pentru ca atat e referinta fixa la AE, dar poti incerca sa o faci ajustabila, reducand referinta, reduci si iesirea.
Ce se poate alimenta cu 0V?
